  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #175
    kleine Info:
    ich habe mir das Thema "Sticky" genauer angesehen und beschlossen die automatische Bestätigung von Servicemeldungen einzubauen.
    Das scheint mir nicht so sehr schwierig. Auf diese Art und Weise können dann auch Sticky Meldungen ohne Bestätigung in der CCU gezeigt werden.
    Kommt demnächst.
    Hinweis: Sticky Meldungen gibt es nur bei Homematic-Classic.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #176
      Version 3.20 ist jetzt online.
      Folgende Änderungen gibt es:
      • Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern
      • Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden
      • Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
      • Sticky-Meldungen der CCU koennen automatisch bestaetigt werden
      Details zur automatischen Bestaetigung von Servicemeldungen:
      Zunächst mal hat sich die Funktion sehr gut in das Gesamtkonzept des Scriptes eingepasst - ohne Verbiegungen
      Das Ganze ist nur relevant fuer HM-Classic Geräte, da es keine STICKY Meldungen für Homematic IP Geraete gibt.
      Es wurde eine neue Variable implementiert, die standardmaessig auf true sitzt: AutoBestaetigungCCUMeldungen = true
      Bei true wird eine Unterroutine aufgerufen, die die Bestaetigung vornimmmt wenn die Message bereits obsolet ist
      Beispiel: UnreachMessage lag vor ist aber zwischenzeitlich nicht mehr relevant, dann wird die entsprechende STICKY_UNREACH Message bestaetigt.
      Hinweis: Wenn die Sticky-Messages automatisch bestaetigt werden sollen, dann empfiehlt es sich die AutoBestaetigung der CCU auszuschalten (Systemeinstellungen der CCU in der Benutzerverwaltung)
      zudem wurden im MessengerScope, also die Tabelle für den Nachrichtenversand die StickyMeldungen STICKY_UNREACH und STICKY_SABOTAGE aufgenommen.
      Der Grund ist, dass man für diese Meldungen normalerweise keine Nachrichten empfangen möchte, da ja bereits durch UNREACH und SABOTAGE erfolgt.
      Also sollte in der Tabelle "Messengerscope" für diese messageTypes alle Nachrichten auf false stehen.
      Wenn jemand überhaupt keine STICKY-Messages sehen möchte, dann können die entsprechenden Zeilen einfach in der Tabelle Alarmtypes auskommentiert werden.
      Somit werden diese Meldungen ignoriert.
      sähe dann so aus
      const alarmTypes = [
          { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
      //    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
          { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
          { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
          { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
          { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
          { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
          { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
          { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
      //    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
          { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
          { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
          { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
      vG Looxer
      rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • L looxer01
        sähe dann so aus
        vG Looxer
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #177
        @looxer01 Hi
        Scheint zu funktionieren!
        Habe es mit einigen Sabotagen-Meldungen getestet.
        CCU und Script Datenpunkte für Anzahl Meldungen bleiben synchron!
        Klasse gemacht, Danke! 👍
        Rantanplan
        • L looxer01
          sähe dann so aus
          vG Looxer
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #178
          @looxer01 Hi
          "Kommunikation gestört" werden doch nicht von der CCU gelöscht.
          Bei Sabotage Meldungen klappt es einwandfrei.
          Im Script habe ich {key: 'Sticky_unreach_alarm".... auskommentiert.
          Sonst nur meine üblichen Parameter gesetzt.
          Rantanplan
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • rantanplanR rantanplan
            @looxer01 Hi
            looxer01
            #179
            @rantanplan
            ja klar, wenn STICKY_UNREACH_ALARM auskommentiert ist, dann werden diese Meldungen auch nicht verarbeitet.
            Nimm die Auskommentierung zurück. Dann sollte es gehen.
            vG Looxer
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • L looxer01
              @rantanplan
              vG Looxer
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #180
              @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
              Das war es. Läuft nun perfekt.
              Danke.
