  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @edis77
    Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
    Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
    Lief denn das Script in Version 3.10 ?
    Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
    Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
    const debugLevel = 2 ;
    EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
    let GeraeteIDTrigger = false;
    vG Looxer
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    #186
    @looxer01
    Ich habe nur Accesspoint.
    Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.
    ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
    Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
    Anbei mein Log:
    2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
    2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
    2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
    2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
    2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie
    2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
    2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
    2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
    2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
    2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
    2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
    2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
    2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
    2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
    2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
    2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
    2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
    2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
    2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
    2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
    2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
    2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
    2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
    2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
    2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
    2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage
    2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
    2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
    2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
    2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
    2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
    2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
    2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
    2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Eduard77E Eduard77
      @looxer01
      Anbei mein Log:
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
      #187
      Ich habe zum Test die Version 3.10 installiert und bekomme bei Sabotage die gleichen Fehlermeldungen im Log.
      mein IOB Diag. Vielleicht kannst du dort was sehen.
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: DebianIO
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.27, 0.24, 0.20
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-02-27 23:02:11 CET
                 Universal time: Thu 2025-02-27 22:02:11 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      edi77
      HOME=/home/edi77
      GROUPS=edi77 sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        2.9G        1.3G         69K        4.4G        5.7G
      Swap:           1.1G         61K        1.1G
      Total:          9.7G        2.9G        2.3G
      Active iob-Instances:   31
               8192 M total memory
               2797 M used memory
               2920 M active memory
               3887 M inactive memory
               1200 M free memory
                  0 M buffer memory
               4194 M swap cache
               1024 M total swap
                  0 M used swap
               1023 M free swap
      top - 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.25, 0.23, 0.20
      Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   1198.3 free,   2799.1 used,   4194.7 buff/cache
      MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   5392.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   16G   22G  42% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      769M    /var/
      343M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
      343M    /var/log
      278M    /var/cache
      Archived and active journals take up 70.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 688592)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
      +-- iobroker.reolink@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git#e1cf650e996875878c24214991adb888d7f86675)
      +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#2e35ae397048f9ad6cb36889b07d6aa10a5e9636)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects:        8500
      States:         7345
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16713      555/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18430      600/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13847      312/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14049      145/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15528      145/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10921      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10923      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11110      1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13848      312/master
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20759      711/io.simple-api.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20074      756/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17174      647/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21825      804/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15561      329/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       21844086   76262/io.onvif.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36882           0.0.0.0:*                           1001       8146026    32389/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3021846    11536/io.mihome-vac
      udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       16821      585/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19855078   69976/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19855079   69976/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       16481      510/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10922      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10924      1/init
      2025-02-27 23:00:35.206  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 23:00:35.208  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
      2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
      2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
      2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
      2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
      2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2025-02-27 23:01:05.507  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
      2025-02-27 23:02:03.446  - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                              v.2025-02-23
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.6G        3.0G        968M         69K        4.6G        5.5G
      Swap:           1.1G         61K        1.1G
      Total:          9.7G        3.0G        2.0G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                8500
      States:                 7345
      Size of iob-Database:
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        edi77
        HOME=/home/edi77
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.1G         61K        1.1G
                 8192 M total memory
                 2797 M used memory
                 1200 M free memory
                    0 M buffer memory
                 4194 M swap cache
                 1024 M total swap
                    0 M used swap
                 1023 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        769M    /var/
        343M    /var/log
        278M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8500
        States:         7345
        Pending Updates: 0
                                v.2025-02-23
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                admin                   7.4.10
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                8500
        States:                 7345
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #188
        @edis77
        deine Installation sieht aktuell aus.
        HMIPInstanz sollte eigentlich auf 9 stehen, da du die ja nicht nutzt.
        Daran wird es aber nicht liegen.
        Ich muss noch in die Analyse des Protokolls gehen.
        Zwei Fragen vorab:
        • Lief das Script vorher einwandfrei und in welcher Version ?
        • Tritt der Fehler nur bei Sabotage auf oder auch bei anderen Meldungen (z.B. unreach) ?
        EDIT:
        kannst du das auch bitte mal überprüfen:
        Datenpunkt: hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label. Eigentlich sollte der exisitieren. Abgelegt ist die Bezeichnung des Gerätes. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen.
        vG Looxer
        • L looxer01
          @edis77
          Zwei Fragen vorab:
          EDIT:
          vG Looxer
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #189
          @looxer01
          1. Ich habe dein Skript erst vor ein paar Wochen entdeckt und mit Version 3.10 angefangen.
            Ob die einwandfrei lief, kann ich dir nicht sagen. Die hat zwar beim Starten keine Fehler rausgeworfen hat.
            Aber die Sabotage Prüfung habe ich nicht gemacht.
          2. Den Datenpunkt: "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" habe ich nicht gefunden.
            Anbei Screenshot von meinen DP.
          Grüße Eduard
            @looxer01
            Grüße Eduard
            looxer01
            #190
            @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
            könntest du noch die Details unterhalb
            zeigen ?
            also die gesamte struktur des Gerätes
            vG Looxer
            • L looxer01
              zeigen ?
              vG Looxer
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              #191
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
              die DP "772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec" habe ich jetzt gefunden.
              Aber er ist nicht in "Devices" sondern in "Groups" Ordner.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                looxer01
                #192
                @edis77
                unter devices gibt es die ID 772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec nicht ?
                EDIT
                vermutlich nicht. Aber das erklärt nun den Fehler. Ich muss die groups ausschliessen.
                vG Looxer
                  looxer01
                  #193
                  @edis77
                  ich habe jetzt mal einen quick und dirty fix gemacht.
                  Es wäre toll , wenn du den testen könntest
                  er unterscheidet sich nur wenige Zeilen vom ursprünglichen Code. Die erste Zeile gibt es auch nur einmal im code und die Zeilen können so identifiziert werden. Liegt ungefähr bei Zeile 277. einfach austauschen
                  Falls es funktioniert würde ich eine Version mit dem finalen code zur Verfügung stellen.
                  vG Looxer
                  const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                      const collectedIds = [];
                      instanceIds.forEach(instance => {
                          if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                              const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                              if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                  alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                      if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                          // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                          // @ts-ignore
                                          $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                      const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                      const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                          const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                          return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                      totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                      return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                  • L looxer01
                    @edis77
                    vG Looxer
                                            // @ts-ignore
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #194
                    @looxer01
                    ich habe die stelle ausgetauscht und bekomme beim Skriptstart folgende Fehler.
                    javascript.0	20:54:51.514	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                    javascript.0	20:56:05.774	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                    javascript.0	20:56:05.778	error	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed: at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1173
                    Und folgenses im LOG.
                    2025-02-28 20:54:48.578 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2025-02-28 20:54:51.514 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                    2025-02-28 20:56:05.774 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                    2025-02-28 20:56:05.778 - error: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed:
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) })();
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) ^
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) SyntaxError: Unexpected token '}'
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at new Script (node:vm:117:7)
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                    2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                    2025-02-28 20:56:57.027 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                      @looxer01
                      looxer01
                      #195
                      @edis77
                      ja, ist nicht richtig reinkopiert. lösche die Zeilen 273 - 386
                      und kopier nochmal die Sequenz wie zuvor gepostet.
                      vG Looxer
                      • Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #196
                        @looxer01
                        Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                        anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                        // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                        // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                        // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                        //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                        // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                        // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                        //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                        // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                        // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                        // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                        // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                        const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                        const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                        const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                        const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                        let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                        // Kann-Einstellungen
                        // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                        const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                        //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                        // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                        const SMProtokoll = true;
                        const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                        //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                        const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                        // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                        // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                        // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                        const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                        const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                        const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                        // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                        // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                        // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                        // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                        let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                        // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                        const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                        // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                        const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                        // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                        const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                        //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                            const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                            const MessengerScope = {
                            'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                            'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                            'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                            'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                            'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                            'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                            'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                            'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                            const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                            const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                        // email-Einstellungen
                        let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                        const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                        // telegram Einstellungen
                        const TelegramUser = "Eduard";
                        //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                        const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                        //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                        const NichtRelevantText = "......";
                        // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                            // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                            const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                            const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                            const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                            // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                            const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                            const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                            const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                            // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                            const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                            const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                            const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                        //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                        const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                        // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                        //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                        const batteryTypes = {
                            '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                            '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                            '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                            '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                            '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                             'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                             'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                             'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                            '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                             'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                             'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                            '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                            '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                             'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                            '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                            'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                            'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                            'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                            '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                            '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                            '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                            '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                            'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                            'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                            'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                        // Rega Pfad
                        const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                        // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                        const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                        const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                        const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                        const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                        const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                        const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                        const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                        const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                        // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                        const Zaehler = [
                          { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                          { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                          { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                          { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                          { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                          { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                          { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                          { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                          { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                          { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                          { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                          { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                          { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                          { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                        // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                        const statusMessages = {
                            UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                            STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                            SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                            STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                            LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                            LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                            ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                            CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                            UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                            ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                            ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                            DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                            DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                            lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                            unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                            sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                            configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                            FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                        //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                        const errorMessages = {
                            'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                        //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                        const faultMessages = {
                            'HM-CC-RT-DN': {
                                0: 'keine Stoerung',
                                1: 'Ventil blockiert',
                                2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                4: 'Kommunikationsfehler',
                                6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                7: 'Fehlstellung Ventil'
                        // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                        const alarmTypes = [
                            { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                           // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                            { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                            { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                            { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                            { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                            { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                            { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                            { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                          //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                            { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                            { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                            { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                        // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                        const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                        // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                        const StrukturDefinition = [
                            { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                            { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                        // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                        const instanceIds = [
                            { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                            { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                            { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                            { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                            { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                        // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                        const StickyMappings = {
                            STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                            STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                        // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                        const exceptions = {
                            HMClassicInstanz:       [],
                            HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                            GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                            WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                        //Ende Einstellungen
                        LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                        if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                            GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                            LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                        LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                        let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                        // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                        let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                                                // @ts-ignore
                            AktuelleMeldungenJSON = [];
                            let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                            HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                            Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                            for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                const selector = selectors[j];
                                if (selector.ids.length > 0) {
                                    for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                        let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                        if (!existsState(id)) {
                                            LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                            continue;
                                        switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                            case 'ERROR':
                                                if (status >= 1 && status <= 7) {
                                                    if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
                                                        processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
                                                    } else {
                                                        processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                break;
                                        default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                break;
                                        increaseCount('Gesamt');
                                    } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                }  // Endif selector ist gefuellt
                            }    // Ende Loop ueber den Selector
                            const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                            // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                            if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                            } else {
                                let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                            if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                return;
                            // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                            let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                            if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                const status = obj.newState.val;
                                const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                    ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                            // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                            ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                    if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                        const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                        addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                        HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                        writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                            // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                            if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                    HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                    writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                    addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                    sendMessage('keineSM');
