  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Eduard77E Eduard77
    @looxer01
    Guten Abend.
    ich habe heute die neue Version geladen, bekommen aber ein paar Fehler im Log.
    Muss ich was anders einstellen?
    2025-02-27 19:20:14.759 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 19:20:14.766 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: 6 Millisekunden Routine:Check_All
    2025-02-27 19:20:14.827 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 19:20:14.878 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
    2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    looxer01
    #183
    @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    da muessen wir uns systematisch ran arbeiten.
    der erste Test wäre die 3.20 erneut zu installieren, und zwar ohne Aenderungen. Ausnahme die MUSS-Eisntellungen.
    Dann könnte es was mit den STICKY Meldungen zu tun haben. Ist aber schwer zu sagen.
    Um das Auszuschliessen könntest du die STICKY-Meldungen deaktivieren und zwar so:
    const alarmTypes = [
        { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
    //    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
        { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
        { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
        { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
        { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
        { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
        { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
        { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
    //    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
        { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
        { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
        { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
    Wenn beides nicht erfolgreich war, dann brauche ich ein Protokoll mit Debug-Level 2 (Einstellungen)
    vG Looxer
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L looxer01
      vG Looxer
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
      #184
      @looxer01
      Ich habe jetzt erneut Skript installiert und nur an 2 Stellen geändert.
      1. Bei HMIPAccessPoint Einstellungen
      2. Telegram.
      Wenn ich Skript starte bekomme ich Warnungen.
      javascript.0	20:40:17.132	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
      javascript.0	20:40:17.220	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
      javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      javascript.0	20:40:17.285	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	20:40:17.338	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      javascript.0	20:40:17.338	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      javascript.0	20:40:17.338	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      javascript.0	20:40:17.338	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      javascript.0	20:40:17.338	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      javascript.0	20:40:17.339	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      javascript.0	20:40:17.339	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      javascript.0	20:40:17.339	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      javascript.0	20:40:17.339	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      javascript.0	20:40:17.339	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      Wenn ich Sabotage simuliere, bekomme ich Fehler im log.
      Was meinst du mit Debug-Level 2?
      Mein Log.
      2025-02-27 20:52:29.766 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2025-02-27 20:52:29.770 - info: javascript.0 (92642) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-02-27 20:52:29.771 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.2_PV
      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.PV_Total_Output
      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.SolarWerte_senden
      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Strom
      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren
      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren
      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren
      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren
      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt
      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Verbrauch_Gestern
      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Fritzbox
      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.View_wechsel
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Wind_Umrechnung
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Anrufwarnung
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll
      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse
      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen
      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen
      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht
      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten
      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung
      2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) terminating
      2025-02-27 20:52:29.782 - debug: javascript.0 (92642) Plugin sentry destroyed
      2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-27 20:52:29.842 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2025-02-27 20:52:30.271 - info: javascript.0 (92642) terminating
      2025-02-27 20:52:30.337 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-27 20:52:33.767 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 92966
      2025-02-27 20:52:34.874 - debug: javascript.0 (92966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2025-02-27 20:52:34.897 - debug: javascript.0 (92966) Objects client ready ... initialize now
      2025-02-27 20:52:34.898 - debug: javascript.0 (92966) Objects create System PubSub Client
      2025-02-27 20:52:34.899 - debug: javascript.0 (92966) Objects create User PubSub Client
      2025-02-27 20:52:34.932 - debug: javascript.0 (92966) Objects client initialize lua scripts
      2025-02-27 20:52:34.937 - debug: javascript.0 (92966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-02-27 20:52:34.962 - debug: javascript.0 (92966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-02-27 20:52:34.973 - debug: javascript.0 (92966) States create System PubSub Client
      2025-02-27 20:52:34.974 - debug: javascript.0 (92966) States create User PubSub Client
      2025-02-27 20:52:35.034 - debug: javascript.0 (92966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-02-27 20:52:35.062 - debug: javascript.0 (92966) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-02-27 20:52:35.308 - info: javascript.0 (92966) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      2025-02-27 20:52:35.325 - debug: javascript.0 (92966) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
      2025-02-27 20:52:35.328 - debug: javascript.0 (92966) Custom libraries in config: "dewpoint simple-ssh": ["dewpoint","simple-ssh"]
      2025-02-27 20:52:35.339 - debug: javascript.0 (92966) Found installed libraries: ["dewpoint","simple-ssh"]
      2025-02-27 20:52:35.340 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "dewpoint@latest"
      2025-02-27 20:52:40.058 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "dewpoint@latest"
      2025-02-27 20:52:40.060 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "simple-ssh@latest"
      2025-02-27 20:52:43.493 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2025-02-27 20:52:44.243 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "simple-ssh@latest"
      2025-02-27 20:52:44.306 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
      2025-02-27 20:52:44.320 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
      2025-02-27 20:52:44.695 - info: javascript.0 (92966) requesting all states
      2025-02-27 20:52:44.696 - info: javascript.0 (92966) requesting all objects
      2025-02-27 20:52:45.621 - info: javascript.0 (92966) received all objects
      2025-02-27 20:52:45.797 - info: javascript.0 (92966) received all states
      2025-02-27 20:52:45.800 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-02-27T11:32:13.232Z","nadir":"2025-02-27T23:32:13.232Z","sunrise":"2025-02-27T06:12:01.656Z","sunset":"2025-02-27T16:52:24.808Z","sunriseEnd":"2025-02-27T06:15:42.699Z","sunsetStart":"2025-02-27T16:48:43.765Z","dawn":"2025-02-27T05:36:46.515Z","dusk":"2025-02-27T17:27:39.949Z","nauticalDawn":"2025-02-27T04:56:21.555Z","nauticalDusk":"2025-02-27T18:08:04.909Z","nightEnd":"2025-02-27T04:15:42.593Z","night":"2025-02-27T18:48:43.871Z","goldenHourEnd":"2025-02-27T07:00:21.786Z","goldenHour":"2025-02-27T16:04:04.678Z"}
      2025-02-27 20:52:45.870 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.2_PV (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.2_PV: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.PV_Total_Output (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.PV_Total_Output: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.SolarWerte_senden (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.SolarWerte_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Strom (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.928 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.929 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Verbrauch_Gestern (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.985 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Verbrauch_Gestern: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.986 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 (Blockly)
      2025-02-27 20:52:45.996 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:45.997 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.000 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.005 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.009 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.010 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.013 - info: javascript.0 (92966) script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.014 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Fritzbox (Javascript/js)
      2025-02-27 20:52:46.019 - info: javascript.0 (92966) script.js.Fritzbox: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.020 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.View_wechsel (Javascript/js)
      2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: Total 8 entries
      2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.024 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Wind_Umrechnung (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.027 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Wind_Umrechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.034 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Anrufwarnung (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.039 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Anrufwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.040 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.043 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.044 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.057 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: subscribe: {"pattern":{"id":"reolink.0.disc.free","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll"}