              Rantanplan
                Danke.
                looxer01
                #181
                @rantanplan
                👍 Danke für die Rückmeldung.
                vG Looxer
                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                • L looxer01
                  @rantanplan
                  vG Looxer
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  #182
                  @looxer01
                  Guten Abend.
                  ich habe heute die neue Version geladen, bekommen aber ein paar Fehler im Log.
                  Muss ich was anders einstellen?
                  2025-02-27 19:20:14.759 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                  2025-02-27 19:20:14.766 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Zeitverbrauch fuer Routine Check_All: 6 Millisekunden Routine:Check_All
                  2025-02-27 19:20:14.827 - info: javascript.0 (389) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                  2025-02-27 19:20:14.878 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  2025-02-27 19:20:14.880 - warn: javascript.0 (389) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  2025-02-27 19:20:14.881 - warn: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                  2025-02-27 19:20:14.882 - error: javascript.0 (389) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  2025-02-27 19:20:14.883 - error: javascript.0 (389) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  • Eduard77E Eduard77
                    @looxer01
                    Guten Abend.
                    looxer01
                    #183
                    @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                    da muessen wir uns systematisch ran arbeiten.
                    der erste Test wäre die 3.20 erneut zu installieren, und zwar ohne Aenderungen. Ausnahme die MUSS-Eisntellungen.
                    Dann könnte es was mit den STICKY Meldungen zu tun haben. Ist aber schwer zu sagen.
                    Um das Auszuschliessen könntest du die STICKY-Meldungen deaktivieren und zwar so:
                    Wenn beides nicht erfolgreich war, dann brauche ich ein Protokoll mit Debug-Level 2 (Einstellungen)
                    vG Looxer
                    • L looxer01
                      vG Looxer
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                      #184
                      @looxer01
                      Ich habe jetzt erneut Skript installiert und nur an 2 Stellen geändert.
                      1. Bei HMIPAccessPoint Einstellungen
                      2. Telegram.
                      Wenn ich Skript starte bekomme ich Warnungen.
                      javascript.0	20:40:17.132	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                      javascript.0	20:40:17.220	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                      javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.236	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.281	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.282	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      javascript.0	20:40:17.285	info	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	20:40:17.338	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      javascript.0	20:40:17.338	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      javascript.0	20:40:17.338	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      javascript.0	20:40:17.338	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      javascript.0	20:40:17.338	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      javascript.0	20:40:17.339	warn	at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      javascript.0	20:40:17.339	warn	at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      javascript.0	20:40:17.339	warn	at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      javascript.0	20:40:17.339	warn	at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      javascript.0	20:40:17.339	warn	at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      Wenn ich Sabotage simuliere, bekomme ich Fehler im log.
                      Was meinst du mit Debug-Level 2?
                      Mein Log.