                            // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                            if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                            // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                            if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                sendMessage();
                            HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                            jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                            setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                            // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                            GenerateTEXT_Datenpunkte();
                            generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                            generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                            // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                            let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                            if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                            Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                            // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                            LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                            Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                            LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                            AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                        //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                        function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                            const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                            const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                            const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                            const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                            let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                            let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                            AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                            increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                        // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                        function ConfirmStickyMessages() {
                            LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                            let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                            let AckFlag = false; let delay = 0;
                            const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                            if (foundInstance) {
                                Adapter = foundInstance.adapter;
                                Instanz = foundInstance.Instanz;
                            for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                if (AckFlag) {
                                    setTimeout(() => {
                                        setState(ID_Constructed, 2);
                                        LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                    }, delay); //  Verzögerung
                                    delay = delay + 500
                                } else {
                                    LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                        // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                        function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                            let AckFlag = true;
                            MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                            GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                            for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                    AckFlag = false;
                                    break; // Schleife abbrechen
                            return AckFlag;
                        // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                        function increaseCount(alarmtype) {
                            const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                            if (entry) entry.count++;
                        // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                        function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                            LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                            const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                            const datum_seit = func_get_datum(id);
                            let matchingAlarmType = meldungsart;
                            let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                            if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                            const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                    let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                    return Status_Message_Lang;
                                } else if (version === "pure") {
                                    return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                } else {
                                    return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                            switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                case "LOWBAT_ALARM":
                                    const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                    return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                case "ERROR":
                                    if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                        return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                    if (status === 0) {
                                        const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                        return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                    break;
                                case "FAULT_REPORTING":
                                    if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                        return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                    break;
                                default:
                                        return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                    } else {
                            return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                        //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                        function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                            if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                            } else {
                                return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                        // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                        // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                        function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                            let actualMessageType, matchingAlarmType;
                            if (messageType !== "keineSM") {
                                let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                    matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                    actualMessageType = messageType;
                                } else {
                                    LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                            if (messageType === "keineSM") {
                                actualMessageType = "keineSM";
                                matchingAlarmType = "keineSM";
                            if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                            let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                            messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                if (isActive) {
                                    const service = services[index];
                                    const instance = MessengerInstanz[index];
                                    if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                        if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                            MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                        const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                        const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                        // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                        const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                        if (!isDuplicate) {
                                            MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                message: messageToAdd + '\n',
                                                instance: instance
                                            LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                        } else {
                                            LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                    } else {
                                        LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                        // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                        function sendMessage(messageType = null) {
                            LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                            const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                            messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                if (messagesByService) {
                                    Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                        const serviceMessages = messagesByService[service];
                                        let messagesToRemove = [];
                                        serviceMessages.forEach((item) => {
                                            const { message, instance } = item;
                                            sendToService(service, message, instance);
                                            messagesToRemove.push(item);
                                        messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                            const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                            if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                        // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                        // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                        // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                        function sendToService(service, message, instance) {
                        LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                            switch (service) {
                                case "email":
                                    sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                        text: message,
                                        to: emailAddresse,
                                        subject: Headline
                                    break;
                                case "whatsApp":
                                    sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                        text: message
                                    break;
                                case "Signal":
                                    sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                        text: message
                                    break;
                                case "Telegram":
                                    sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                        text: message,
                                        user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                    break;
                                case "Pushover":
                                    sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                        message: message,
                                        sound: ""
                                    break;
                                case "Pushsafer":
                                    sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                        message: message,
                                        title: Headline
                                    break;
                                default:
                                    LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                        // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                        function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                            LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                            ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                            const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                            const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                            const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                            const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                            const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                            if (!struktur) {
                                LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                return null;
                            if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                            if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                            if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                return meldungsart;
                            if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                return nativeType;
                            if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                return nativeType;
                            if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                return common_name;
                            if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                return common_name;
                            LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                            return null
                        // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                        function ReplaceString(string) {
                            for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                            return string;
                        // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                        function func_get_datum(id) {
                            let datum;
                            if (id && getState(id)) {
                                datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                            } else {
                                datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                            let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                            let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                            return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                        // func_Batterie Batterieermittlung
                        function func_Batterie(native_type) {
                            LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                            const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                            return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                            ) || NichtRelevantText;
                        // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                        function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                            let parsedJson;
                            if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                            } else {
                                parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                            const neuerEintrag = {
                                datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                            parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                            if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                            return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                        // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                        function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                            if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                return false;
                            for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                    return true; // Eintrag gefunden
                            return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                        // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                        function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                            if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                return false;
                            const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                            if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                return true;
                            return false;
                        // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                        function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                            const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                            const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                            if (nurKeineMeldungen) {
                                HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                    if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                        meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                            HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                let zugeordnet = false;
                                const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                    const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                    const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                    const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                    const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                    const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                    if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                        historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                        zugeordnet = true
                                if (!zugeordnet) {
                                    historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                        // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                        function sortJason(parsedJson) {
                            if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                            const parseDate = (datum) => {
                                try {
                                    const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                    const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                    const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                    return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                } catch (error) {
                                    LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                    return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                            return parsedJson.sort((a, b) => {
                                const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                if (dateB === null) return -1;
                                return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                        // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                        function extractDate(text) {
                            if (!text || typeof text !== "string") {
                                LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                            const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                            if (!match) {
                                LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                            const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                            const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                            const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                            const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                            if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                return new Date(0);
                            return date;
                        // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                        function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                            LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                            if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                            let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                            HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                            setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                            AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                if (Meldung.status_message_Pure) {
                                    SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                if (Meldung.status_message_Lang) {
                                    SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                            setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                            setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                        // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                        function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                            if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                            const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                            const cellPadding = '6px';
                            // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                            let table = `
                                <table class="${uniqueClass}" style="
                                    width: 100%;
                                    border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                    border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                            // Scoped Stile für die Tabelle
                            table += `
                                <style>
                                    .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                        padding: ${cellPadding};
                                        ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                    .${uniqueClass} thead th {
                                        position: sticky;
                                        top: 0;
                                        background-color: ${headerColor};
                                        color: ${headerTextColor};
                                        z-index: 1;
                                </style>
                            // Kopfzeile
                            table += `
                                <thead>
                                <tr>
                                    <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                    <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                    <th style="text-align: left;">Name</th>
                                    <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                    <th style="text-align: left;">Status</th>
                                    <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                    <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                </tr>
                                </thead>
                            // Tabellenkörper
                            table += '<tbody>';
                            data.forEach((item, index) => {
                                const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                table += `
                                <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                    <td>${item.datum_seit}</td>
                                    <td>${item.meldungsart}</td>
                                    <td>${item.common_name}</td>
                                    <td>${item.GeraeteId}</td>
                                    <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                    <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                    <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                </tr>
                            table += '</tbody>';
                            table += '</table>';
                            // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                            if (HistOderAkt === "AKT") {
                                setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                            } else {
                                setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                        // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                        function Refresh_History() {
                            let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                            HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                            let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                            setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                            Check_All("init")
                        // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                        function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                            if (!SMProtokoll) return;
                            const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                            const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                            const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                            const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                            const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                            fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                if (!err) {
                                    fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                } else {
                                    LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                    fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                        // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                        function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                            if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                            if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                            if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                            if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                const now = new Date();
                                const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                try {
                                    if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                        log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                        fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                    } else {
                                        fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                } catch (err) {
                                    log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                        // Funktion Create States
                        async function CreateStates(callback) {
                            LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                            try {
                                if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                    await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                    await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                    await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                    await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                    await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                    await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                            if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                } catch (error) {
                                LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                            if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                            if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Eduard77E Eduard77
                          @looxer01
                          Habe jetzt so gemacht wie du beschreiben hast, aber bekomme wieder Warnung.
                          anbei mein geänderte Skript zur Prüfung.
                          // Beschreibung des Scriptes: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
                          // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                          // Version 3.00 - 05.01.2025 Variable MessageBeiKeinerSM in die Experteneinstellungen geschoben // Problem bei der Datumsberechnung behoben // Zaehler fuer Historie hinzugefuegt
                          //                           die Datenpunkte fuer Text-Format werden jetzt optional gefuellt
                          // Version 3.10 - 01.02.2024 Wartezeit fuer HM-Rega von 2 auf 3,5 Sekunden erhoeht - Funktion der Tabelle MessengerScope erweitert
                          // Version 3.20 - 24.02.2024 Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern - Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden - Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                          //                           StickyMessages koennen automatisch bestaetigt werden
                          // Muss-Einstellungen                                 ( HM-Classic , HMIP, Wired - hier muessen zwingend die Instanzen stimmmen )
                          // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt bzw nicht erfolgt (Filter)
                          // bitte 9 Eintragen falls eine Instanz nicht relevant ist // Gruppeninstanzen sind normalerweise nicht relevant
                          // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden  --- ACHTUNG: bei HMIPAccessPoint-Nutzung muss GeraeteTriggerID auf true stehen
                          const HMClassicInstanz      = 9;        // HM-Classic Instanz eintragen     // 9 = falls nicht relevant
                          const HMIPInstanz           = 9;        // Homematic IP instanz             // 9 = falls nicht relevant
                          const WiredIClassicInstanz  = 9;        // Wired Instanz                    // 9 = falls nicht relevant
                          const GruppenInstanz        = 9;        // virtuelle GeraeteInstanz- 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht - Empfehlung: 9
                          let   HMIPAccessPoint       = 0;        // AccessPoint Servicemeldungen - (normalerweise instanz = 0) bei nicht Verwendung Instanz = 9
                          // Kann-Einstellungen
                          // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                          const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                          //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                          // schreibt das Protokoll der Servicemeldungen in ein externes file (Excel Format)
                          const SMProtokoll = true;
                          const PathSMLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                          //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";            // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                          //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                          const Ausschlussliste = ['0000D7099xxx26', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen // Filter auf Einzel-IDs
                          // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                          // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                          // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                          const debugLevel = 2 ;     // Empfehlung = 1
                          const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
                          const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                          //const PathSystemLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenSystemLog.csv";             // Pfad fuer Windows
                          // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                          // Vorteile: mehr Details in der Historie von Servicemeldungen: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                          // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: erweiterte Funktion fuer nicht CCU Datenpunkte nicht verfuegbar
                          // bei HMIP AccessPoint Cloud HCU - funktioniert das nur bei GeraeteTrigger = true
                          let GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions aber praezise Historie der Servicemeldungen - false = 1 subscription - weniger praezise Historie - Empfehlung = false
                          // Speicherung der Servicemeldungen im  Text-Format - Empfehlung = false // davon ausgehend, dass das JSON Format in der Visualisierung gut dargestellt werden kann
                          const UpdateTEXT_Datenpunkte = false; // die kurz- und langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem TEXT Format in Datenpunkten gespeichert werden
                          // Speicherung der Servicemeldungen im  HTML-Format - Wird empfohlen zu nutzen, wenn es Problem bei der Visualisierung von JSON gibt.