      2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_: registered 2 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.071 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.075 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.083 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.084 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.096 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.097 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.107 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.108 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen: registered 21 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.191 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.204 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.213 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.214 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten (Blockly)
      2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung (Javascript/js)
      2025-02-27 20:52:46.226 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
      2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Datenpunkte angelegt
      2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:46.460 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Next: 2025-02-27T23:00:01.000Z
      2025-02-27 20:52:47.650 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
      2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.687 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.689 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 20:52:47.691 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 20:52:47.744 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 20:52:48.238 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 10
      2025-02-27 20:52:49.525 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      2025-02-27 20:56:44.222 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2025-02-27 20:57:15.517 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2025-02-27 21:01:34.941 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
      2025-02-27 21:01:35.031 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
      2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:01:35.095 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 21:01:35.149 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 21:01:39.942 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      2025-02-27 21:01:50.053 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2025-02-27 21:02:06.170 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
      2025-02-27 21:02:06.263 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
      2025-02-27 21:02:06.278 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.279 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.322 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
      2025-02-27 21:02:06.326 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-02-27 21:02:06.379 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 21:02:06.380 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
      2025-02-27 21:03:29.764 - info: web.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
      2025-02-27 21:06:04.331 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
      2025-02-27 21:06:04.332 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.337 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.351 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
      2025-02-27 21:06:04.402 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Connect locally to device
      2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68 Init with IP=192.168.178.187, Key=rCcyKb8pI53kA?73, Version=3.4
      2025-02-27 21:06:14.352 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (1): connection timed out
      2025-02-27 21:06:37.441 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
      2025-02-27 21:07:20.512 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
      2025-02-27 21:08:23.617 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
      2025-02-27 21:11:56.252 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Eduard77E Eduard77
        @looxer01
        2. Telegram.
        Mein Log.
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #185
        @edis77
        Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
        Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
        Lief denn das Script in Version 3.10 ?
        Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
        Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
        const debugLevel = 2 ;
        EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
        let GeraeteIDTrigger = false;
        vG Looxer
        • L looxer01
          @edis77
          vG Looxer
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #186
          @looxer01
          Ich habe nur Accesspoint.
          Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.
          ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
          Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
          Anbei mein Log:
          2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie
          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
          2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
          2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
          2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
          2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage
          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
            @looxer01
            Anbei mein Log:
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
            #187
            Ich habe zum Test die Version 3.10 installiert und bekomme bei Sabotage die gleichen Fehlermeldungen im Log.
            mein IOB Diag. Vielleicht kannst du dort was sehen.
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: DebianIO
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.27, 0.24, 0.20
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-02-27 23:02:11 CET
                       Universal time: Thu 2025-02-27 22:02:11 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            edi77
            HOME=/home/edi77
            GROUPS=edi77 sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        2.9G        1.3G         69K        4.4G        5.7G
            Swap:           1.1G         61K        1.1G
            Total:          9.7G        2.9G        2.3G
            Active iob-Instances:   31
                     8192 M total memory
                     2797 M used memory
                     2920 M active memory
                     3887 M inactive memory
                     1200 M free memory
                        0 M buffer memory
                     4194 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1023 M free swap
            top - 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.25, 0.23, 0.20
            Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   1198.3 free,   2799.1 used,   4194.7 buff/cache
            MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   5392.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   16G   22G  42% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            769M    /var/
            343M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
            343M    /var/log
            278M    /var/cache
            Archived and active journals take up 70.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.9G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 688592)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
            +-- iobroker.reolink@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git#e1cf650e996875878c24214991adb888d7f86675)
            +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#2e35ae397048f9ad6cb36889b07d6aa10a5e9636)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Objects and States
            Objects:        8500
            States:         7345
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16713      555/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18430      600/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13847      312/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14049      145/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15528      145/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10921      1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10923      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11110      1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13848      312/master
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20759      711/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20074      756/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17174      647/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21825      804/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15561      329/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       21844086   76262/io.onvif.0
            udp        0      0 0.0.0.0:36882           0.0.0.0:*                           1001       8146026    32389/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3021846    11536/io.mihome-vac
            udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       16821      585/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19855078   69976/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19855079   69976/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       16481      510/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10922      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10924      1/init
            2025-02-27 23:00:35.206  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2025-02-27 23:00:35.208  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
            2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
            2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2025-02-27 23:01:05.507  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
            2025-02-27 23:02:03.446  - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                    v.2025-02-23
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            8.6G        3.0G        968M         69K        4.6G        5.5G
            Swap:           1.1G         61K        1.1G
            Total:          9.7G        3.0G        2.0G
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                8500
            States:                 7345
            Size of iob-Database:
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              edi77
              HOME=/home/edi77
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.1G         61K        1.1G
                       8192 M total memory
                       2797 M used memory
                       1200 M free memory
                          0 M buffer memory
                       4194 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1023 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              769M    /var/
              343M    /var/log
              278M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8500
              States:         7345
              Pending Updates: 0
                                      v.2025-02-23
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                8500
              States:                 7345
              looxer01
              #188
              @edis77
              deine Installation sieht aktuell aus.