                      2025-02-27 20:52:29.766 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2025-02-27 20:52:29.770 - info: javascript.0 (92642) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-02-27 20:52:29.771 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.2_PV
                      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.PV_Total_Output
                      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.SolarWerte_senden
                      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Strom
                      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren
                      2025-02-27 20:52:29.772 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren
                      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren
                      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren
                      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt
                      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Verbrauch_Gestern
                      2025-02-27 20:52:29.773 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Fritzbox
                      2025-02-27 20:52:29.774 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.View_wechsel
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Wind_Umrechnung
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Anrufwarnung
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll
                      2025-02-27 20:52:29.775 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse
                      2025-02-27 20:52:29.776 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen
                      2025-02-27 20:52:29.777 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen
                      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht
                      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten
                      2025-02-27 20:52:29.778 - info: javascript.0 (92642) Stopping script script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung
                      2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) terminating
                      2025-02-27 20:52:29.782 - debug: javascript.0 (92642) Plugin sentry destroyed
                      2025-02-27 20:52:29.782 - info: javascript.0 (92642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-02-27 20:52:29.842 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2025-02-27 20:52:30.271 - info: javascript.0 (92642) terminating
                      2025-02-27 20:52:30.337 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-02-27 20:52:33.767 - info: host.DebianIO instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 92966
                      2025-02-27 20:52:34.874 - debug: javascript.0 (92966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-02-27 20:52:34.897 - debug: javascript.0 (92966) Objects client ready ... initialize now
                      2025-02-27 20:52:34.898 - debug: javascript.0 (92966) Objects create System PubSub Client
                      2025-02-27 20:52:34.899 - debug: javascript.0 (92966) Objects create User PubSub Client
                      2025-02-27 20:52:34.932 - debug: javascript.0 (92966) Objects client initialize lua scripts
                      2025-02-27 20:52:34.937 - debug: javascript.0 (92966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-02-27 20:52:34.962 - debug: javascript.0 (92966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-02-27 20:52:34.973 - debug: javascript.0 (92966) States create System PubSub Client
                      2025-02-27 20:52:34.974 - debug: javascript.0 (92966) States create User PubSub Client
                      2025-02-27 20:52:35.034 - debug: javascript.0 (92966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-02-27 20:52:35.062 - debug: javascript.0 (92966) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-02-27 20:52:35.308 - info: javascript.0 (92966) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-27 20:52:35.325 - debug: javascript.0 (92966) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                      2025-02-27 20:52:35.328 - debug: javascript.0 (92966) Custom libraries in config: "dewpoint simple-ssh": ["dewpoint","simple-ssh"]
                      2025-02-27 20:52:35.339 - debug: javascript.0 (92966) Found installed libraries: ["dewpoint","simple-ssh"]
                      2025-02-27 20:52:35.340 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "dewpoint@latest"
                      2025-02-27 20:52:40.058 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "dewpoint@latest"
                      2025-02-27 20:52:40.060 - debug: javascript.0 (92966) Found custom library in config: "simple-ssh@latest"
                      2025-02-27 20:52:43.493 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2025-02-27 20:52:44.243 - debug: javascript.0 (92966) Installed custom library: "simple-ssh@latest"
                      2025-02-27 20:52:44.306 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/globals.typedarray.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.buffer.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/sqlite.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                      2025-02-27 20:52:44.320 - debug: javascript.0 (92966) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                      2025-02-27 20:52:44.695 - info: javascript.0 (92966) requesting all states
                      2025-02-27 20:52:44.696 - info: javascript.0 (92966) requesting all objects
                      2025-02-27 20:52:45.621 - info: javascript.0 (92966) received all objects
                      2025-02-27 20:52:45.797 - info: javascript.0 (92966) received all states
                      2025-02-27 20:52:45.800 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2025-02-27T11:32:13.232Z","nadir":"2025-02-27T23:32:13.232Z","sunrise":"2025-02-27T06:12:01.656Z","sunset":"2025-02-27T16:52:24.808Z","sunriseEnd":"2025-02-27T06:15:42.699Z","sunsetStart":"2025-02-27T16:48:43.765Z","dawn":"2025-02-27T05:36:46.515Z","dusk":"2025-02-27T17:27:39.949Z","nauticalDawn":"2025-02-27T04:56:21.555Z","nauticalDusk":"2025-02-27T18:08:04.909Z","nightEnd":"2025-02-27T04:15:42.593Z","night":"2025-02-27T18:48:43.871Z","goldenHourEnd":"2025-02-27T07:00:21.786Z","goldenHour":"2025-02-27T16:04:04.678Z"}
                      2025-02-27 20:52:45.870 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.2_PV (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.2_PV: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.901 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.PV_Total_Output (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.PV_Total_Output: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.905 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.SolarWerte_senden (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.SolarWerte_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.909 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Strom (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.912 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Alle_Rollladen_synchronisieren: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.916 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_1Etage_synchronisieren: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.920 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_2Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.924 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.928 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rolladen_DP_vergleichen.DP_Rollladen_3Etage_synchronisieren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.929 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Solar_Produziert_imsgesamt: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.975 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Verbrauch_Gestern (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.985 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Verbrauch_Gestern: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.986 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.990 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8 (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:45.996 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.GoTo_Roborock_Q8: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:45.997 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.000 - info: javascript.0 (92966) script.js.Strom.Waschmaschine_Verbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.005 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.009 - info: javascript.0 (92966) script.js.ECharts.Stromverbrauch_einzelne_Geräte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.010 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.013 - info: javascript.0 (92966) script.js.Heizung_Zählerstand.Zählerstand_mit_Telegram_senden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.014 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Fritzbox (Javascript/js)
                      2025-02-27 20:52:46.019 - info: javascript.0 (92966) script.js.Fritzbox: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.020 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.View_wechsel (Javascript/js)
                      2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: Total 8 entries