                          const UpdateHTML_Datenpunkte = true; // die langen Servicemeldungen als auch die historischen werden immer im JSON Format abgelegt. Alternativ koennen diese auch in einem HTML Format in Datenpunkten gespeichert werden
                          // Die Autobestaetigung bestaetigt automatisch evt Sticky-Meldungen der CCU
                          const AutoBestaetigungCCUMeldungen = true; // Empfehlung ist true - nur relevant fur HM-Classic Geraete //bei true sollte in der CCU die autobestaetigung ausgeschaltet werden
                          //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
                              const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
                              const MessengerScope = {
                              'UNREACH_ALARM':                [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                              'STICKY_UNREACH_ALARM':         [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                              'LOWBAT_ALARM':                 [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                              'SABOTAGE_ALARM':               [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                              'STICKY_SABOTAGE_ALARM':        [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,],   // Sticky sollte nicht gesendet werden - alles auf false setzen
                              'CONFIG_PENDING_ALARM':         [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,],
                              'Sonstige':                     [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                              'keineSM':                      [true,        false,          false,      true,          false,      false,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
                              const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
                              const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
                          // email-Einstellungen
                          let emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"   // Empfängeraddresse
                          const Headline = "ioBroker Servicemeldung";     // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                          // telegram Einstellungen
                          const TelegramUser = "Eduard";
                          //Experten Einstellungen - Empfehlung:  Absprache mit dem Autor
                          const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen Ein Kurztext ist erforderlich
                          //const NichtRelevantText = 'n/a';                                // statt n/a kann ein beliebiger anderer Text in den JSON verwendet werden
                          const NichtRelevantText = "......";
                          // die folgenden Einstellungen sind nur relvant bei Verwendung von HTML als Datenpunkte
                              // Definieren der Farbwerte für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                              const headerColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für die Kopfzeile
                              const evenRowColor = '#4e5049'; // Standardfarbe (Fuellfarbe) für gerade Zeilen
                              const oddRowColor = '#333333';  // Standardfarbe (Fuellfarbe) für ungerade Zeilen
                              // Definieren der Textfarben für Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen
                              const headerTextColor = 'white'; // Textfarbe für Kopfzeile
                              const evenRowTextColor = 'white'; // Textfarbe für gerade Zeilen
                              const oddRowTextColor = 'white';  // Textfarbe für ungerade Zeilen
                              // Definieren von Zellenumrandungseinstellungen
                              const useBorderAll =    true; // true, wenn ein Gitternetz erzeugt werden soll
                              const borderColor = '#000000'; // Farbe des Gitternetzes (Zellenumrandung)
                              const borderWidth = '1px'; // Strichstärke der Zellenumrandung
                          //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                          const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Löschen kann über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) möglich
                          const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                          // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                          //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                          const batteryTypes = {
                              '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                              '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                              '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                              '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                              '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2',
                                               'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',                     'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2',
                                               'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                               'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                              '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR',
                                               'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3',
                                               'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                              '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                              '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4',
                                               'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                              '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                              'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                              'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                              'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                              '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                              '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                              '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                              '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                              'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                              'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                  'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                              'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                          // Rega Pfad
                          const PathRega = ['hm-rega.0.maintenance',];                            // Array um ggf die HCU zu konfigurieren
                          // Pfade fuer die Speicherung aktueller und vergangener Servicemeldungen
                          const id_Text_ServicemeldungLang        = path+'TextLangAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';
                          const id_Text_ServicemeldungKurz        = path+'TextKurzAktuelleSM';    // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                          const id_Text_Servicemeldung_History    = path+'TextLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                          const id_HTML_Servicemeldung_Aktuell    = path+'HtmlAktuelleSM';        // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (HTML formatiere Tabelle) = path+'htmlLang';
                          const id_HTML_Servicemeldung_History    = path+'HtmlVergangeneSM';      // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll ((HTML formatiere Tabelle) - Lange Version (es gibt nur lang)
                          const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell    = path+'JSONAktuelleSM';        // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                          const id_JSON_Servicemeldung_Historie   = path+'JSONVergangeneSM';      // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                          const id_Button_Refresh_Historie        = path+'ButtonRefreshHistorie'; // Wenn DP auf true gesetzt wird, dann wird die historie refreshed (geloescht)
                          // Count-Pfade  und counts in einer Tabelle - wird auch fuer CREATE STATES verwendet
                          const Zaehler = [
                            { alarmtype: 'UNREACH_ALARM',                    count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_UNREACH' },
                            { alarmtype: 'STICKY_UNREACH_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_STICKY_UNREACH' },
                            { alarmtype: 'CONFIG_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_CONFIG_PENDING' },
                            { alarmtype: 'UPDATE_PENDING_ALARM',             count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Update_PENDING' },
                            { alarmtype: 'LOWBAT_ALARM',                     count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_LOWBAT' },
                            { alarmtype: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER' },
                            { alarmtype: 'ERROR',                            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_in_ERROR' },
                            { alarmtype: 'FAULT_REPORTING',                  count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_FAULT_REPORTING' },
                            { alarmtype: 'SABOTAGE_ALARM',                   count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SABOTAGE' },
                            { alarmtype: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING' },
                            { alarmtype: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',            count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE' },
                            { alarmtype: 'SMAktuell',                        count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Aktuell' },
                            { alarmtype: 'SMHistorie',                       count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_SM-Historie' },
                            { alarmtype: 'Gesamt',                           count: 0,                    Datenpunkt: path+'Anzahl_GESAMT' }
                          // statusmessages je messagetype und   adapter // Fallback ist fuer unbekannte messagetypes - z.B. alle Error Messages // FALLBACK repraesentiert Standardmessages
                          const statusMessages = {
                              UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                              STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                              SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                              STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                              LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                              LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                              ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                              CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                              UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                              ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                              ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                              DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                              DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                              lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                              unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                              sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                              configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                              FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                          //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraete - Sonderfaelle
                          const errorMessages = {
                              'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                              'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                              'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                              'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                              'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                          //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
                          const faultMessages = {
                              'HM-CC-RT-DN': {
                                  0: 'keine Stoerung',
                                  1: 'Ventil blockiert',
                                  2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                  3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                  4: 'Kommunikationsfehler',
                                  6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                  7: 'Fehlstellung Ventil'
                          // hier koennen die Alarmgruppen ggf erweitert werden - Aus Alarmgruppe und Instanz wird der Selector gebastelt und in Tabelle Selectors gesammelt
                          const alarmTypes = [