              HMIPInstanz sollte eigentlich auf 9 stehen, da du die ja nicht nutzt.
              Daran wird es aber nicht liegen.
              Ich muss noch in die Analyse des Protokolls gehen.
              Zwei Fragen vorab:
              • Lief das Script vorher einwandfrei und in welcher Version ?
              • Tritt der Fehler nur bei Sabotage auf oder auch bei anderen Meldungen (z.B. unreach) ?
              EDIT:
              kannst du das auch bitte mal überprüfen:
              Datenpunkt: hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label. Eigentlich sollte der exisitieren. Abgelegt ist die Bezeichnung des Gerätes. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen.
              vG Looxer
              • L looxer01
                @edis77
                Zwei Fragen vorab:
                EDIT:
                vG Looxer
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                #189
                @looxer01
                1. Ich habe dein Skript erst vor ein paar Wochen entdeckt und mit Version 3.10 angefangen.
                  Ob die einwandfrei lief, kann ich dir nicht sagen. Die hat zwar beim Starten keine Fehler rausgeworfen hat.
                  Aber die Sabotage Prüfung habe ich nicht gemacht.
                2. Den Datenpunkt: "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" habe ich nicht gefunden.
                  Anbei Screenshot von meinen DP.
                Grüße Eduard
                  @looxer01
                  Grüße Eduard
                  looxer01
                  #190
                  @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                  könntest du noch die Details unterhalb
                  zeigen ?
                  also die gesamte struktur des Gerätes
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    zeigen ?
                    vG Looxer
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #191
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                    die DP "772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec" habe ich jetzt gefunden.
                    Aber er ist nicht in "Devices" sondern in "Groups" Ordner.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      looxer01
                      #192
                      @edis77
                      unter devices gibt es die ID 772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec nicht ?
                      EDIT
                      vermutlich nicht. Aber das erklärt nun den Fehler. Ich muss die groups ausschliessen.
                      vG Looxer
                        looxer01
                        #193
                        @edis77
                        ich habe jetzt mal einen quick und dirty fix gemacht.
                        Es wäre toll , wenn du den testen könntest
                        er unterscheidet sich nur wenige Zeilen vom ursprünglichen Code. Die erste Zeile gibt es auch nur einmal im code und die Zeilen können so identifiziert werden. Liegt ungefähr bei Zeile 277. einfach austauschen
                        Falls es funktioniert würde ich eine Version mit dem finalen code zur Verfügung stellen.
                        vG Looxer
                        const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                            const collectedIds = [];
                            instanceIds.forEach(instance => {
                                if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                    const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                    if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                        alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                            if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                                // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                                // @ts-ignore
                                                $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                            const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                            const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                            totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                            return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                        • L looxer01
                          @edis77
                          vG Looxer
                                                  // @ts-ignore
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          #194
                          @looxer01
                          ich habe die stelle ausgetauscht und bekomme beim Skriptstart folgende Fehler.
                          javascript.0	20:54:51.514	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                          javascript.0	20:56:05.774	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          javascript.0	20:56:05.778	error	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed: at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1173
                          Und folgenses im LOG.
                          2025-02-28 20:54:48.578 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-28 20:54:51.514 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                          2025-02-28 20:56:05.774 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          2025-02-28 20:56:05.778 - error: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed:
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) })();
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) ^
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) SyntaxError: Unexpected token '}'
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at new Script (node:vm:117:7)
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          2025-02-28 20:56:57.027 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                            @looxer01
                            looxer01
                            #195
                            @edis77
                            ja, ist nicht richtig reinkopiert. lösche die Zeilen 273 - 386
                            und kopier nochmal die Sequenz wie zuvor gepostet.
                            vG Looxer
                            • Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #196
                              @looxer01
                              Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                              anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                              // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                              // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                              // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                              //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                              // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                              // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                              //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                              // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                              // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                              // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                              // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                              const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                              const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                              const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                              const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                              let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                              // Kann-Einstellungen
                              // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                              const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                              //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                              // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                              const SMProtokoll = true;
                              const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                              //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                              const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                              // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                              // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                              // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                              const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                              const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                              const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                              // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                              // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                              // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                              // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                              let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                              // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                              const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                              // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                              const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                              // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                              const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                              //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                                  const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                                  const MessengerScope = {
                                  'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                  'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                  'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                  'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                  'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                  'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                  'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                  'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                  const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                                  const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                              // email-Einstellungen
                              let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                              const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                              // telegram Einstellungen
                              const TelegramUser = "Eduard";
                              //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                              const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                              //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                              const NichtRelevantText = "......";
                              // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                                  // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                  const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                                  const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                                  const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                                  // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                  const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                                  const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                                  const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                                  // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                                  const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                                  const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                                  const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                              //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                              const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                              const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                              // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                              //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                              const batteryTypes = {
                                  '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                                  '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                                  '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                                  '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                                  '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                                   'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                                   'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                                   'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                                  '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                                   'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                                   'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                                  '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                                  '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                                   'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                                  '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                                  'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                                  'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                                  'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                                  '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                                  '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                                  '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                                  '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                                  'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                                  'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                      'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                                  'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                              // Rega Pfad
                              const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                              // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                              const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                              const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                              const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                              const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                              const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                              const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                              const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                              const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                              // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                              const Zaehler = [
                                { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                                { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                                { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                                { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                                { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                                { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                                { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                                { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                                { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                                { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                                { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                                { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                                { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                                { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                              // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                              const statusMessages = {
                                  UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                  STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                  SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                  STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                  LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                  LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                  ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                  CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                  UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                  ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                  ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                  DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                  DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                  lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                  unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                  sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                  configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                  FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                              //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                              const errorMessages = {
                                  'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                                  'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                  'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                              //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                              const faultMessages = {
                                  'HM-CC-RT-DN': {
                                      0: 'keine Stoerung',
                                      1: 'Ventil blockiert',
                                      2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                      3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                      4: 'Kommunikationsfehler',
                                      6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                      7: 'Fehlstellung Ventil'
                              // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                              const alarmTypes = [
                                  { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                                 // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                                  { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                                  { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                                  { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                                  { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                                  { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                                  { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                                  { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                                //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                                  { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                                  { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                                  { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                              // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                              const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                              // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                              const StrukturDefinition = [
                                  { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                                  { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                              // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                              const instanceIds = [
                                  { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                                  { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                                  { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                                  { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                                  { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                              // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                              const StickyMappings = {
                                  STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                                  STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                              // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                              const exceptions = {
                                  HMClassicInstanz:       [],
                                  HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                                  GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                  WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                              //Ende Einstellungen
                              LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                              if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                                  GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                                  LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                              LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                              let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                              // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                              let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                                                      // @ts-ignore
                                  AktuelleMeldungenJSON = [];
                                  let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                                  HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                                  Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                                  for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                      const selector = selectors[j];
                                      if (selector.ids.length > 0) {
                                          for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                              let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                              if (!existsState(id)) {
                                                  LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                                  continue;
                                              switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                                  case 'ERROR':
                                                      if (status >= 1 && status <= 7) {
                                                          if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
                                                              processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
                                                          } else {
                                                              processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                      break;
                                              default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                      if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                      break;