                      2025-02-27 20:52:46.023 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.View_wechsel: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.024 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Wind_Umrechnung (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.027 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Wind_Umrechnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.034 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Anrufwarnung (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.039 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Anrufwarnung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.040 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.043 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Go2rtc_Neustarten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.044 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) script.js.VIS.Kamera_in_VIS_einblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.047 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) script.js.Ventilatoren_Abends_ausschalten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.054 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.057 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: subscribe: {"pattern":{"id":"reolink.0.disc.free","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll"}
                      2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) script.js.Reolink.Telegram_Meldung_-_Kamera_SD_Voll: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.058 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_ (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.RoborockQ8_in_Abwesenheit_starten_: registered 2 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.067 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.071 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Arbeitszimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.075 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Schlafzimmer_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.079 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.083 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Emily_Rollladen_Steuerung_durch_Fenstersensoren: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.084 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70% (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Sonnenschutz_70%: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.093 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.096 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Terrasse: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.097 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-3Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.101 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-2Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.104 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.107 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Rollladen-1Etage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.108 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Alle-Rollladen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.111 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) script.js.Rollladen_und_Fenster_Skripte.Fenster_Offen_oder_Geschlossen: registered 21 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.183 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Anwesenheitsprüfung: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.187 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.191 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Wenn_Fenster_offen_und_kalt_Draußen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.204 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Durchschnittliche_Helligkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.209 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.213 - info: javascript.0 (92966) script.js.Gemeinsame_Skripte_.Tag_Nacht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.214 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten (Blockly)
                      2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) script.js.Roborock.Roborock_S50_in_Abwesenheit_starten: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.219 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung (Javascript/js)
                      2025-02-27 20:52:46.226 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                      2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Datenpunkte angelegt
                      2025-02-27 20:52:46.237 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:46.460 - debug: javascript.0 (92966) [sunTimeSchedules] Next: 2025-02-27T23:00:01.000Z
                      2025-02-27 20:52:47.650 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                      2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.656 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.687 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.688 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.689 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 20:52:47.691 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 20:52:47.744 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 20:52:47.749 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 20:52:47.750 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 20:52:47.751 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 20:52:48.238 - info: javascript.0 (92966) script.js.Klima_und_Lueftung.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 10
                      2025-02-27 20:52:49.525 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                      2025-02-27 20:56:44.222 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2025-02-27 20:57:15.517 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2025-02-27 21:01:34.941 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                      2025-02-27 21:01:35.031 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                      2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.048 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.091 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.092 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:01:35.095 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 21:01:35.149 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 21:01:35.151 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 21:01:35.152 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 21:01:39.942 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                      2025-02-27 21:01:50.053 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2025-02-27 21:02:06.170 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                      2025-02-27 21:02:06.263 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                      2025-02-27 21:02:06.278 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.279 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.322 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.323 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.324 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                      2025-02-27 21:02:06.326 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-02-27 21:02:06.379 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 21:02:06.380 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 21:02:06.381 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                      2025-02-27 21:02:06.382 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                      2025-02-27 21:03:29.764 - info: web.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                      2025-02-27 21:06:04.331 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                      2025-02-27 21:06:04.332 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.334 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.335 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.336 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.337 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.338 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.351 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                      2025-02-27 21:06:04.402 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.403 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.404 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.405 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                      2025-02-27 21:06:04.407 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                      2025-02-27 21:06:04.408 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Connect locally to device
                      2025-02-27 21:06:09.351 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68 Init with IP=192.168.178.187, Key=rCcyKb8pI53kA?73, Version=3.4
                      2025-02-27 21:06:14.352 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (1): connection timed out
                      2025-02-27 21:06:37.441 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                      2025-02-27 21:07:20.512 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                      2025-02-27 21:08:23.617 - info: tuya.0 (69976) bf14df5b52ddcbe53bpl68: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.187:6668
                      2025-02-27 21:11:56.252 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @looxer01