                              { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                             // { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                              { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                              { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                              { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                              { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                              { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                              { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                              { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                            //  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                              { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                              { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                              { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                          // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                          const replacements = { '.': ' ', 'ä': 'ae', 'ü': 'ue', 'ö': 'oe', 'ß': 'ss' }; // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                          // Definition der Datenstrukturen fuer MetaDaten je nach Adapter, da abweichend
                          const StrukturDefinition = [
                              { Adapter: 'hm-rpc',   GeraeteID: 2, AlarmFeld: 4, nativeType: 3,                                             common_name:  3 }, // die Ziffer ist die Positinierung des Feldes 'hm-rpc.1.00085D89B14067.0.UPDATE_PENDING_ALARM' 0=Adapter - 2 = ID 4= Feld Alarm / native Type = die ersten Strings bis zur dritten STelle fuer getObject
                              { Adapter: 'hmip',     GeraeteID: 3, AlarmFeld: 6, nativeType: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.modelType', common_name: 'hmip.xinstancex.devices.xidx.info.label' }, // Positionierung wie bei Rm-rpc - bei hmip wird native type aber ueber den DP ausgelesen und nicht getObject "xidx" wird dann mit der geraeteiD ersetzt
                          // Moegliche Homematic Instanzen (CuxD ausgeschlossen) // Adapter hinzugefuegt um ggf HCU zu konfigurieren
                          const instanceIds = [
                              { name: 'HMClassicInstanz',     adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMClassicInstanz     },
                              { name: 'HMIPInstanz',          adapter: 'hm-rpc', Instanz: HMIPInstanz          },
                              { name: 'GruppenInstanz',       adapter: 'hm-rpc', Instanz: GruppenInstanz       },
                              { name: 'WiredIClassicInstanz', adapter: 'hm-rpc', Instanz: WiredIClassicInstanz },
                              { name: 'HMIPAccessPoint',      adapter: 'hmip'  , Instanz: HMIPAccessPoint      },
                          // Die StickingMappingsTabelle stellt sicher, dass die Sticky entsprechend dieser Regel bestaetigt werden kann
                          const StickyMappings = {
                              STICKY_UNREACH_ALARM:            ['UNREACH_ALARM'],
                              STICKY_SABOTAGE_ALARM:           ['SABOTAGE_ALARM'],
                          // Konfigurationsobjekt fuer Ausnahmen / es koennen Arlarmtypes je Instanz ausgeschlossen werden / Filter auf AlarmTypes
                          const exceptions = {
                              HMClassicInstanz:       [],
                              HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                              GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                              WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                          //Ende Einstellungen
                          LOG(`Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                          if(HMIPAccessPoint !== 9 && !GeraeteIDTrigger) {
                              GeraeteIDTrigger = true // Wenn der HMIPAccessPoint aktiv ist, dann funktioniert der REGA Trigger nicht. also setzen auf geraeteID Trigger=true
                              LOG(`HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen`,`Einstellungen`,`Start`,0 )
                          LOG(`HMClassicInstanz: ${HMClassicInstanz}; HMIPInstanz: ${HMIPInstanz}; WiredIClassicInstanz: ${WiredIClassicInstanz}; GruppenInstanz: ${GruppenInstanz}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`Inhalt instanceIds: ${JSON.stringify(instanceIds)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`GeraeteIDTrigger: ${GeraeteIDTrigger}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`Inhalt Messengerscope: ${JSON.stringify(MessengerScope)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`Inhalt Services: ${JSON.stringify(services)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`Inhalt Messenger-Instanzen: ${JSON.stringify(MessengerInstanz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          LOG(`Inhalt TextTypeKurz: ${JSON.stringify(TextTypeKurz)}`, "Einstellungen", "Start", 2);
                          let HistorischeMeldungenJSON = [], AktuelleMeldungenJSON = [], MessageSendCollector = {};
                          // jetzt selectors fuellen anhand der Tabelle InstanceIDs, sowie der Auscchlusstabellen
                          let totalIdsCount = 0;                                                  // Variable fuer die Gesamtzahl der IDs
                          const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                              const collectedIds = [];
                              instanceIds.forEach(instance => {
                                  if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                      const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                      if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                          alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                              if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
                                                  // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
                                                  // @ts-ignore
                                                  $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                              const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                              const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                  const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                  return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                              totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                              return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                              AktuelleMeldungenJSON = [];
                              let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]';    // Lade den aktuellen JSON-String des Historie-Datenpunkts
                              HistorischeMeldungenJSON = JSON.parse(jsonString);
                              Zaehler.forEach(entry => { entry.count = 0; }); // Alle count-Werte im Objekt auf 0 setzen
                              for (let j = 0; j < selectors.length; j++) {
                                  const selector = selectors[j];
                                  if (selector.ids.length > 0) {
                                      for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                          let id = selector.ids[i], status = getState(id).val;
                                          if (!existsState(id)) {
                                              LOG(`Geraet ${obj.id} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                              continue;
                                          switch (selector.name) {        // fuer alle alarmtypes - erst die Sonderfaelle
                                              case 'ERROR':
                                                  if (status >= 1 && status <= 7) {
                                                      if (status === 7) { // Sonderfall bei HM-Classic
                                                          processServiceMessage('SABOTAGE_ALARM', status, id,RunType);
                                                      } else {
                                                          processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);
                                                  break;
                                          default:                    // Standardfall fuer alle anderen alarmtypes
                                                  if(status === 1 || status === true ) {processServiceMessage(selector.name, status, id,RunType);  } // bei status = true = AccessPoint
                                                  break;
                                          increaseCount('Gesamt');
                                      } // Ende Loop der Mitglieder des Alarmtypes
                                  }  // Endif selector ist gefuellt
                              }    // Ende Loop ueber den Selector
                              const AnzahlAktuellerSM = Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'SMAktuell').count;
                              // Sequenz zur Speicherung der aktuellen Servicemeldungen in die JSON -Datenpunkte--------------------------
                              if (AnzahlAktuellerSM  === 0) {
                                  AktuelleMeldungenJSON =CreateJsonEntry([] ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen -> "Keine Meldungen" hinzufuegen
                                  let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);
                                  setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);           // Aktuelle SM wird in JSON-Datenpunkt als String gespeichert
                              } else {
                                  let jsonString = JSON.stringify(AktuelleMeldungenJSON);              // AktuelleMeldungenJSON wird in Funktion DefineServiceMessage gefuellt
                              if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger" && !existsState(obj.id)) { // obj.id nicht mehr in ioBroker aber noch im Selector
                                  const GeraeteId = ExtractMetaData(obj.id, "GeraeteID");
                                  LOG(`Geraet ${GeraeteId} scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten`, "WARN", "Check_All", 0, "warn");
                                  return;
                              // Speziell fuer GerateIDTrigger = true ist, dass es "aufgehoben"-Meldungen gibt, die fuer REGA Trigger nicht ausgewertet werden koennen. diese duerfen auch nicht als aktuelle meldungen in den DP gelangen
                              let ExtendedAktuelleMeldungenJSON = [...AktuelleMeldungenJSON]; // Erstelle eine flat copy
                              if (GeraeteIDTrigger && RunType === "trigger") {
                                  const status = obj.newState.val;
                                  const common_name = ExtractMetaData(obj.id, "CommonName");
                                  const native_type = ExtractMetaData(obj.id, "nativeType");
                                  const meldungsart = ExtractMetaData(obj.id, "meldungsart");
                                  let status_textLang = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "lang");
                                  let status_textPure = DefineServiceMessage(native_type, status, obj.id, "pure");
                                  if (!checkIFJSONfEntryExists(ExtendedAktuelleMeldungenJSON,func_get_datum(obj.id), GeraeteId,status, meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                      ExtendedAktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(ExtendedAktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(obj.id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, status_textLang, status_textPure, func_Batterie(native_type), true)
                              // Historische Meldungen hinzufuegen, wenn nicht bereits vorhanden
                              ExtendedAktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen und fuege aktuelle meldungen in die historie wenn noch nicht vorhanden
                                  if (!checkIFJSONfEntryExists(HistorischeMeldungenJSON,aktuelleMeldung.datum_seit  ,aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.meldungsart) ) {       // checken ob ein Eintrag schon in der Historie ist, wenn nicht dann hinzufuegen
                                      if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(ExtendedAktuelleMeldungenJSON)) {    // nicht wenn nicht "keine Servicemeldungen" in aktuellJSON vorhanden ist
                                          const message_kurz = aktuelleMeldung.common_name + " " + aktuelleMeldung.status_message_Pure
                                          addMessageToCollector(aktuelleMeldung.meldungsart, message_kurz, aktuelleMeldung.status_message_Lang);
                                          HistorischeMeldungenJSON = CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON, aktuelleMeldung.datum_seit, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang, aktuelleMeldung.status_message_Pure, aktuelleMeldung.batterie_bezeichnung, true )
                                          writelog(aktuelleMeldung.common_name, aktuelleMeldung.GeraeteId, aktuelleMeldung.meldungsart, aktuelleMeldung.status, aktuelleMeldung.status_message_Lang);       // externes log erzeugen
                              // Handling "keine aktuellen Servicemeldungen"
                              if (AnzahlAktuellerSM  === 0 && RunType === "trigger") {       // wenn keine SM vorliegen, die Meldung "keine Servicmeldungen" in die History
                                  if(!isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(HistorischeMeldungenJSON)) {    // nur  wenn  "keine Servicemeldungen" in Historische Meldung nicht bereits an erster Stelle vorhanden ist
                                      HistorischeMeldungenJSON =CreateJsonEntry(HistorischeMeldungenJSON ,func_get_datum(),'', '', '','',func_get_datum() + " - " + MessageBeiKeinerSM,MessageBeiKeinerSM,null,false );  // Keine aktuellen Meldungen
                                      writelog("", "", "", "", MessageBeiKeinerSM);       //  log erzeugen
                                      addMessageToCollector('keineSM', MessageBeiKeinerSM, MessageBeiKeinerSM); // Vorbereitung Messagesending
                                      sendMessage('keineSM');
                              // AutoBestaetigung fuer StickyMessages, wenn diese nicht mehr aktuell sind. nur relevant fuer HM-Classic