                                              increaseCount('Gesamt');
                                          } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                      }  // Endif selector ist gefuellt
                                  }    // Ende Loop ueber den Selector
                                  const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                                  // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                                  if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                      AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                      let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                      setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                                  } else {
                                      let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                                  if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                      const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                      LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                      return;
                                  // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                                  let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                                  if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                      const status = obj.newState.val;
                                      const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                      const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                      const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                      let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                      let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                      if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                          ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                                  // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                                  ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                      if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                          if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                              const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                              addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                              HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                              writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                                  // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                                  if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                      if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                          HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                          writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                          addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                          sendMessage('keineSM');
                                  // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                                  if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                                  // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                                  if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                      sendMessage();
                                  HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                                  jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                                  // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                                  GenerateTEXT_Datenpunkte();
                                  generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                  generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                  // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                                  let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                                  if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                                  Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                      setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                                  // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                                  LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                  Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                      LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                  LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                                  AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                              //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                              function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                                  const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                                  const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                                  const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                                  const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                                  let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                                  let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                                  AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                                  increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                              // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                              function ConfirmStickyMessages() {
                                  LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                  let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                                  let AckFlag = false; let delay = 0;
                                  const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                                  if (foundInstance) {
                                      Adapter = foundInstance.adapter;
                                      Instanz = foundInstance.Instanz;
                                  for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                      const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                      StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                      StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                      GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                      if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                      ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                      AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                      if (AckFlag) {
                                          setTimeout(() => {
                                              setState(ID_Constructed, 2);
                                              LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                          }, delay); //  Verzögerung
                                          delay = delay + 500
                                      } else {
                                          LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                              // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                              function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                                  let AckFlag = true;
                                  MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                                  GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                                  for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                      const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                      const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                      const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                      if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                          AckFlag = false;
                                          break; // Schleife abbrechen
                                  return AckFlag;
                              // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                              function increaseCount(alarmtype) {
                                  const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                                  if (entry) entry.count++;
                              // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                              function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                                  LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                                  const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                                  const datum_seit = func_get_datum(id);
                                  let matchingAlarmType = meldungsart;
                                  let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                                  if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                      matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                      if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                                  const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                      if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                          let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                          return Status_Message_Lang;
                                      } else if (version === "pure") {
                                          return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                      } else {
                                          return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                                  switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                      case "LOWBAT_ALARM":
                                          const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                          return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                      case "ERROR":
                                          if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                              return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                          if (status === 0) {
                                              const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                              return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                          break;
                                      case "FAULT_REPORTING":
                                          if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                              return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                          break;
                                      default:
                                              return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                          } else {
                                  return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                              //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                              function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                                  if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                      return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                                  } else {
                                      return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                              // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                              // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                              function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                                  let actualMessageType, matchingAlarmType;
                                  if (messageType !== "keineSM") {
                                      let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                          matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                          actualMessageType = messageType;
                                      } else {
                                          LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                  if (messageType === "keineSM") {
                                      actualMessageType = "keineSM";
                                      matchingAlarmType = "keineSM";
                                  if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                      MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                                  let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                                  messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                      if (isActive) {
                                          const service = services[index];
                                          const instance = MessengerInstanz[index];
                                          if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                              if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                                  MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                              const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                              const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                              // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                              const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                              if (!isDuplicate) {
                                                  MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                      message: messageToAdd + '\n',
                                                      instance: instance
                                                  LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                              } else {
                                                  LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                          } else {
                                              LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                              // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                              function sendMessage(messageType = null) {
                                  LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                                  const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                                  messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                      const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                      if (messagesByService) {
                                          Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                              const serviceMessages = messagesByService[service];
                                              let messagesToRemove = [];
                                              serviceMessages.forEach((item) => {
                                                  const { message, instance } = item;
                                                  sendToService(service, message, instance);
                                                  messagesToRemove.push(item);
                                              messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                                  const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                                  if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                      serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                              // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                              // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                              // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                              function sendToService(service, message, instance) {
                              LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                                  switch (service) {
                                      case "email":
                                          sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                              text: message,
                                              to: emailAddresse,
                                              subject: Headline
                                          break;
                                      case "whatsApp":
                                          sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                              text: message
                                          break;
                                      case "Signal":
                                          sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                              text: message
                                          break;
                                      case "Telegram":
                                          sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                              text: message,
                                              user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                          break;
                                      case "Pushover":
                                          sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                              message: message,
                                              sound: ""
                                          break;
                                      case "Pushsafer":
                                          sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                              message: message,
                                              title: Headline
                                          break;
                                      default:
                                          LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                              // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                              function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                                  LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                                  ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                                  const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                                  const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                                  const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                                  const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                                  const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                  if (!struktur) {
                                      LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                      return null;
                                  if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                                  if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                                  if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                      const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                      return meldungsart;
                                  if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                      const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                      const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                      return nativeType;
                                  if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                      let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                      DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                      DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                      let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                      return nativeType;
                                  if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                      const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                      const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                      return common_name;
                                  if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                      let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                      DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                      let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                      return common_name;
                                  LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                  return null
                              // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                              function ReplaceString(string) {
                                  for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                      // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                      const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                      string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                                  return string;
                              // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                              function func_get_datum(id) {
                                  let datum;
                                  if (id && getState(id)) {
                                      datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                  } else {
                                      datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                                  let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                                  let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                                  return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                              // func_Batterie Batterieermittlung
                              function func_Batterie(native_type) {
                                  LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                                  const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                                  return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                      batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                                  ) || NichtRelevantText;
                              // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                              function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                                  let parsedJson;
                                  if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                      parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                                  } else {
                                      parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                                  const neuerEintrag = {
                                      datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                      meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                      common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                      GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                      status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                      status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                      status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                      batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                      SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                                  parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                                  if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                                  return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                              // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                              function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                                  if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                      LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                      return false;
                                  for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                      if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                          return true; // Eintrag gefunden
                                  return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                              // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                              function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                                  if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                      return false;