                        2. Telegram.
                        Mein Log.
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                        #185
                        @edis77
                        Ich sehe, dass du den Accesspoint und Homematic IP nutzt.
                        Dann sollte das kein Thema bezüglich der Sticky Nachrichten sein.
                        Lief denn das Script in Version 3.10 ?
                        Läuft das script, wenn du den Accesspoint auf 9 einstellst ?
                        Das Protokoll, das ich benötige wird erzeugt wenn du folgenden Eintrag machst:
                        const debugLevel = 2 ;
                        EDIT: bitte lass das script auch mal laufen mit der Einstellung:
                        let GeraeteIDTrigger = false;
                        vG Looxer
                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          @edis77
                          vG Looxer
                          Eduard77E Online
                          Eduard77E Online
                          Eduard77
                          #186
                          @looxer01
                          Ich habe nur Accesspoint.
                          Wenn ich Accesspoint auf 9 setze, dann habe ich keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Servicemeldungen mehr.
                          ich habe jetzt Debug Level auf 2 gestellt.
                          Die "GeraeteIDTrigger" war bereits auf false.
                          Anbei mein Log:
                          2025-02-27 22:46:09.824 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2025-02-27 22:46:14.409 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Script: Servicemeldungen Volume 2 - Autor: Looxer01 Datum: 24.02.2025 Version:3.20 Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMIP AccessPoint bzw Cloud HCU sind aktiv - GeraeteTriggerID muss aktiviert sein - wurde aktiviert. Bitte auch manuell korrigieren und auf GeraeteTriggerID = true setzen Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.423 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: HMClassicInstanz: 9; HMIPInstanz: 1; WiredIClassicInstanz: 9; GruppenInstanz: 9 Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt instanceIds: [{"name":"HMClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":1},{"name":"GruppenInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"WiredIClassicInstanz","adapter":"hm-rpc","Instanz":9},{"name":"HMIPAccessPoint","adapter":"hmip","Instanz":0}] Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: GeraeteIDTrigger: true Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messengerscope: {"UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"STICKY_UNREACH_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"LOWBAT_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,true,false,false,false],"STICKY_SABOTAGE_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"CONFIG_PENDING_ALARM":[false,false,false,false,false,false,false],"Sonstige":[false,false,false,false,false,false,false],"keineSM":[false,false,false,false,false,false,false]} Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Services: ["email","whatsApp","Signal","Telegram","Pushover","Pushsafer","Pushsafer"] Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt Messenger-Instanzen: [0,0,0,0,0,0,1] Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.424 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Inhalt TextTypeKurz: [false,true,true,true,true,true,false] Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Es wurden 69 IDs fuer alle Alarmtypen gefunden. Alle drei Filter (Instanzen, Alarmtypen, Einzel-IDs) angewendet Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.470 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNREACH_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_UNREACH_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: CONFIG_PENDING_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UPDATE_PENDING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: LOWBAT_ALARM wurden 19 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: FAULT_REPORTING wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: SABOTAGE_ALARM wurden 12 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: STICKY_SABOTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: OVERHEAT_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: fuer den Alarmtype: UNDERVOLTAGE_ALARM wurden 0 IDs gefunden Routine:Start
                          2025-02-27 22:46:14.471 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:CreateStates
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_UNREACH_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: CONFIG_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UPDATE_PENDING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.472 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: LOWBAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for FAULT_REPORTING Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Erstellung der Subscriptions - Prozessiere selector: SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for STICKY_SABOTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for OVERHEAT_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.473 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: No matching states found for UNDERVOLTAGE_ALARM Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:14.474 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: registered 70 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2025-02-27 22:46:14.529 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.530 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart sabotage und ID:hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage Routine:DefineServiceMessage
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine wird ausgefuehrt Routine:func_Batterie
                          2025-02-27 22:46:14.531 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.531 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.532 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:14.532 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:305:22
                          2025-02-27 22:46:14.533 - warn: javascript.0 (92966) at CreateStates (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1143:25)
                          2025-02-27 22:46:31.193 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.devices.3014F711A00007E0C9AAC70B.channels.0.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                          2025-02-27 22:46:31.194 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.195 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:499:25)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.196 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.197 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:31.197 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 22:46:31.198 - warn: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:39)