                              if (AutoBestaetigungCCUMeldungen ) {ConfirmStickyMessages() }
                              // Messages senden fuer alle Faelle mit Servicemeldungen
                              if (AnzahlAktuellerSM  > 0 && RunType ==="trigger") {            // Servicemeldungen versenden, falls servicemeldungen vorliegen
                                  sendMessage();
                              HistorischeMeldungenJSON = Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON) // markiert hist messages als erledigt falls nicht mehr in aktuelle meldungen enthalten
                              jsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);                  // Vorbereitung speichern
                              setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);                  // hist JSON-Daten speichern
                              // falls so eingestellt werden jetzt die TEXTe aus den JSON (aktuell und historie) erzeugt und in die Datenpunkte geschrieben
                              GenerateTEXT_Datenpunkte();
                              generateHtmlTable(AktuelleMeldungenJSON,"AKT");                 // Aktuelle SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                              generateHtmlTable(HistorischeMeldungenJSON,"HIST");             // Historische  SM wird in HTML Format gespeichert falls so eingestellt
                              // anzahl der Eintraege in HistorischeMeldungenJSON ermitteln und alle counts in die Statistik schreiben
                              let entry = Zaehler.find(item => item.alarmtype === "SMHistorie");
                              if (entry) {entry.count = HistorischeMeldungenJSON.length;    }          // Wenn der Eintrag gefunden wird, aktualisiere den count-Wert
                              Zaehler.forEach(entry => {    // JETZT: ZaehlerStaende in die ioBroker - Datenpunkte-------------------fuer aktuelle Meldungen
                                  setState(entry.Datenpunkt, entry.count);
                              // Log Ausgabe der Ergebnisse--------------------------------------------
                              LOG(`Es wurden insgesamt ${Zaehler.find(e => e.alarmtype === 'Gesamt').count} IDs gecheckt - insgesamt gibt es ${AnzahlAktuellerSM} Servicemeldungen`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                              Zaehler.forEach(({ alarmtype, count }) => {
                                  LOG(`SMAktuell fuer alarmtype: ${alarmtype} insgesamt festgestellte Servicemeldungen: ${count}`, "Ergebnis", "Check_All", 2);
                              LOG(`Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: ${Date.now() - startTime} Millisekunden`, "Ergebnis", "Check_All", 1);
                              AktuelleMeldungenJSON =[]; HistorischeMeldungenJSON = [];  MessageSendCollector = {};    // Speicher freigeben
                          //  Function processServiceMessage // Zuordnung der richtigen Servicemeldung zum Alarmtype / Zaehlung der Faelle
                          function processServiceMessage(alarmtype, status, id, RunType) {
                              const native_type = ExtractMetaData(id, "nativeType");
                              const meldungsart = ExtractMetaData(id, "meldungsart");
                              const common_name = ReplaceString(ExtractMetaData(id, "CommonName"));
                              const GeraeteId = ExtractMetaData(id, "GeraeteID");
                              let ServiceMeldungTextLang = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "lang");     // aktuelle Servicemeldung ableiten
                              let ServiceMeldungTextPure = DefineServiceMessage(native_type, status, id, "pure");
                              AktuelleMeldungenJSON = CreateJsonEntry(AktuelleMeldungenJSON, func_get_datum(id), meldungsart, common_name, GeraeteId, status, ServiceMeldungTextLang, ServiceMeldungTextPure, func_Batterie(native_type), true); // nur einmal unabhaengig der Version
                              increaseCount(alarmtype); increaseCount('SMAktuell');
                          // Funktion ConfirmStickyMessages Autoconfirm Servicemeldungen (STICKY bei HM-Classic)
                          function ConfirmStickyMessages() {
                              LOG("Routine ConfirmStickyMessages wird ausgeführt", "Ablauf", "ConfirmStickyMessages", 2);
                              let Adapter, Instanz, StickyMeldungsart, StickyMappedString, ID_Constructed, GeraeteID;
                              let AckFlag = false; let delay = 0;
                              const foundInstance = instanceIds.find(item => item.name === 'HMClassicInstanz'); // die HMClassic Instanz wird ermittelt
                              if (foundInstance) {
                                  Adapter = foundInstance.adapter;
                                  Instanz = foundInstance.Instanz;
                              for (let i = 0; i < AktuelleMeldungenJSON.length; i++) {
                                  const aktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[i];
                                  StickyMeldungsart = aktuelleMeldung.meldungsart;
                                  StickyMappedString = StickyMappings[StickyMeldungsart];
                                  GeraeteID = aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                  if (StickyMappedString === undefined) { continue }
                                  ID_Constructed = Adapter + "." + Instanz + "." + GeraeteID + ".0." + StickyMeldungsart; // Gilt nur bei HM-Classic
                                  AckFlag = CheckStickyNochAktuell(StickyMappedString, GeraeteID); // kann die Message bestaetigt werden ? true = ja
                                  if (AckFlag) {
                                      setTimeout(() => {
                                          setState(ID_Constructed, 2);
                                          LOG("Eine Sticky Meldung wurde bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                                      }, delay); //  Verzögerung
                                      delay = delay + 500
                                  } else {
                                      LOG("Eine Sticky Meldung ist noch aktuell und wird nicht bestaetigt fuer ID " + ID_Constructed, "Ergebnis", "ConfirmStickyMessages", 2);
                          // Funktion CheckStickyNochAktuell checked of Sticky Meldung bestaetigt werden kann
                          function CheckStickyNochAktuell(MappedString, GeraeteID) {
                              let AckFlag = true;
                              MappedString = String(MappedString); // Wandelt MappedString in einen String um
                              GeraeteID = String(GeraeteID); // Wandelt GeraeteID in einen String um
                              for (let j = 0; j < AktuelleMeldungenJSON.length; j++) {    // Iteriere über alle aktuellen Meldungen, um nach einer Nicht-Sticky-Meldung zu suchen
                                  const AktuelleMeldung = AktuelleMeldungenJSON[j];
                                  const aktuelleMeldungsart = String(AktuelleMeldung.meldungsart).trim();
                                  const aktuelleGeraeteId = String(AktuelleMeldung.GeraeteId).trim();
                                  if (aktuelleMeldungsart === MappedString && aktuelleGeraeteId === GeraeteID) {  // ueberpruefen ob die Sticky message noch aktuell ist
                                      AckFlag = false;
                                      break; // Schleife abbrechen
                              return AckFlag;
                          // Function increaseCount // Diese Funktion reduziert Wiederholungen der Case abfragen in Check_ALL
                          function increaseCount(alarmtype) {
                              const entry = Zaehler.find(e => e.alarmtype === alarmtype);
                              if (entry) entry.count++;
                          // Funktion DefineServiceMessage  Message ERmittlung
                          function DefineServiceMessage(native_type, status, id, version) {
                              LOG(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart} und ID:${id}`, "Ablauf", "DefineServiceMessage", 2);
                              const adapter = ExtractMetaData(id, "adapter");
                              const datum_seit = func_get_datum(id);
                              let matchingAlarmType = meldungsart;
                              let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(meldungsart));
                              if (isValidMessageType) {    // Bestimmen des passenden Alarmtyps
                                  matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(meldungsart)).key;
                                  if (matchingAlarmType === "ERROR" && meldungsart !== "ERROR") {
                              const createServiceMessage = (message) => {    // Hilfsfunktion zum Erzeugen der ServiceMessage
                                  if (version === "lang") {        // Unterschiedliche Formate je nach Version
                                      let Status_Message_Lang = `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${GeraeteId}) - ${status} - ${message}`;
                                      return Status_Message_Lang;
                                  } else if (version === "pure") {
                                      return message;  // Nur die pure status Nachricht
                                  } else {
                                      return `${common_name} ${message}`;  // Kurze Nachricht, falls kurze Nachrichten gewuenscht fuer das messaging
                              switch (matchingAlarmType) {    // Logik je nach meldungsart
                                  case "LOWBAT_ALARM":
                                      const lowBatMessage = `${getStatusMessage(meldungsart, status, adapter)} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`;
                                      return createServiceMessage(lowBatMessage);
                                  case "ERROR":
                                      if (status >= 1 && status <= 7 && errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                          return createServiceMessage(errorMessages[native_type][status]);
                                      if (status === 0) {
                                          const fallbackMessage = getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter);
                                          return createServiceMessage(fallbackMessage);
                                      break;
                                  case "FAULT_REPORTING":
                                      if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                          return createServiceMessage(faultMessages[native_type][status]);
                                      break;
                                  default:
                                          return createServiceMessage(getStatusMessage(meldungsart, status, adapter));
                                      } else {
                              return createServiceMessage(getStatusMessage("FALLBACK", status, adapter));    // kann eigentlich nicht aufteten
                          //Funktion getStatusMessage zur Abfrage der Meldung je messageType, Adapter und Status (fuer Routine DefineServiceMessage)
                          function getStatusMessage(messageType, statusKey, adapter) {
                              if ( statusMessages[messageType] && statusMessages[messageType][adapter] &&statusMessages[messageType][adapter][statusKey] !== undefined  ) {    // Existenzpruefung- ggf regagieren
                                  return statusMessages[messageType][adapter][statusKey];
                              } else {
                                  return `Keine passende Meldung fuer MessageType: "${messageType}", Adapter: "${adapter}", Status: "${statusKey}".`;
                          // addMessageToCollector  Messages werden unter beruecksichtigung der folgenden Objekte in den MessageCollector genommen
                          // MessengerScope, Services, AlarmTypes, TextTypeKurz
                          function addMessageToCollector(messageType, MessageKurz, MessageLang) {
                              let actualMessageType, matchingAlarmType;
                              if (messageType !== "keineSM") {
                                  let isValidMessageType = alarmTypes.some((type) => type.suffixes.includes(messageType));
                                      matchingAlarmType = alarmTypes.find((type) => type.suffixes.includes(messageType)).key;
                                      actualMessageType = messageType;
                                  } else {
                                      LOG(`MessageType: ${messageType} ist nicht konfiguriert in alarmTypes`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                              if (messageType === "keineSM") {
                                  actualMessageType = "keineSM";
                                  matchingAlarmType = "keineSM";
                              if (!MessageSendCollector[actualMessageType]) {
                                  MessageSendCollector[actualMessageType] = {};
                              let messengerConfig = MessengerScope[matchingAlarmType] || MessengerScope['Sonstige'] || Array(services.length).fill(false);
                              messengerConfig.forEach((isActive, index) => {
                                  if (isActive) {
                                      const service = services[index];
                                      const instance = MessengerInstanz[index];
                                      if (instance !== null && !isNaN(instance) && instance >= 0) {
                                          if (!MessageSendCollector[actualMessageType][service]) {
                                              MessageSendCollector[actualMessageType][service] = [];
                                          const messageToAdd = TextTypeKurz[index] ? MessageKurz : MessageLang;
                                          const existingMessages = MessageSendCollector[actualMessageType][service];
                                          // **Doppelprüfung:** Gibt es bereits eine Nachricht mit demselben Text und Instanz?