                                  const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                                  if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                      return true;
                                  return false;
                              // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                              function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                                  const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                                  const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                                  if (nurKeineMeldungen) {
                                      HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                          if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                              meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                      return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                                  HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                      if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                      let zugeordnet = false;
                                      const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                      AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                          const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                          const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                          const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                          const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                          const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                          if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                              historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                              zugeordnet = true
                                      if (!zugeordnet) {
                                          historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                              // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                              function sortJason(parsedJson) {
                                  if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                                  const parseDate = (datum) => {
                                      try {
                                          const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                          const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                          const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                          return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                      } catch (error) {
                                          LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                          return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                                  return parsedJson.sort((a, b) => {
                                      const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                      const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                      if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                      if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                      if (dateB === null) return -1;
                                      return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                              // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                              function extractDate(text) {
                                  if (!text || typeof text !== "string") {
                                      LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                      return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                                  const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                                  if (!match) {
                                      LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                  const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                                  const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                                  const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                                  const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                                  if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                      LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                      return new Date(0);
                                  return date;
                              // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                              function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                                  LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                                  if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                                  let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                                  HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                      SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                  setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                                  AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                      if (Meldung.status_message_Pure) {
                                          SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                      if (Meldung.status_message_Lang) {
                                          SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                  setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                                  setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                              // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                              function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                  if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                                  const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                                  const cellPadding = '6px';
                                  // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                                  let table = `
                                      <table class="${uniqueClass}" style="
                                          width: 100%;
                                          border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                          border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                  // Scoped Stile für die Tabelle
                                  table += `
                                      <style>
                                          .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                              padding: ${cellPadding};
                                              ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                          .${uniqueClass} thead th {
                                              position: sticky;
                                              top: 0;
                                              background-color: ${headerColor};
                                              color: ${headerTextColor};
                                              z-index: 1;
                                      </style>
                                  // Kopfzeile
                                  table += `
                                      <thead>
                                      <tr>
                                          <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                          <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                          <th style="text-align: left;">Name</th>
                                          <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                          <th style="text-align: left;">Status</th>
                                          <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                          <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                      </tr>
                                      </thead>
                                  // Tabellenkörper
                                  table += '<tbody>';
                                  data.forEach((item, index) => {
                                      const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                      const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                      table += `
                                      <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                          <td>${item.datum_seit}</td>
                                          <td>${item.meldungsart}</td>
                                          <td>${item.common_name}</td>
                                          <td>${item.GeraeteId}</td>
                                          <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                          <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                          <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                      </tr>
                                  table += '</tbody>';
                                  table += '</table>';
                                  // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                  if (HistOderAkt === "AKT") {
                                      setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                                  } else {
                                      setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                              // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                              function Refresh_History() {
                                  let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                                  HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                                  let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                                  Check_All("init")
                              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                              function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                                  if (!SMProtokoll) return;
                                  const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                  const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                                  const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                                  const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                                  const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                                  fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                      if (!err) {
                                          fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                      } else {
                                          LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                          fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                              // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                              function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                                  if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                                  if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                                  if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                                  if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                      const now = new Date();
                                      const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                      const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                      const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                      const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                      const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                      try {
                                          if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                              log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                              fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                          } else {
                                              fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                      } catch (err) {
                                          log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                              // Funktion Create States
                              async function CreateStates(callback) {
                                  LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                                  try {
                                      if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                          await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                          await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                          await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                      if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                          await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                          await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                      await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                      await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                      await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                      for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                          await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                                  if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                      } catch (error) {
                                      LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                                  if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                      if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                      if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                      if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                                  if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                      if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                      if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Eduard77E Eduard77
                                @looxer01
                                Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                                anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                                // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                                // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                                // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                                //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                                // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                                // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                                //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                                // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                                // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                                // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                                // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                                const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                                const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                                const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                                const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                                let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                                // Kann-Einstellungen
                                // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                                const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                                //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                                // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                                const SMProtokoll = true;
                                const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                                const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                                // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                                // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                                // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                                const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                                const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                                const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                                // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                                // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                                // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                                // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                                let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                                // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                                const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                                const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                                // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                                const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                                //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                                    const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                                    const MessengerScope = {
                                    'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                    'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                    'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                    'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                    'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                                    'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                                    'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                    'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                                    const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                                    const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                                // email-Einstellungen
                                let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                                const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                                // telegram Einstellungen
                                const TelegramUser = "Eduard";
                                //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                                const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                                //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                                const NichtRelevantText = "......";
                                // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                                    // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                    const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                                    const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                                    const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                                    // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                                    const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                                    const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                                    const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                                    // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                                    const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                                    const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                                    const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                                //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                                const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                                const batteryTypes = {
                                    '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                                    '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                                    '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                                    '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                                    '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                                     'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                                     'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                                     'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                                    '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                                     'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                                     'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                                    '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                                    '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                                     'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                                    '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                                    'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                                    'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                                    'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                                    '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                                    '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                                    '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                                    '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                                    'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                                    'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                        'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                                    'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                                // Rega Pfad
                                const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                                // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                                const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                                const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                                const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                                const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                                const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                                const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                                // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                                const Zaehler = [
                                  { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                                  { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                                  { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                                  { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                                  { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                                  { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                                  { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                                  { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                                  { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                                  { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                                  { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                                  { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                                  { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                                  { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                                // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                                const statusMessages = {
