[Vorlage] Servicemeldungen Volume2
@looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
was ist das denn - noch nie gehört
"TYPE": "ZEL STG RM FDK",als Ganzes:
{ "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587", "type": "device", "common": { "name": "Griff Kellertür", "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png" }, "native": { "ADDRESS": "JRT0001587", "CHILDREN": [ "JRT0001587:0", "JRT0001587:1" ], "FIRMWARE": "2.0", "FLAGS": 1, "INTERFACE": "PEQ0625746", "PARAMSETS": [ "MASTER" ], "PARENT": "", "RF_ADDRESS": 1711420, "ROAMING": 0, "RX_MODE": 12, "TYPE": "ZEL STG RM FDK", "UPDATABLE": 0, "VERSION": 14 }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1728654668119, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das
RTin der ID@homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
RTin der IDÄhnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern. -
Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.@samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
@looxer01
das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einenZELEintrag bei den Batterietypen gestolpert war. -
@looxer01
@looxer01
solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen -
Version 1.02 hochgeladen (im ersten Post)
- ein paar Code Optimierungen
- Ausschlussliste Anwendung bei Historie
- Versuche geloeschte Geraete abzufangen
- Kosmetik
Hallo, kannst du eine JSON Table der DP einbauen für eine Anzeige in VIS?
@sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
klar, wenn du dann Dein Ergebnis hier posten könntest ;)
bin ich schon gespannt darauf.Ich nehme mal an:
- für aktuelle UND für historische Meldungen
- Struktur
- Datum der Meldung
- Message type (also z.B. Low-BAT, Error, etc.
- ID des Gerätes
- Text des Gerätes (Bezeichnung)
- gemeldeter Status = 0 - 7
- Text der Servicemeldung
vG Looxer
Version 1.3 ist online.
ChangeLog- JSON fuer aktuelle SM hinzugefuegt.
- JSON fuer historische SM hinzugefuegt.
Bitte zunächst mal probieren. Waren doch einige Aenderungen zu machen.
vG Looxer
PS.
Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu. -
vG Looxer
PS.
Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu.Schaut schon mal gut aus,
Ergebnis:
Denke mal Beschreibung verwechselt?
Ausgabe JSON:
0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"Sabotage","batterie_bezeichnung":null}] 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage"}]Noch was, wie kommst du auf diesen DP:
0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT
Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?
javascript.0 06:47:53.541 info script.js.CCU3.Servicemeldungen3: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 1 ServicemeldungenEDIT2:
Nach Behebung des Sabotage Fehlers kommt diese Meldung und es wird eine Leere Mail versendet.
undefined<br>05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 21:02:13 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 19:30:55 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage<br>
JSON
Ergebnis:
Ausgabe JSON:
JSON
@sigi234
danke für die Rückmeldung. Deine Liste sieht gut aus. welches Widget verwendest du ?könntest du das widget ggf posten ?
ja, natürlich ein Copy Paste Fehler - bereits korrigiert für die nächste Version
Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?ja korrekt. Das sind nicht Geraete sonder IDs. Das sagt auch die Meldung bei dir
das ist nicht so schön. Ich weiß schon wo der Fehler liegt. Tritt auch nur bei den vergangenen Meldungen auf.