                          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.199 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                          2025-02-27 22:46:31.200 - error: javascript.0 (92966) at processServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:501:25)
                          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:412:63)
                          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.201 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.240 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Subscription Datenpunkt Wert geaendert fuer hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage wird ausgefuehrt Routine:SubscribeGeraeteID
                          2025-02-27 22:46:31.291 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine Check_All wird ausgefuehrt Routine:Check_All
                          2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.292 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:31.292 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:439:29)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType nativeType Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:31.293 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType meldungsart Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart undefined und ID:hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage Routine:DefineServiceMessage
                          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType adapter Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.294 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType GeraeteID Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.295 - info: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint: Routine ExtractMetaData wird ausgefuehrt datenpunkt fuer Metadaten hmip.0.groups.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.sabotage ExtractType CommonName Routine:ExtractMetaData
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.295 - warn: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.296 - warn: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                          2025-02-27 22:46:31.296 - error: javascript.0 (92966) at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Object. (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                          2025-02-27 22:46:31.297 - error: javascript.0 (92966) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                          2025-02-27 22:46:39.200 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                          • Eduard77E Eduard77
                            @looxer01
                            Anbei mein Log:
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #187
                            Ich habe zum Test die Version 3.10 installiert und bekomme bei Sabotage die gleichen Fehlermeldungen im Log.
                            mein IOB Diag. Vielleicht kannst du dort was sehen.
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: DebianIO
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.27, 0.24, 0.20
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Thu 2025-02-27 23:02:11 CET
                                       Universal time: Thu 2025-02-27 22:02:11 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            edi77
                            HOME=/home/edi77
                            GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.6G        2.9G        1.3G         69K        4.4G        5.7G
                            Swap:           1.1G         61K        1.1G
                            Total:          9.7G        2.9G        2.3G
                            Active iob-Instances:   31
                                     8192 M total memory
                                     2797 M used memory
                                     2920 M active memory
                                     3887 M inactive memory
                                     1200 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     4194 M swap cache
                                     1024 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1023 M free swap
                            top - 23:02:11 up 7 days, 23:16,  2 users,  load average: 0.25, 0.23, 0.20
                            Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8192.0 total,   1198.3 free,   2799.1 used,   4194.7 buff/cache
                            MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   5392.9 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   16G   22G  42% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            769M    /var/
                            343M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                            343M    /var/log
                            278M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 70.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.9G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                            /usr/bin/node           v20.18.3
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.30.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 688592)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     3
                            +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
                            +-- iobroker.reolink@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git#e1cf650e996875878c24214991adb888d7f86675)
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#2e35ae397048f9ad6cb36889b07d6aa10a5e9636)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.25.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Objects and States
                            Objects:        8500
                            States:         7345
                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16713      555/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18430      600/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13847      312/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14049      145/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15528      145/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10921      1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10923      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11110      1/init
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13848      312/master
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20759      711/io.simple-api.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20074      756/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17174      647/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21825      804/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15561      329/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       21844086   76262/io.onvif.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:36882           0.0.0.0:*                           1001       8146026    32389/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3021846    11536/io.mihome-vac
