  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
    LTK
    @samson71 wobei einige ganz normale xEQ3... Kennung haben
    und teilweise sogar in blauer EQ3 Verpackung verkauft wurden
    [/OT]!
    • L Offline
      looxer01
      Version 1.02 hochgeladen (im ersten Post)
      • ein paar Code Optimierungen
      • Ausschlussliste Anwendung bei Historie
      • Versuche geloeschte Geraete abzufangen
      • Kosmetik
      • L looxer01
        • Kosmetik
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @looxer01
        Hallo, kannst du eine JSON Table der DP einbauen für eine Anzeige in VIS?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @looxer01
          looxer01
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          klar, wenn du dann Dein Ergebnis hier posten könntest ;)
          bin ich schon gespannt darauf.
          Ich nehme mal an:
          • für aktuelle UND für historische Meldungen
          • Struktur
            • Datum der Meldung
            • Message type (also z.B. Low-BAT, Error, etc.
            • ID des Gerätes
            • Text des Gerätes (Bezeichnung)
            • gemeldeter Status = 0 - 7
            • Text der Servicemeldung
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            Version 1.3 ist online.
            ChangeLog
            • JSON fuer aktuelle SM hinzugefuegt.
            • JSON fuer historische SM hinzugefuegt.
            Bitte zunächst mal probieren. Waren doch einige Aenderungen zu machen.
            vG Looxer
            PS.
            Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu.
            • L looxer01
              ChangeLog
              vG Looxer
              PS.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @looxer01
              Schaut schon mal gut aus,
              Ergebnis:
              Denke mal Beschreibung verwechselt?
              Ausgabe JSON:
              0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
              [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"Sabotage","batterie_bezeichnung":null}]
              0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
              [{"datum_seit":"05.11.24 06:04:47 Uhr","meldungsart":"ERROR","common_name":"Haustuer","id_name":"NEQ1818500","status":7,"status_message":"05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer - (NEQ1818500) - 7 - Sabotage"}]
              Noch was, wie kommst du auf diesen DP:
              0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT
              Da steht bei mir 57, sind das nicht Anzahl der IDs ?
              javascript.0	06:47:53.541	info	script.js.CCU3.Servicemeldungen3: es wurden insgesamt 57 ids gecheckt - insgesamt gibt es 1 Servicemeldungen
              EDIT2:
              Nach Behebung des Sabotage Fehlers kommt diese Meldung und es wird eine Leere Mail versendet.
              undefined<br>05.11.24 06:04:47 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 21:02:13 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>undefined<br>02.11.24 19:30:55 Uhr - ERROR - Haustuer -  (NEQ1818500) -  7 - Sabotage<br>
              JSON
              • sigi234S sigi234
                @looxer01
                Ergebnis:
                Ausgabe JSON:
                EDIT2:
                JSON
                looxer01
                @sigi234
                danke für die Rückmeldung. Deine Liste sieht gut aus. welches Widget verwendest du ?
                könntest du das widget ggf posten ?
                ja, natürlich ein Copy Paste Fehler - bereits korrigiert für die nächste Version
                ja korrekt. Das sind nicht Geraete sonder IDs. Das sagt auch die Meldung bei dir
                das ist nicht so schön. Ich weiß schon wo der Fehler liegt. Tritt auch nur bei den vergangenen Meldungen auf.