                                    UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                    SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                    LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                    CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                    UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                    ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                    ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                    DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                    DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                    lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                    unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                    FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                                const errorMessages = {
                                    'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                                    'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                    'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                    'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                    'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                                //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                                const faultMessages = {
                                    'HM-CC-RT-DN': {
                                        0: 'keine Stoerung',
                                        1: 'Ventil blockiert',
                                        2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                        3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                        4: 'Kommunikationsfehler',
                                        6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                        7: 'Fehlstellung Ventil'
                                // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                                const alarmTypes = [
                                    { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                                   // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                                    { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                                    { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                                    { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                                    { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                                    { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                                    { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                                    { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                                  //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                                    { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                                    { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                                    { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                                // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                                const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                                // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                                const StrukturDefinition = [
                                    { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                                    { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                                // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                                const instanceIds = [
                                    { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                                    { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                                    { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                                    { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                                    { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                                // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                                const StickyMappings = {
                                    STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                                    STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                                // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                                const exceptions = {
                                    HMClassicInstanz:       [],
                                    HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                                    GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                    WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                //Ende Einstellungen
                                LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                                    GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                                    LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                                LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                                let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                                // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                                let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                                const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                                    const collectedIds = [];
                                    instanceIds.forEach(instance => {
                                        if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                            const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                            if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                                alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                                    if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                                        // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                                        // @ts-ignore
                                                        $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                                    const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                                    const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                        const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                        return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                                    totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                                    return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                                    AktuelleMeldungenJSON = [];
                                    let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                                    HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                                    Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                                    for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                        const selector = selectors[j];
                                        if (selector.ids.length > 0) {
                                            for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                                let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                                if (!existsState(id)) {
                                                    LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                                    continue;
                                                switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                                    case 'ERROR':
                                                        if (status >= 1 && status <= 7) {
                                                            if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
        processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
                                                            } else {
        processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                        break;
                                                default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                        if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                        break;
                                                increaseCount('Gesamt');
                                            } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                        }  // Endif selector ist gefuellt
                                    }    // Ende Loop ueber den Selector
                                    const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                                    // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                                    if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                        AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                        let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                        setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                                    } else {
                                        let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                                    if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                        const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                        LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                        return;
                                    // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                                    let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                                    if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                        const status = obj.newState.val;
                                        const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                        const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                        const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                        let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                        let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                        if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                            ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                                    // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                                    ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                        if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                            if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                                const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                                addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                                HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                                writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                                    // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                                    if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                        if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                            HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                            writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                            addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                            sendMessage('keineSM');
                                    // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                                    if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                                    // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                                    if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                        sendMessage();
                                    HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                                    jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                                    setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                                    // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                                    GenerateTEXT_Datenpunkte();
                                    generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                    generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                                    // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                                    let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                                    if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                                    Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                        setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                                    // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                                    LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                    Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                        LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                                    LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                                    AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                                //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                                function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                                    const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                                    const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                                    const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                                    const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                                    let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                                    let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                                    AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                                    increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                                // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                                function ConfirmStickyMessages() {
                                    LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                    let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                                    let AckFlag = false; let delay = 0;
                                    const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                                    if (foundInstance) {
                                        Adapter = foundInstance.adapter;
                                        Instanz = foundInstance.Instanz;
                                    for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                        const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                        StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                        StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                        GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                        if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                        ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                        AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                        if (AckFlag) {
                                            setTimeout(() => {
                                                setState(ID_Constructed, 2);
                                                LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                            }, delay); //  Verzögerung
                                            delay = delay + 500
                                        } else {
                                            LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                                function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                                    let AckFlag = true;
                                    MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                                    GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                                    for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                        const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                        const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                        const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                        if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                            AckFlag = false;
                                            break; // Schleife abbrechen
                                    return AckFlag;
                                // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                                function increaseCount(alarmtype) {
                                    const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                                    if (entry) entry.count++;
                                // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                                function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                                    LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                                    const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                                    const datum_seit = func_get_datum(id);
                                    let matchingAlarmType = meldungsart;
                                    let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                                    if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                        matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                        if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                                    const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                        if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                            let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                            return Status_Message_Lang;
                                        } else if (version === "pure") {
                                            return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                        } else {
                                            return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                                    switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                        case "LOWBAT_ALARM":
                                            const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                            return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                        case "ERROR":
                                            if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                                return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                            if (status === 0) {
                                                const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                                return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                            break;
                                        case "FAULT_REPORTING":
                                            if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                                return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                            break;
                                        default:
                                                return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                            } else {
                                    return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                                //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                                function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                                    if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                        return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                                    } else {
                                        return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                                // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                                // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                                function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                                    let actualMessageType, matchingAlarmType;
                                    if (messageType !== "keineSM") {
                                        let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                            matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                            actualMessageType = messageType;
                                        } else {
                                            LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                    if (messageType === "keineSM") {
                                        actualMessageType = "keineSM";
                                        matchingAlarmType = "keineSM";
                                    if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                        MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                                    let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                                    messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                        if (isActive) {
                                            const service = services[index];
                                            const instance = MessengerInstanz[index];
                                            if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                                if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                                    MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                                const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                                const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                                // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                                const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                                if (!isDuplicate) {
                                                    MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                        message: messageToAdd + '\n',
                                                        instance: instance
                                                    LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                                } else {
                                                    LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                            } else {
                                                LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                                // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                                function sendMessage(messageType = null) {
                                    LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                                    const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                                    messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                        const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                        if (messagesByService) {
                                            Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                                const serviceMessages = messagesByService[service];
                                                let messagesToRemove = [];