                                          const isDuplicate = existingMessages.some(msg => msg.message.trim() === messageToAdd.trim() && msg.instance === instance);
                                          if (!isDuplicate) {
                                              MessageSendCollector[actualMessageType][service].push({
                                                  message: messageToAdd + '\n',
                                                  instance: instance
                                              LOG(`Nachricht hinzugefügt für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "Ablauf", "addMessageToCollector", 3);
                                          } else {
                                              LOG(`Doppelte Nachricht erkannt und verworfen für ${actualMessageType} - Service: ${service} - Instanz: ${instance}`, "DEBUG", "addMessageToCollector", 3);
                                      } else {
                                          LOG(`Ungültige Instanz für Service: ${service} (Instanz: ${instance})`, "WARN", "addMessageToCollector", 0);
                          // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                          function sendMessage(messageType = null) {
                              LOG(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt, meldungsart: ${messageType}`, "Ablauf", "sendMessage", 2);
                              const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);    // Bestimme die MessageTypes, die verarbeitet werden sollen
                              messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                  const messagesByService = MessageSendCollector[type];
                                  if (messagesByService) {
                                      Object.keys(messagesByService).forEach((service) => {
                                          const serviceMessages = messagesByService[service];
                                          let messagesToRemove = [];
                                          serviceMessages.forEach((item) => {
                                              const { message, instance } = item;
                                              sendToService(service, message, instance);
                                              messagesToRemove.push(item);
                                          messagesToRemove.forEach((item) => {                // Entferne alle verarbeiteten Nachrichten
                                              const serviceMessagesIndex = serviceMessages.indexOf(item);
                                              if (serviceMessagesIndex > -1) {
                                                  serviceMessages.splice(serviceMessagesIndex, 1);
                          // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                          // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                          // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                          function sendToService(service, message, instance) {
                          LOG(`Message wird versendet mit: ${service} : ${instance} : ${message}`, "Ablauf", "sendToService", 2);
                              switch (service) {
                                  case "email":
                                      sendTo(`email.${instance}`, "send", {
                                          text: message,
                                          to: emailAddresse,
                                          subject: Headline
                                      break;
                                  case "whatsApp":
                                      sendTo(`whatsapp-cmb.${instance}`, "send", {
                                          text: message
                                      break;
                                  case "Signal":
                                      sendTo(`signal-cmb.${instance}`, "send", {
                                          text: message
                                      break;
                                  case "Telegram":
                                      sendTo(`telegram.${instance}`, "send", {
                                          text: message,
                                          user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfaenger festzulegen
                                      break;
                                  case "Pushover":
                                      sendTo(`pushover.${instance}`, "send", {
                                          message: message,
                                          sound: ""
                                      break;
                                  case "Pushsafer":
                                      sendTo(`pushsafer.${instance}`, "send", {
                                          message: message,
                                          title: Headline
                                      break;
                                  default:
                                      LOG(`Unbekannter Service: ${service}`, "WARN", "sendToService", "warn");
                          // Funktion ExtractMetaData  Verarbeitung des Datenpunkts zur Extraktion der Metadaten: GeraeteId, meldungsart
                          function ExtractMetaData(datenpunkt, ExtractType) {
                              LOG(`Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType} `, "Ablauf", "ExtractMetaData", 2);
                              ExtractType = ExtractType.toUpperCase();
                              const teile = datenpunkt.split('.');                                        // Splitte den Datenpunkt in Teile
                              const adapter = teile[0];                                                   // Der erste Teil ist immer der Adapter
                              const instance = teile[1];                                                  // Der zweite  Teil ist immer die  Instance
                              const struktur = StrukturDefinition.find(s => s.Adapter === adapter);       // Strukturzeile aus Tabelle StrukturDefinition fuer den Adapter aus dem uebergebenen DP
                              const GeraeteID = teile[struktur.GeraeteID];                                // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                              if (!struktur) {
                                  LOG(`Die Struktur fuer MetaDaten Extract ist nicht korrekt eingestellt. Der uebergebenen datenpunkt war:$(datenpunkt)- Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                                  return null;
                              if(ExtractType === "ADAPTER") { return adapter; }
                              if(ExtractType === "GERAETEID") { return GeraeteID; }
                              if(ExtractType === "MELDUNGSART") {
                                  const meldungsart = teile[struktur.AlarmFeld];                                       // Extrahiere Felder basierend auf der Strukturdefinition
                                  return meldungsart;
                              if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'number') {
                                  const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.nativeType).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                  const nativeType  = getObject(MetaDP).native.TYPE;
                                  return nativeType;
                              if(ExtractType === "NATIVETYPE" && typeof struktur.nativeType === 'string') {           // bei string liegt der native-type im datenpunkt
                                  let  DPNativeTypeDP = struktur.nativeType;
                                  DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xidx', GeraeteID);
                                  DPNativeTypeDP = DPNativeTypeDP.replace('xinstancex', instance);
                                  let nativeType = getState(DPNativeTypeDP).val
                                  return nativeType;
                              if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'number') {
                                  const MetaDP = datenpunkt.split('.').slice(0, struktur.common_name).join('.');        // ergibt den Datenpunkt fuer getObject z.B. hm-rpc.1.00085D89B14067
                                  const common_name  = getObject(MetaDP).common.name;
                                  return common_name;
                              if(ExtractType === "COMMONNAME" && typeof struktur.common_name === 'string') {           // bei string liegt der common_name im datenpunkt
                                  let DPcommmon_name = struktur.common_name;
                                  DPcommmon_name = DPcommmon_name.replace('xidx', GeraeteID).replace('xinstancex', instance);
                                  let common_name = getState(DPcommmon_name).val
                                  return common_name;
                              LOG(`Der Datenpunkt/ExtractType, die erforderlich zur Ermittlung von Metadaten sind nicht bekannt Der Datenpunkt lautet ${datenpunkt} ExtractType ${ExtractType}  - Abbruch`, "Fehler", "ExtractMetaData", 0);
                              return null
                          // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                          function ReplaceString(string) {
                              for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                  // Escape den Punkt (.) fuer den regulaeren Ausdruck
                                  const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                  string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                              return string;
                          // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                          function func_get_datum(id) {
                              let datum;
                              if (id && getState(id)) {
                                  datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                              } else {
                                  datum = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJ SS:mm:ss"); // Aktuelles Datum
                              let datumDate = new Date(datum); // korrekte verwendung des datumsformates
                              let cutoffDate = new Date('1971-01-01T01:00:00');
                              return datumDate < cutoffDate ? '' : `${datum} Uhr`;
                          // func_Batterie Batterieermittlung
                          function func_Batterie(native_type) {
                              LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "func_Batterie", 2);
                              const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                              return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                  batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                              ) || NichtRelevantText;
                          // Funktion CreateJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                          function CreateJsonEntry(existingJson = [], datum_seit = '', meldungsart = '', common_name = '', GeraeteId = '', status = '', Status_Lang = '', Status_Pure, Batterie = '',sortierung = false) {
                              let parsedJson;
                              if (Array.isArray(existingJson)) {     // ueberpruefen, ob existingJson bereits ein Array ist
                                  parsedJson = existingJson; // Nur das Array uebernehmen
                              } else {
                                  parsedJson = [];  // Falls es kein Array ist, setze es auf ein leeres Array
                              const neuerEintrag = {
                                  datum_seit: datum_seit || func_get_datum(),     // Fallback auf aktuelles Datum
                                  meldungsart: meldungsart || NichtRelevantText,
                                  common_name: common_name || NichtRelevantText,
                                  GeraeteId: GeraeteId || NichtRelevantText,
                                  status: status || NichtRelevantText,                                // Status entweder number oder boolean
                                  status_message_Lang: Status_Lang || 'Keine Meldung',    // Langer Text
                                  status_message_Pure: Status_Pure || 'Keine Meldung',    // nur die Status aus den Status-Tabellen
                                  batterie_bezeichnung: Batterie || NichtRelevantText,
                                  SM_aufgehoben_seit:  "aktiv"          // status ob eine message bereits aufgeboben ist. wenn aufgehoben wird ein Datum eingestellt
                              parsedJson.unshift(neuerEintrag);
                              if(sortierung) { sortJason(parsedJson);}
                              return parsedJson;  // Gib das aktualisierte Array zurueck
                          // Funktion checkIfEntryExists Checken of ein Eintrag schon vorhanden ist
                          function checkIFJSONfEntryExists(parsedJson, datum_seit, GeraeteId, status, meldungsart) {
                              if (!Array.isArray(parsedJson)) { // Überprüfen, ob parsedJson ein Array ist
                                  LOG(`parsedJson ist kein Array`, "WARN", "checkIFJSONfEntryExists", 1);
                                  return false;
                              for (let entry of parsedJson) { // Durch das Array iterieren und kriterien checken // meldungsart ist optional
                                  if (entry.datum_seit === datum_seit && entry.GeraeteId === GeraeteId && entry.status === status && (meldungsart === undefined || entry.meldungsart === meldungsart)  ) {
                                      return true; // Eintrag gefunden
                              return false; // Kein passender Eintrag gefunden
                          // Funktion isLatestEntryMessageBeiKeinerSM Checken ob die letzte message der variablen MessageBeiKeinerSM entspricht
                          function isLatestEntryMessageBeiKeinerSM(existingJson = []) {
                              if (!Array.isArray(existingJson) || existingJson.length === 0) {    // ueberpruefen, ob existingJson ein Array ist und Eintraege enthaelt
                                  return false;
                              const latestEntry = existingJson[0];    // Neuesten Eintrag extrahieren (erster Eintrag im Array)
                              if (latestEntry.status_message_Lang && latestEntry.status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM)) {
                                  return true;
                              return false;
                          // Funktion Markiere_HistSM_als_Aufgehoben Zuordnung von historischen Messages zu "aufgehoben" mit Datum der Zuordnung
                          function Markiere_HistSM_als_Aufgehoben(HistorischeMeldungenJSON_transfer) {
                              const maxTimeDiffMs = 1000; // z.B. 1000 ms fuer eine Sekunde Unterschied
                              const nurKeineMeldungen = AktuelleMeldungenJSON[0].status_message_Lang.includes(MessageBeiKeinerSM);    // Pruefen, ob AktuelleMeldungenJSON nur eine Meldung mit "Derzeit keine Servicemeldungen" enthaelt
                              if (nurKeineMeldungen) {
                                  HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(meldung => {        // Alle historischen Eintraege als aufgehoben markieren
                                      if (meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv") {
                                          meldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum();
                                  return HistorischeMeldungenJSON_transfer;
                              HistorischeMeldungenJSON_transfer.forEach(historischeMeldung => {    // Iteriere ueber alle historischen Meldungen (aeussere Schleife)
                                  if (historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit !== "aktiv") return; // Wenn die historische Meldung bereits aufgehoben wurde, ueberspringen
                                  let zugeordnet = false;
                                  const historischeDatum = extractDate(historischeMeldung.datum_seit);
                                  AktuelleMeldungenJSON.forEach(aktuelleMeldung => {        // Iteriere ueber alle aktuellen Meldungen (innere Schleife)
                                      const aktuelleDatum = extractDate(aktuelleMeldung.datum_seit);
                                      const gleicheGeraeteID = historischeMeldung.GeraeteId === aktuelleMeldung.GeraeteId;
                                      const gleicheStatusMessage = historischeMeldung.status_message_Pure === aktuelleMeldung.status_message_Pure;
                                      const zeitDifferenz = Math.abs(aktuelleDatum.getTime() - historischeDatum.getTime());            // Berechne den Zeitunterschied in Millisekunden
                                      const gleicheOderNaheZeit = zeitDifferenz <= maxTimeDiffMs;            // Pruefe, ob die Zeitdifferenz innerhalb des erlaubten Bereichs liegt
                                      if (gleicheGeraeteID && gleicheStatusMessage && gleicheOderNaheZeit) {
                                          historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = "aktiv"; // Als nicht aufgehoben markieren
                                          zugeordnet = true
                                  if (!zugeordnet) {
                                      historischeMeldung.SM_aufgehoben_seit = func_get_datum() // kein pendant gefunden, also muss die message obsolet sein
                          // Funktion sortJason zum Sortieren des History Jason nach datum
                          function sortJason(parsedJson) {
                              if (!Array.isArray(parsedJson)) { LOG("Die Eingabe fuer sortJason ist kein Array.", "Fehler", "sortJason", 2); return[] ;}
                              const parseDate = (datum) => {
                                  try {
                                      const [date, time] = datum.split(' '); // Datum und Zeit trennen
                                      const [day, month, year] = date.split('.'); // Datum aufteilen in Tag, Monat, Jahr
                                      const [hours, minutes, seconds] = time.split(':'); // Zeit aufteilen in Stunden, Minuten, Sekunden
                                      return new Date(`20${year}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`); // ISO-Format erstellen
                                  } catch (error) {
                                      LOG(`Fehler beim Parsen des Datums: ${datum}`, "Fehler", "sortJason", 1);
                                      return null;  // Rueckgabe von null, wenn das Datum ungueltig ist
                              return parsedJson.sort((a, b) => {
                                  const dateA = parseDate(a.datum_seit);
                                  const dateB = parseDate(b.datum_seit);
                                  if (dateA === null && dateB === null) return 0; // Keine aenderung bei ungueltigen Datumswerten
                                  if (dateA === null) return 1; // Null-Werte ans Ende verschieben
                                  if (dateB === null) return -1;
                                  return dateB.getTime() - dateA.getTime(); // Neueste zuerst
                          // Funktion extractDatum // Hilfsfunktion zur Extraktion des Datums        // Beispieltext: "01.12.24 12:04:55 Uhr - SABOTAGE_ALARM ..."