Die Behebung ist etwas aufwändiger. Mache ich aber - nur diese Woche wird es nicht klappenlG Looxer
@sigi234
könntest du das widget ggf posten ?Ja, ist ein Inventwo Widget für VIS 1
[ { "tpl": "i-vis-jsontable", "data": { "bindings": [], "oid": "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM", "iTblRowLimit": 5, "g_common": true, "iTableRefreshRate": "0", "iTblSortOrder": "asc", "iColCount": "6", "iOpacityAll": "1", "g_i-css": true, "iTblRowEvenColor": "rgba(1,31,43,1)", "iTblRowUnevenColor": "rgba(24,57,86,1)", "iTblHeaderColor": "rgba(2,20,67,1)", "iRowSpacing": "10", "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff", "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff", "iTblHeaderTextColor": "#ffffff", "iBorderSize": 1, "iBorderStyleLeft": "solid", "iBorderStyleRight": "solid", "iBorderStyleUp": "solid", "iBorderStyleDown": "solid", "iBorderColor": "#ffffff", "iTblShowHead": true, "iColShow1": "true", "iColName1": "Datum", "iColAttr1": "datum_seit", "iTblCellPlaceholder1": null, "iColWidth1": null, "iColPreText1": null, "iColAfterText1": null, "iTblHeadTextAlign1": "center", "iTblTextAlign1": "left", "iTblCellFormat1": "normal", "iTblCellDatetimeFormat1": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo1": null, "iTblCellImageSize1": "200", "iTblCellBooleanCheckbox1": "false", "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000", "iTblCellBooleanColorTrue1": "", "iTblCellNumberDecimals1": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",", "iTblCellThresholds-oid1": null, "iTblCellThresholdsText1": null, "g_iTableCol-1": true, "iColShow2": "true", "iColName2": "Meldungsart", "iColAttr2": "meldungsart", "iTblCellPlaceholder2": null, "iColWidth2": null, "iColPreText2": null, "iColAfterText2": null, "iTblHeadTextAlign2": "center", "iTblTextAlign2": "left", "iTblCellFormat2": "normal", "iTblCellDatetimeFormat2": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo2": null, "iTblCellImageSize2": "200", "iTblCellBooleanCheckbox2": "false", "iTblCellBooleanColorFalse2": "", "iTblCellBooleanColorTrue2": "", "iTblCellNumberDecimals2": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",", "iTblCellThresholds-oid2": null, "iTblCellThresholdsText2": null, "g_iTableCol-2": true, "iColShow3": "true", "iColName3": "Name", "iColAttr3": "common_name", "iTblCellPlaceholder3": null, "iColWidth3": null, "iColPreText3": null, "iColAfterText3": null, "iTblHeadTextAlign3": "center", "iTblTextAlign3": "left", "iTblCellFormat3": "normal", "iTblCellDatetimeFormat3": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo3": null, "iTblCellImageSize3": "200", "iTblCellBooleanCheckbox3": "false", "iTblCellBooleanColorFalse3": "", "iTblCellBooleanColorTrue3": "", "iTblCellNumberDecimals3": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",", "iTblCellThresholds-oid3": null, "iTblCellThresholdsText3": null, "g_iTableCol-3": true, "iColShow4": "true", "iColName4": "ID", "iColAttr4": "id_name", "iTblCellPlaceholder4": null, "iColWidth4": null, "iColPreText4": null, "iColAfterText4": null, "iTblHeadTextAlign4": "center", "iTblTextAlign4": "left", "iTblCellFormat4": "normal", "iTblCellDatetimeFormat4": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo4": null, "iTblCellImageSize4": "200", "iTblCellBooleanCheckbox4": "false", "iTblCellBooleanColorFalse4": "", "iTblCellBooleanColorTrue4": "", "iTblCellNumberDecimals4": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",", "iTblCellThresholds-oid4": null, "iTblCellThresholdsText4": null, "g_iTableCol-4": true, "iColShow5": "true", "iColName5": "Status", "iColAttr5": "status", "iTblCellPlaceholder5": null, "iColWidth5": null, "iColPreText5": null, "iColAfterText5": null, "iTblHeadTextAlign5": "center", "iTblTextAlign5": "left", "iTblCellFormat5": "normal", "iTblCellDatetimeFormat5": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo5": null, "iTblCellImageSize5": "200", "iTblCellBooleanCheckbox5": "false", "iTblCellBooleanColorFalse5": "", "iTblCellBooleanColorTrue5": "", "iTblCellNumberDecimals5": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",", "iTblCellThresholds-oid5": null, "iTblCellThresholdsText5": null, "g_iTableCol-5": true, "iColShow6": true, "iColName6": "Message", "iColAttr6": "status_message", "iTblCellPlaceholder6": null, "iColWidth6": null, "iColPreText6": null, "iColAfterText6": null, "iTblHeadTextAlign6": "center", "iTblTextAlign6": "left", "iTblCellFormat6": "normal", "iTblCellDatetimeFormat6": null, "iTblCellDatetimeFormatInfo6": null, "iTblCellImageSize6": "200", "iTblCellBooleanCheckbox6": "false", "iTblCellBooleanColorFalse6": "", "iTblCellBooleanColorTrue6": "", "iTblCellNumberDecimals6": "2", "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".", "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",", "iTblCellThresholds-oid6": null, "iTblCellThresholdsText6": null, "g_iTableCol-6": true, "iTblFixedHead": true, "iBorderRemoveDouble": true, "g_css_font_text": true }, "style": { "bindings": [], "left": "0px", "top": "326px", "width": "862px", "height": "287px", "text-align": "left", "z-index": 4 }, "widgetSet": "vis-inventwo", "_id": "i000001" } ] -
HAbe es gerade mal getestet. Bekomme beim start und Neustart folgende Meldung
javascript.0 2024-11-05 18:53:12.131 warn script.js.common.Test: More than 500 subscriptions registered. Check your script! javascript.0 2024-11-05 18:53:12.128 warn script.js.common.Test: More than 400 subscriptions registered. Check your script! javascript.0 2024-11-05 18:53:12.125 warn script.js.common.Test: More than 300 subscriptions registered. Check your script! javascript.0 2024-11-05 18:53:12.122 warn script.js.common.Test: More than 200 subscriptions registered. Check your script! javascript.0 2024-11-05 18:53:12.120 warn script.js.common.Test: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
ist das bekannt? -
ist das bekannt?@emil70
Hi
es scheint, dass du viele Geräte hast und damit viele Datenpunkte.
Bei mir sind es 270 Datenpunkte bei 80 Geräten.
Bei dir sind es 565 Datenpunkte - wieviel Geräte hast du ?Die Meldung kommt nur beim Start des Scripts. Das kannst du aktzeptieren die Warnmeldung in den Einstellungen des Javascript Adapters hochsetzen.
vG Looxer
Edit:
Alternativ kannst du diese Einstellung verwenden:
// wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
// Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
// Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
const GeraeteIDTrigger = false;
bei false wird nicht über die Geräte-IDs getriggert.
Das hat aber dann funktional Einschränkungen zur Folge:- keine vergangene Servicemeldungen
- kein Externes Log
@emil70
Hi
vG Looxer
Edit:
- kein Externes Log
@emil70
Hi
vG Looxer
Edit:
- kein Externes Log
habe ca 130 Homematic Geräte, wenn du die meinst
Schau ich mir mal an
Edit:
const GeraeteIDTrigger = true;steht so
Edit 2: bei
const GeraeteIDTrigger = false;kommt die Meldung nicht
@looxer01
Die Info ist für mich ziemlich wichtig. Danke. Ich komme erst am WE zum Testen, aber dann mit gut 180 Geräten. Das dürfte dann deutlich heftiger ausfallen als mit nur 80. Da werde ich dann auf jeden Fall besser auf die Historie verzichten.@samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
teste doch beides und schau mal ob sich in der performance Unterschiede zeigen.
Ich bin eher der Meinung, dass die Zahl der Subscriptions vermutlich nicht so ausschlaggebend ist.
Sie kosten etwas (minimal) Speicher.
Die Performance wird konsumiert, wenn subscriptions ausgelöst werden und wenn dies oft passiert.BTW: ich habe eine Sicherheit eingebaut , wenn es mehr als 50 IDS sind, die innerhalb kurzer Zeit ausgelöst werden.
Dann pausiert das script für 5 Minuten, bis dann irgendwann der workload abgearbeitet ist.
So möchte ich verhindern, dass es einen overload in Extremsituationen gibt
(z.B. bei Stromausfall und einer USV, die CCU und iobroker alive hält. In dieser Situation gäbe es eine Menge Servicemeldungen)vG Looxer
Edit:
Ich hatte für eine ganze Zeit das alte Servicemeldungssript parallel im Einsatz und damit mehr als doppelt soviel IDs subcribed. (ca 570 subscriptions). Ich habe keinen Unterschied bemerkt, allerdings habe ich einen recht performanten Rechner.