                                                serviceMessages.forEach((item) => {
                                                    const { message, instance } = item;
                                                    sendToService(service, message, instance);
                                                    messagesToRemove.push(item);
                                                messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                                    const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                                    if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                        serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                                // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                function sendToService(service, message, instance) {
                                LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                                    switch (service) {
                                        case "email":
                                            sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                                text: message,
                                                to: emailAddresse,
                                                subject: Headline
                                            break;
                                        case "whatsApp":
                                            sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                                text: message
                                            break;
                                        case "Signal":
                                            sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                                text: message
                                            break;
                                        case "Telegram":
                                            sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                                text: message,
                                                user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                            break;
                                        case "Pushover":
                                            sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                                message: message,
                                                sound: ""
                                            break;
                                        case "Pushsafer":
                                            sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                                message: message,
                                                title: Headline
                                            break;
                                        default:
                                            LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                                // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                                function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                                    LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                                    ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                                    const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                                    const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                                    const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                                    const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                                    const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                    if (!struktur) {
                                        LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                        return null;
                                    if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                                    if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                                    if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                        const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                        return meldungsart;
                                    if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                        const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                        const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                        return nativeType;
                                    if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                        let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                        DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                        DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                        let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                        return nativeType;
                                    if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                        const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                        const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                        return common_name;
                                    if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                        let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                        DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                        let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                        return common_name;
                                    LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                    return null
                                // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                                function ReplaceString(string) {
                                    for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                        // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                        const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                        string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                                    return string;
                                // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                                function func_get_datum(id) {
                                    let datum;
                                    if (id && getState(id)) {
                                        datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                    } else {
                                        datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                                    let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                                    let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                                    return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                                // func_Batterie Batterieermittlung
                                function func_Batterie(native_type) {
                                    LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                                    const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                                    return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                        batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                                    ) || NichtRelevantText;
                                // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                                function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                                    let parsedJson;
                                    if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                        parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                                    } else {
                                        parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                                    const neuerEintrag = {
                                        datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                        meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                        common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                        GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                        status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                        status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                        status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                        batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                        SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                                    parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                                    if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                                    return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                                // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                                function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                                    if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                        LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                        return false;
                                    for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                        if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                            return true; // Eintrag gefunden
                                    return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                                // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                                function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                                    if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                        return false;
                                    const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                                    if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                        return true;
                                    return false;
                                // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                                function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                                    const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                                    const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                                    if (nurKeineMeldungen) {
                                        HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                            if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                                meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                        return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                                    HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                        if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                        let zugeordnet = false;
                                        const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                        AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                            const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                            const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                            const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                            const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                            const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                            if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                                historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                                zugeordnet = true
                                        if (!zugeordnet) {
                                            historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                                // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                                function sortJason(parsedJson) {
                                    if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                                    const parseDate = (datum) => {
                                        try {
                                            const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                            const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                            const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                            return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                        } catch (error) {
                                            LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                            return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                                    return parsedJson.sort((a, b) => {
                                        const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                        const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                        if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                        if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                        if (dateB === null) return -1;
                                        return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                                // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                                function extractDate(text) {
                                    if (!text || typeof text !== "string") {
                                        LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                        return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                                    const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                                    if (!match) {
                                        LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                    const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                                    const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                                    const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                                    const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                                    if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                        LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                        return new Date(0);
                                    return date;
                                // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                                function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                                    LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                                    if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                                    let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                                    HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                        SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                    setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                                    AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                        if (Meldung.status_message_Pure) {
                                            SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                        if (Meldung.status_message_Lang) {
                                            SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                                    setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                                    setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                                // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                                function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                    if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                                    const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                                    const cellPadding = '6px';
                                    // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                                    let table = `
                                        <table class="${uniqueClass}" style="
                                            width: 100%;
                                            border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                            border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                    // Scoped Stile für die Tabelle
                                    table += `
                                        <style>
                                            .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                padding: ${cellPadding};
                                                ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                            .${uniqueClass} thead th {
                                                position: sticky;
                                                top: 0;
                                                background-color: ${headerColor};
                                                color: ${headerTextColor};
                                                z-index: 1;
                                        </style>
                                    // Kopfzeile
                                    table += `
                                        <thead>
                                        <tr>
                                            <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                            <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                            <th style="text-align: left;">Name</th>
                                            <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                            <th style="text-align: left;">Status</th>
                                            <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                            <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                        </tr>
                                        </thead>
                                    // Tabellenkörper
                                    table += '<tbody>';
                                    data.forEach((item, index) => {
                                        const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                        const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                        table += `
                                        <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                            <td>${item.datum_seit}</td>
                                            <td>${item.meldungsart}</td>
                                            <td>${item.common_name}</td>
                                            <td>${item.GeraeteId}</td>
                                            <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                            <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                            <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                        </tr>
                                    table += '</tbody>';
                                    table += '</table>';
                                    // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                    if (HistOderAkt === "AKT") {
                                        setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                                    } else {
                                        setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                                function Refresh_History() {
                                    let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                                    HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                                    let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                                    setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                                    Check_All("init")
                                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                                    if (!SMProtokoll) return;
                                    const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                    const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                                    const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                                    const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                                    const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                                    fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                        if (!err) {
                                            fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                        } else {
                                            LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                            fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                                // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                                function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                                    if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                                    if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                                    if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                                    if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                        const now = new Date();
                                        const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                        const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                        const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                        const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                        const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                        try {
                                            if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                                log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                                fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                            } else {
                                                fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                        } catch (err) {
                                            log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                                // Funktion Create States
                                async function CreateStates(callback) {
                                    LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                                    try {
                                        if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                            await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                            await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                            await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                        if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                            await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                            await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                        await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                        await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                        await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                        for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                            await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                                    if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                        } catch (error) {
                                        LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                                    if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                        if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                        if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                        if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                                    if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                        if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                        if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                                looxer01
                                #197
                                @edis77
                                ok, kein Problem. Ich erstelle eine Version, die aber dann schon final ist.