                          function extractDate(text) {
                              if (!text || typeof text !== "string") {
                                  LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiger Eingabetext: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                  return new Date(0); // Fallback auf ein Default-Datum
                              const match = text.match(/^(\d{2})\.(\d{2})\.(\d{2}) (\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/);    // Regulaerer Ausdruck, um Datum und Uhrzeit zu extrahieren
                              if (!match) {
                                  LOG(`extractDate Fehler: Kein gueltiges Datum gefunden: ${text}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                              const [_, day, month, year, hours, minutes, seconds] = match;    // Teile aus dem Match extrahieren
                              const fullYear = year.length === 2 ? `20${year}` : year;    // Jahr vervollstaendigen, falls noetig
                              const dateString = `${fullYear}-${month}-${day}T${hours}:${minutes}:${seconds}`;    // Erstellen des Datums im Format "YYYY-MM-DDTHH:mm:ss"
                              const date = new Date(dateString);    // Umwandlung in ein Date-Objekt
                              if (isNaN(date.getTime())) {    // ueberpruefen, ob das Datum gueltig ist
                                  LOG(`extractDate Fehler: Ungueltiges Datum erzeugt: ${dateString}`, "Fehler", "extractDate", 2);
                                  return new Date(0);
                              return date;
                          // Funktion GenerateTEXT_Datenpunkte // Generiert TEXT format aus den JSON Arrays und speichert diese in die Datenpunkte
                          function GenerateTEXT_Datenpunkte() {
                              LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "GenerateTEXT_Datenpunkte", 2);
                              if(!UpdateTEXT_Datenpunkte){return}; // wenn keine TEXT-Datenpunkte updates erfolgen sollen nicht ausfuehren
                              let  SMAktuellMessageLangTEXT = [], SMHistMessageLangTEXT = [],SMAktuellMessageKurzTEXT = [];
                              HistorischeMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch HistorischeMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Lang
                                  SMHistMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + " - Meldung aufgehoben: " + Meldung.SM_aufgehoben_seit + "<br>");            // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                              setState(id_Text_Servicemeldung_History, SMHistMessageLangTEXT.join(''));        // Umwandlung des Arrays in einen String und Speichern im Datenpunkt id_Text_ServicemeldungLang
                              AktuelleMeldungenJSON.forEach(Meldung => {        // Iteriere durch AktuelleMeldungenJSON und extrahiere die status_message_Pure und status_message_Lang
                                  if (Meldung.status_message_Pure) {
                                      SMAktuellMessageKurzTEXT.push(Meldung.datum_seit + " " + Meldung.status_message_Pure + "<br>"); // Status-Kurz-Text extrahieren und ins Array pushen
                                  if (Meldung.status_message_Lang) {
                                      SMAktuellMessageLangTEXT.push(Meldung.status_message_Lang + "<br>"); // Status-Lang-Text extrahieren und ins Array pushen
                              setState(id_Text_ServicemeldungKurz, SMAktuellMessageKurzTEXT.join(''));        // Umwandlung der Arrays in Strings und Speichern in den entsprechenden Datenpunkten
                              setState(id_Text_ServicemeldungLang, SMAktuellMessageLangTEXT.join(''));
                          // Funktion generateHtmlTable // Funktion, aus den JSON Tabellen ein HTML-Format erzeugt
                          function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                              if (!UpdateHTML_Datenpunkte) { return; }        // Keine Updates, wenn HTML-Datenpunkte deaktiviert sind
                              const uniqueClass = "custom-table";    // Eindeutige Klasse für die Tabelle
                              const cellPadding = '6px';
                              // Baue die Tabelle mit einer eindeutigen Klasse auf
                              let table = `
                                  <table class="${uniqueClass}" style="
                                      width: 100%;
                                      border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                      border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                              // Scoped Stile für die Tabelle
                              table += `
                                  <style>
                                      .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                          padding: ${cellPadding};
                                          ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColor};` : 'border: none;'} /* Innerer Rahmen basierend auf useBorderAll */
                                      .${uniqueClass} thead th {
                                          position: sticky;
                                          top: 0;
                                          background-color: ${headerColor};
                                          color: ${headerTextColor};
                                          z-index: 1;
                                  </style>
                              // Kopfzeile
                              table += `
                                  <thead>
                                  <tr>
                                      <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                      <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                      <th style="text-align: left;">Name</th>
                                      <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                      <th style="text-align: left;">Status</th>
                                      <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                      <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                  </tr>
                                  </thead>
                              // Tabellenkörper
                              table += '<tbody>';
                              data.forEach((item, index) => {
                                  const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                  const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                  table += `
                                  <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                      <td>${item.datum_seit}</td>
                                      <td>${item.meldungsart}</td>
                                      <td>${item.common_name}</td>
                                      <td>${item.GeraeteId}</td>
                                      <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                      <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                      <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                  </tr>
                              table += '</tbody>';
                              table += '</table>';
                              // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                              if (HistOderAkt === "AKT") {
                                  setState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, table);
                              } else {
                                  setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                          // Funktion Refresh_History loescht die Historie - Ausloeser entweder subcription oder schedule
                          function Refresh_History() {
                              let jsonString = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val || '[]'; // zunaechst die JSON Eintraege
                              HistorischeMeldungenJSON = HistorischeMeldungenJSON.filter(meldung => meldung.SM_aufgehoben_seit === "aktiv");    // Filtern der Meldungen, um nur die zu behalten, die den Wert "aktiv" in "SM_aufgehoben_seit" haben
                              let updatedJsonString = JSON.stringify(HistorischeMeldungenJSON);    // Speichern der gefilterten historischen Meldungen zurueck in den Datenpunkt
                              setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, updatedJsonString);
                              Check_All("init")
                          // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                          function writelog(Name, GeraeteId, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                              if (!SMProtokoll) return;
                              const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                              const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                              const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                              const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${GeraeteId} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                              const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                              fs.readFile(PathSMLog, 'utf8', function(err, data) {
                                  if (!err) {
                                      fs.appendFileSync(PathSMLog, logEntry, 'utf8');
                                  } else {
                                      LOG(`Logfile nicht gefunden - wird angelegt`, "Ablauf", "writelog", 0);
                                      fs.writeFileSync(PathSMLog, headerLine + logEntry, 'utf8');
                          // Funktion schreibt die Syste-Log-Eintraege in ein externes CSV - File
                          function LOG(Message,Kategorie,Routine, Level, type) {
                              if(type !== "warn" && type !== "error") {type = "info"}
                              if (!SystemLog && debugLevel >= Level) { log(Message+" Routine:"+Routine,type); return;}     // Wenn SystemLog false ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level, schreibe normalen Logeintrag
                              if  (Level === 0) { log(Message+" Routine:"+Routine,type);} // bei level 0 soll auf jeden fall auch in das normale log geschrieben werden
                              if (SystemLog && debugLevel >= Level) {         // Wenn SystemLog true ist und der Debug-Level hoeher oder gleich dem uebergebenen Level
                                  const now = new Date();
                                  const logdate = `${now.getDate().toString().padStart(2, '0')}.${(now.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')}.${now.getFullYear()}`;
                                  const logtime = `${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().padStart(2, '0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMilliseconds().toString().padStart(3, '0')}`;
                                  const logEntry = `${logdate};${logtime};${Level};${Kategorie};${Routine};${Message}\n`;
                                  const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Debug Level;Kategorie;Routine;Log-Message\n";
                                  const logFilePath = PathSystemLog || './defaultLog.csv'; // falls PathSystemLog nicht definiert ist, standardmaessigen Pfad verwenden
                                  try {
                                      if (!fs.existsSync(logFilePath)) {
                                          log(`Routine:LOG - Logfile nicht gefunden - wird angelegt`,"info")
                                          fs.writeFileSync(logFilePath, headerLine + logEntry, 'utf8');  // Datei erstellen und Header hinzufuegen
                                      } else {
                                          fs.appendFileSync(logFilePath, logEntry, 'utf8'); // Eintrag zum Logfile hinzufuegen
                                  } catch (err) {
                                      log(`Routine:LOG - Fehler beim Schreiben in das Logfile: ${err}`, "error"); // Fehler beim Schreiben
                          // Funktion Create States
                          async function CreateStates(callback) {
                              LOG(`Routine wird ausgefuehrt`, "Ablauf", "CreateStates", 2);
                              try {
                                  if(UpdateTEXT_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                      await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                      await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                      await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                  if(UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                      await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-Text', desc: 'HTML-Text Servicemeldung' });
                                      await createStateAsync(id_HTML_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen HTML-History', desc: 'HTML-History Servicemeldung' });
                                  await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                  await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string',name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                  await createStateAsync(id_Button_Refresh_Historie, false, { read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Refresh Button History', desc: 'Loescht die Historie Servicemeldungem wenn true' });
                                  for (const { alarmtype, count, Datenpunkt } of Zaehler) {               // Schleife ueber das Zaehler-Array und anlegen der States
                                      await createStateAsync(Datenpunkt, count, {read: true, write: true,type: 'number',name: `Servicemeldungen Anzahl ${alarmtype}`,desc: `Anzahl ${alarmtype} Servicemeldungen`});
                              if (callback) await callback();         // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                  } catch (error) {
                                  LOG(`Kategorie:WARN; Routine:CreateStates; Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, 0, "warn");
                              if (!UpdateTEXT_Datenpunkte) {
                                  if (existsState(id_Text_ServicemeldungLang)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungLang); }
                                  if (existsState(id_Text_ServicemeldungKurz)) { deleteState(id_Text_ServicemeldungKurz); }
                                  if (existsState(id_Text_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_Text_Servicemeldung_History); }
                              if(!UpdateHTML_Datenpunkte) {    // nur wenn Text-Datenpunkte auch gewuenscht sind
                                  if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_Aktuell); }
                                  if (existsState(id_HTML_Servicemeldung_History)) { deleteState(id_HTML_Servicemeldung_History); }
                          looxer01
                          #197
                          @edis77
                          ok, kein Problem. Ich erstelle eine Version, die aber dann schon final ist.