                            udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       16821      585/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19855078   69976/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19855079   69976/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       16481      510/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10922      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10924      1/init
                            2025-02-27 23:00:35.206  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.modelType" not found (3)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:784:26)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:440:29)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            2025-02-27 23:00:35.207  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            2025-02-27 23:00:35.208  - warn: javascript.0 (92966) getState "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" not found (3)
                            2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at ExtractMetaData (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:795:27)
                            2025-02-27 23:00:35.210  - warn: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:39)
                            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            2025-02-27 23:00:35.211  - warn: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace')
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at ReplaceString (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:808:25)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at DefineServiceMessage (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:572:25)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Check_All (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:442:31)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Object.<anonymous> (script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:371:29)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            2025-02-27 23:00:35.212  - error: javascript.0 (92966)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            2025-02-27 23:01:05.507  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                            2025-02-27 23:02:03.446  - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                                                    v.2025-02-23
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            8.6G        3.0G        968M         69K        4.6G        5.5G
                            Swap:           1.1G         61K        1.1G
                            Total:          9.7G        3.0G        2.0G
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.4.10
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                8500
                            States:                 7345
                            Size of iob-Database:
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              edi77
                              HOME=/home/edi77
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                       8192 M total memory
                                       2797 M used memory
                                       1200 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       4194 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1023 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              769M    /var/
                              343M    /var/log
                              278M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        8500
                              States:         7345
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2025-02-23
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           1.1G         61K        1.1G
                                                      admin                   7.4.10
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                8500
                              States:                 7345
                              looxer01
                              #188
                              @edis77
                              deine Installation sieht aktuell aus.
                              HMIPInstanz sollte eigentlich auf 9 stehen, da du die ja nicht nutzt.
                              Daran wird es aber nicht liegen.
                              Ich muss noch in die Analyse des Protokolls gehen.
                              Zwei Fragen vorab:
                              • Lief das Script vorher einwandfrei und in welcher Version ?
                              • Tritt der Fehler nur bei Sabotage auf oder auch bei anderen Meldungen (z.B. unreach) ?
                              EDIT:
                              kannst du das auch bitte mal überprüfen:
                              Datenpunkt: hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label. Eigentlich sollte der exisitieren. Abgelegt ist die Bezeichnung des Gerätes. Davon bin ich jedenfalls ausgegangen.
                              vG Looxer
                              • L looxer01
                                @edis77
                                Zwei Fragen vorab:
                                EDIT:
                                vG Looxer
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #189
                                @looxer01
                                1. Ich habe dein Skript erst vor ein paar Wochen entdeckt und mit Version 3.10 angefangen.
                                  Ob die einwandfrei lief, kann ich dir nicht sagen. Die hat zwar beim Starten keine Fehler rausgeworfen hat.
                                  Aber die Sabotage Prüfung habe ich nicht gemacht.
                                2. Den Datenpunkt: "hmip.0.devices.772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec.info.label" habe ich nicht gefunden.
                                  Anbei Screenshot von meinen DP.
                                Grüße Eduard
                                  @looxer01
                                  Grüße Eduard
                                  looxer01
                                  #190
                                  @edis77 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                  könntest du noch die Details unterhalb
                                  zeigen ?
                                  also die gesamte struktur des Gerätes
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    zeigen ?
                                    vG Looxer
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #191
                                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                    die DP "772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec" habe ich jetzt gefunden.