                                Ich bin sicher, dass das beschriebene Problem damit behoben wird.
                                kann aber Morgen werden.
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                  #198
                                  Hi Version 3.21 ist online
                                  • ACHTUNG die JSON fuer aktuelle und historische Servicemeldungen wurde um ein Feld erweitert. Bitte sorgt dafür, dass ihr keine aktuellen STICKY-Meldungen habt, wenn diese Script-Version aktiviert wird (gibt dann Fehlermeldungen). Ansonsten kann die Version ohne Probleme aktiviert werden.
                                  • Tabelle "instanceIds" um feld "Messaging" erweitert(Ausschalten von Nachrichten Adapter/Instanz Kombi). Somit kann z.B. für die Gruppenmeldungen generell ein Nachrichtenversand verhindert werden
                                  • DataPoint Filter für selektor hinzugefuegt. Der Filter laesst sich flexibel mit wildcards in einer Tabelle einstellen. Notwendig wurde dieser für den HM-AccessPoint, um Datenpunkte mit Alarmtypes auszuschliessen, die aber nur für Gruppen relevant waren und nicht für einzelne Geräte
                                  vG Looxer
                                  @Edis77
                                  Diese Version sollte dein Problem beheben.
                                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L looxer01
                                    vG Looxer
                                    @Edis77
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #199
                                    @looxer01
                                    Danke für das Anpassung.
                                    Skript läuft und keine Fehler im LOG.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #200
                                      Version 3.30 ist online mit der Möglichkeit der Sprachausgabe.
                                      Ich schreibe gerade für mich ein Alarmanlagenscript. Sprachausgabe ist eine von vielen Anforderungen.
                                      Dabei nutze ich viele Elemente des Servicemeldungsscripts. Daher habe ich die Sprachausgabe dem Servicemeldungsscript jetzt hinzugefügt.
                                      Die Sprachausgabe erfolgt über den "sayit" Adapter.
                                      Eine Uhrzeit von bis kann konfiguriert werden, damit es Nachts nicht zu Störungen kommt.
                                      Ich meine, dass die Sprachausgabe insbesondere bei Sabotage Sinn macht.
                                      Anmerkung: im sayit Adapter kann je instanz ein anderes ausgabegerät festgelegt werden.
                                      Im servicemeldungsscript können mehrere Instanzen konfiguriert werden - das passt also.
                                      Die Konfig findet ihr in der Tabelle messenger scope und die Uhrzeiten für die Sprachausgaben darunter.
                                      noch ein Hinweis:
                                      im SayIt Adapter kann man "Browser" als Ausgabegerät konfigurieren. Damit können also eventuelle Tablets z.B. mit dem FullyKioskBrowser als Ausgabegeräte genutzt werden
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
                                        Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
                                        • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
                                        • CCU FUNK
                                        • CCU Wired
                                        • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                        • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                        Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
                                        Was kann das Skript?
                                        • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
                                        • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
                                        • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
                                        • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
                                        • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
                                        • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
                                        • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
                                        • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
                                        • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
                                        • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
                                        • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
                                        • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
                                        Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
                                        Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
                                        Zusätzliche Hinweise:
                                        In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
                                        Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
                                        Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
                                        Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
                                        Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
                                        und hier das Script:
                                        Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
                                        Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
                                        Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
                                        1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
                                          View_SM_JSON.txt
                                        2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
                                          View_SM_HTML.txt
                                        Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
                                        Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
                                        hier das Checkscript:
                                        Batterie-Check-1-1.txt
                                        Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
                                        Hier das script
                                        ListSubscriptions_1.0
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #201
                                        @looxer01 Hallo
                                        Ich habe hier eine Servicemeldung die Dein Script nicht mitbekommt.
                                        Bei dem Gerät handelt es sich um ein HM-Classic "HM-CC-RT-DN".
                                        Die Servicemeldung lautet: "Leere Batterie".
                                        In Deinem Script habe ich mal folgendes hinzugefügt.
                                            'HM-CC-RT-DN': {
                                                7: 'Fehlstellung Ventil',
                                        	8: 'Leere Batterie'       //von mir hinzugefügt !!!
                                        Hat aber nichts gebracht. (Vielleicht weil die Meldung schon vorhanden ist?)
                                        Rantanplan
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          @looxer01 Hallo
                                              'HM-CC-RT-DN': {
                                          looxer01
                                          #202
                                          @rantanplan
                                          kannst du mal die Objektliste für das Gerät checken ?
                                          In den Objektdaten stehen ja die möglichen Status. (also mindestens die 0 - 7)
                                          Ich muss halt wissen welcher Datenpunkt den Status für die leere Batterie mit welcher Ausprägung enthält.
                                          (leider besitze ich kein classic mehr)
                                          Kannst du das Protokoll laufen lassen mit debug level 2 und posten ?
                                          muss der Zeitpunkt sein bei dem die CCU die Servicemeldung lowbat erzeugt.
                                          vG Looxer
                                          Edit: der relevante Datenpunkt müsste FAULT_REPORTING sein, wenn es der ist, den du im Blick hast.
                                          Allerdings war ich der Meinung, dass es auch einen "lowbat"-Datenpunkt geben müsste.