                          Ich bin sicher, dass das beschriebene Problem damit behoben wird.
                          kann aber Morgen werden.
                          vG Looxer
                          • L Offline
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                            #198
                            Hi Version 3.21 ist online
                            • ACHTUNG die JSON fuer aktuelle und historische Servicemeldungen wurde um ein Feld erweitert. Bitte sorgt dafür, dass ihr keine aktuellen STICKY-Meldungen habt, wenn diese Script-Version aktiviert wird (gibt dann Fehlermeldungen). Ansonsten kann die Version ohne Probleme aktiviert werden.
                            • Tabelle "instanceIds" um feld "Messaging" erweitert(Ausschalten von Nachrichten Adapter/Instanz Kombi). Somit kann z.B. für die Gruppenmeldungen generell ein Nachrichtenversand verhindert werden
                            • DataPoint Filter für selektor hinzugefuegt. Der Filter laesst sich flexibel mit wildcards in einer Tabelle einstellen. Notwendig wurde dieser für den HM-AccessPoint, um Datenpunkte mit Alarmtypes auszuschliessen, die aber nur für Gruppen relevant waren und nicht für einzelne Geräte
                            vG Looxer
                            @Edis77
                            Diese Version sollte dein Problem beheben.
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L looxer01
                              vG Looxer
                              @Edis77
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #199
                              @looxer01
                              Danke für das Anpassung.
                              Skript läuft und keine Fehler im LOG.
                              • L Offline
                                looxer01
                                #200
                                Version 3.30 ist online mit der Möglichkeit der Sprachausgabe.
                                Ich schreibe gerade für mich ein Alarmanlagenscript. Sprachausgabe ist eine von vielen Anforderungen.
                                Dabei nutze ich viele Elemente des Servicemeldungsscripts. Daher habe ich die Sprachausgabe dem Servicemeldungsscript jetzt hinzugefügt.
                                Die Sprachausgabe erfolgt über den "sayit" Adapter.
                                Eine Uhrzeit von bis kann konfiguriert werden, damit es Nachts nicht zu Störungen kommt.
                                Ich meine, dass die Sprachausgabe insbesondere bei Sabotage Sinn macht.
                                Anmerkung: im sayit Adapter kann je instanz ein anderes ausgabegerät festgelegt werden.
                                Im servicemeldungsscript können mehrere Instanzen konfiguriert werden - das passt also.
                                Die Konfig findet ihr in der Tabelle messenger scope und die Uhrzeiten für die Sprachausgaben darunter.
                                noch ein Hinweis:
                                im SayIt Adapter kann man "Browser" als Ausgabegerät konfigurieren. Damit können also eventuelle Tablets z.B. mit dem FullyKioskBrowser als Ausgabegeräte genutzt werden
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
                                  Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
                                  • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
                                  • CCU FUNK
                                  • CCU Wired
                                  • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                  • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                  Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
                                  Was kann das Skript?
                                  • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
                                  • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
                                  • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
                                  • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
                                  • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
                                  • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
                                  • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
                                  • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
                                  • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
                                  • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
                                  • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
                                  • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
                                  Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
                                  Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
                                  Zusätzliche Hinweise:
                                  In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
                                  Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
                                  Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
                                  Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
                                  Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
                                  und hier das Script:
                                  Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
                                  Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
                                  Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
                                  1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
                                    View_SM_JSON.txt
                                  2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
                                    View_SM_HTML.txt
                                  Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
                                  Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
                                  hier das Checkscript:
                                  Batterie-Check-1-1.txt
                                  Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
                                  Hier das script
                                  ListSubscriptions_1.0
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #201
                                  @looxer01 Hallo
                                  Ich habe hier eine Servicemeldung die Dein Script nicht mitbekommt.
                                  Bei dem Gerät handelt es sich um ein HM-Classic "HM-CC-RT-DN".
                                  Die Servicemeldung lautet: "Leere Batterie".
                                  In Deinem Script habe ich mal folgendes hinzugefügt.
                                      'HM-CC-RT-DN': {
                                          7: 'Fehlstellung Ventil',
                                  	8: 'Leere Batterie'       //von mir hinzugefügt !!!
                                  Hat aber nichts gebracht. (Vielleicht weil die Meldung schon vorhanden ist?)
                                  Rantanplan
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    @looxer01 Hallo
                                        'HM-CC-RT-DN': {
                                    looxer01
                                    #202
                                    @rantanplan
                                    kannst du mal die Objektliste für das Gerät checken ?
                                    In den Objektdaten stehen ja die möglichen Status. (also mindestens die 0 - 7)
                                    Ich muss halt wissen welcher Datenpunkt den Status für die leere Batterie mit welcher Ausprägung enthält.
                                    (leider besitze ich kein classic mehr)
                                    Kannst du das Protokoll laufen lassen mit debug level 2 und posten ?
                                    muss der Zeitpunkt sein bei dem die CCU die Servicemeldung lowbat erzeugt.
                                    vG Looxer
                                    Edit: der relevante Datenpunkt müsste FAULT_REPORTING sein, wenn es der ist, den du im Blick hast.
                                    Allerdings war ich der Meinung, dass es auch einen "lowbat"-Datenpunkt geben müsste.
                                    • L looxer01
                                      @rantanplan
                                      vG Looxer
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                      #203
                                      @looxer01
                                      Der LOWBAT Datenpunkt sieht so aus
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT",
                                          "role": "indicator.lowbat",
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "DEFAULT": false,
                                          "FLAGS": 9,
                                          "ID": "LOWBAT",
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 3,
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": ""
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1733764617734,
                                        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      der LOWBAT_ALARM Datenpunkt so
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator.alarm",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                            "0": "NO ALARM",
                                            "1": "ALARM",
                                            "2": "ACKNOWLEDGED"
                                        "native": {
                                          "Name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
                                          "TypeName": "ALARM",
                                          "DP": "16869"
                                        "ts": 1733806812677,
                                        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT_ALARM",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      der BATTERY_STATE Datenpunkt so
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.BATTERY_STATE",
                                          "role": "value.voltage",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 1.5,
                                          "max": 4.6,
                                          "unit": "V"
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "NONE",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "BATTERY_STATE",
                                          "MAX": 4.6,
                                          "MIN": 1.5,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 2,
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "UNIT": "V"
                                        "ts": 1733764617915,
                                        "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.4.BATTERY_STATE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Hoffe das ist das was du brauchst
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        @looxer01
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 9,
                                            "ID": "LOWBAT",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 3,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "states": {
                                              "0": "NO ALARM",
                                              "1": "ALARM",
                                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                                          "native": {
                                            "DP": "16869"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 1.5,
                                            "max": 4.6,
                                            "unit": "V"
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "NONE",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "MAX": 4.6,
                                            "MIN": 1.5,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 2,
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "UNIT": "V"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        looxer01
                                        #204
                                        @emil70
                                        @rantanplan
                                        vielen Dank, das ist es was ich brauchte
                                        Allerdings stelle ich fest, dass es sich hier um einen Standardfall handelt.
                                        LOWBAT_ALARM wird mit 1 gesetzt womit das Gerät selektiert werden sollte, wie andere classic Geräte auch.
                                        Die erste Frage ist, ob das Script überhaupt ausgelöst wird. Das hängt mit der GeraeteIDTrigger einstellung zusammen
                                        Entweder weil der Datenpunkt hm-rega.0.maintenance verändert wurde (bei GeraeteIDTrigger = false) oder
                                        weil die 1 im Datenpunkt LOWBAT_ALARM gesetzt wurde (bei GeraeteIDTrigger = true).
                                        Wenn es auslöst, dann hilft ein Protokoll. Das kann ja auch über längere Zeit aktiv gesetzt werden und als Datei abgespeichert werden.
                                        So stört es dann nicht im Protokoll und du brauchst nicht danach im Protokoll zu suchen.
                                        vG Looxer
                                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L looxer01
                                          @emil70
                                          @rantanplan
                                          vG Looxer
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #205
                                          @looxer01
                                          Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
                                          GeraeteId steht bei mir auf false.
                                          Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
                                          Meldung auf der CCU3 weg.
                                          Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
                                          Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"
                                          Hier das LOG.
                                          ServicemeldungenSystemLog.csv
                                          Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
                                          Sieht so aus:
                                          Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "min": 0,
                                             "max": 7,
                                             "states": {
                                               "0": "NO_FAULT",
                                               "1": "VALVE_TIGHT",
                                               "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                                               "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                                               "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                                               "5": "",
                                               "6": "LOWBAT",
                                               "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                                             "role": "indicator",
                                             "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
                                           "native": {
                                             "CONTROL": "NONE",
                                             "DEFAULT": 0,
                                             "FLAGS": 9,
                                             "ID": "FAULT_REPORTING",
                                             "MAX": 7,
                                             "MIN": 0,
                                             "OPERATIONS": 5,
                                             "TAB_ORDER": 1,
                                             "TYPE": "ENUM",
                                             "UNIT": "",
                                             "VALUE_LIST": [
                                               "NO_FAULT",
                                               "VALVE_TIGHT",
                                               "LOWBAT",
                                           "ts": 1740918410792,
                                           "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                          Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "def": 0,
                                             "states": {
                                               "0": "NO ALARM",
                                               "1": "ALARM",
                                               "2": "ACKNOWLEDGED"
                                           "native": {
                                             "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                             "DP": "16978"
                                           "ts": 1548955628248,
                                           "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                          Was kann ich noch tun?
                                          Rantanplan
                                          L 3 Antworten Letzte Antwort