                                    Aber er ist nicht in "Devices" sondern in "Groups" Ordner.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      looxer01
                                      #192
                                      @edis77
                                      unter devices gibt es die ID 772df247-ced6-4905-955c-dd461bf32aec nicht ?
                                      EDIT
                                      vermutlich nicht. Aber das erklärt nun den Fehler. Ich muss die groups ausschliessen.
                                      vG Looxer
                                        looxer01
                                        #193
                                        @edis77
                                        ich habe jetzt mal einen quick und dirty fix gemacht.
                                        Es wäre toll , wenn du den testen könntest
                                        er unterscheidet sich nur wenige Zeilen vom ursprünglichen Code. Die erste Zeile gibt es auch nur einmal im code und die Zeilen können so identifiziert werden. Liegt ungefähr bei Zeile 277. einfach austauschen
                                        Falls es funktioniert würde ich eine Version mit dem finalen code zur Verfügung stellen.
                                        vG Looxer
                                        const selectors = alarmTypes.map(alarmType => {
                                            const collectedIds = [];
                                            instanceIds.forEach(instance => {
                                                if (instance.Instanz !== 9) {                                   // Umbenennung von `instance.id` zu `instance.Instanz`
                                                    const excludedAlarmTypes = exceptions[instance.name] || []; // Hole Ausnahmen oder leere Liste
                                                    if (!excludedAlarmTypes.includes(alarmType.key)) {          // Wenn Alarmtype nicht in der Ausnahme
                                                        alarmType.suffixes.forEach(suffix => {                  // wenn suffix (meldungsart) nicht in der Ausnahme
                                                            if (!excludedAlarmTypes.includes(suffix)) {
        // IDs sammeln, ohne sofort zu filtern
        // @ts-ignore
        $(`state[id=${instance.adapter}.${instance.Instanz}.*.${suffix}]`).each(id => collectedIds.push(id));
                                            const filteredIds = collectedIds.filter(id => !id.includes("groups"));  // for accessPoint und HCU sollten die Ids, die "groups" enthalten ausgeschlossen werden . das sind z.B. Raeume
                                            const finalFilteredIds = filteredIds.filter(id => {                     // IDs anhand der Geraete-IDs in der Ausschlussliste filtern
                                                const deviceId = id.split('.')[2];                                  // Geraete-ID aus der vollstaendigen ID extrahieren (z. B. "0000D7099xxx26" aus "hm-rpc.1.0000D7099xxx26.0.LOW_BAT_ALARM")
                                                return !Ausschlussliste.includes(deviceId);                         // Behalten, wenn nicht in der Ausschlussliste
                                            totalIdsCount += finalFilteredIds.length;                                // IDs zur Gesamtzahl hinzufuegen
                                            return { name: alarmType.key, ids: finalFilteredIds };
                                        • L looxer01
                                          @edis77
                                          vG Looxer
        // @ts-ignore
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          #194
                                          @looxer01
                                          ich habe die stelle ausgetauscht und bekomme beim Skriptstart folgende Fehler.
                                          javascript.0	20:54:51.514	info	Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                                          javascript.0	20:56:05.774	info	Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                                          javascript.0	20:56:05.778	error	script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed: at script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint:1173
                                          Und folgenses im LOG.
                                          2025-02-28 20:54:48.578 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2025-02-28 20:54:51.514 - info: javascript.0 (92966) Stopping script script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint
                                          2025-02-28 20:56:05.774 - info: javascript.0 (92966) Start JavaScript script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint (Javascript/js)
                                          2025-02-28 20:56:05.778 - error: javascript.0 (92966) script.js.Test_und_nicht_fertige_Skripte.Servicemeldungen_von_AccessPoint compile failed:
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) })();
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) ^
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) SyntaxError: Unexpected token '}'
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at new Script (node:vm:117:7)
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
                                          2025-02-28 20:56:05.779 - error: javascript.0 (92966) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          2025-02-28 20:56:57.027 - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