                Die Behebung ist etwas aufwändiger. Mache ich aber - nur diese Woche wird es nicht klappen
                lG Looxer
                • L Offline
                  looxer01
                  Neue Version 1.04
                  • Text Korrektur bei Datenpunkten "JSONAktuelleSM" - Datenpunkt vorher löschen und script laufen lassen
                  • Quick Fix - status meldung bei status 0 unterbunden für vergangene SM
                  • L looxer01
                    @sigi234
                    lG Looxer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                    Ja, ist ein Inventwo Widget für VIS 1
                        "tpl": "i-vis-jsontable",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "oid": "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM",
                          "iTblRowLimit": 5,
                          "g_common": true,
                          "iTableRefreshRate": "0",
                          "iTblSortOrder": "asc",
                          "iColCount": "6",
                          "iOpacityAll": "1",
                          "g_i-css": true,
                          "iTblRowEvenColor": "rgba(1,31,43,1)",
                          "iTblRowUnevenColor": "rgba(24,57,86,1)",
                          "iTblHeaderColor": "rgba(2,20,67,1)",
                          "iRowSpacing": "10",
                          "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                          "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                          "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                          "iBorderSize": 1,
                          "iBorderStyleLeft": "solid",
                          "iBorderStyleRight": "solid",
                          "iBorderStyleUp": "solid",
                          "iBorderStyleDown": "solid",
                          "iBorderColor": "#ffffff",
                          "iTblShowHead": true,
                          "iColShow1": "true",
                          "iColName1": "Datum",
                          "iColAttr1": "datum_seit",
                          "iTblCellPlaceholder1": null,
                          "iColWidth1": null,
                          "iColPreText1": null,
                          "iColAfterText1": null,
                          "iTblHeadTextAlign1": "center",
                          "iTblTextAlign1": "left",
                          "iTblCellFormat1": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat1": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo1": null,
                          "iTblCellImageSize1": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                          "iTblCellBooleanColorTrue1": "",
                          "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid1": null,
                          "iTblCellThresholdsText1": null,
                          "g_iTableCol-1": true,
                          "iColShow2": "true",
                          "iColName2": "Meldungsart",
                          "iColAttr2": "meldungsart",
                          "iTblCellPlaceholder2": null,
                          "iColWidth2": null,
                          "iColPreText2": null,
                          "iColAfterText2": null,
                          "iTblHeadTextAlign2": "center",
                          "iTblTextAlign2": "left",
                          "iTblCellFormat2": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat2": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo2": null,
                          "iTblCellImageSize2": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse2": "",
                          "iTblCellBooleanColorTrue2": "",
                          "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid2": null,
                          "iTblCellThresholdsText2": null,
                          "g_iTableCol-2": true,
                          "iColShow3": "true",
                          "iColName3": "Name",
                          "iColAttr3": "common_name",
                          "iTblCellPlaceholder3": null,
                          "iColWidth3": null,
                          "iColPreText3": null,
                          "iColAfterText3": null,
                          "iTblHeadTextAlign3": "center",
                          "iTblTextAlign3": "left",
                          "iTblCellFormat3": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat3": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo3": null,
                          "iTblCellImageSize3": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse3": "",
                          "iTblCellBooleanColorTrue3": "",
                          "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid3": null,
                          "iTblCellThresholdsText3": null,
                          "g_iTableCol-3": true,
                          "iColShow4": "true",
                          "iColName4": "ID",
                          "iColAttr4": "id_name",
                          "iTblCellPlaceholder4": null,
                          "iColWidth4": null,
                          "iColPreText4": null,
                          "iColAfterText4": null,
                          "iTblHeadTextAlign4": "center",
                          "iTblTextAlign4": "left",
                          "iTblCellFormat4": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat4": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo4": null,
                          "iTblCellImageSize4": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse4": "",
                          "iTblCellBooleanColorTrue4": "",
                          "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid4": null,
                          "iTblCellThresholdsText4": null,
                          "g_iTableCol-4": true,
                          "iColShow5": "true",
                          "iColName5": "Status",
                          "iColAttr5": "status",
                          "iTblCellPlaceholder5": null,
                          "iColWidth5": null,
                          "iColPreText5": null,
                          "iColAfterText5": null,
                          "iTblHeadTextAlign5": "center",
                          "iTblTextAlign5": "left",
                          "iTblCellFormat5": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat5": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo5": null,
                          "iTblCellImageSize5": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse5": "",
                          "iTblCellBooleanColorTrue5": "",
                          "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid5": null,
                          "iTblCellThresholdsText5": null,
                          "g_iTableCol-5": true,
                          "iColShow6": true,
                          "iColName6": "Message",
                          "iColAttr6": "status_message",
                          "iTblCellPlaceholder6": null,
                          "iColWidth6": null,
                          "iColPreText6": null,
                          "iColAfterText6": null,
                          "iTblHeadTextAlign6": "center",
                          "iTblTextAlign6": "left",
                          "iTblCellFormat6": "normal",
                          "iTblCellDatetimeFormat6": null,
                          "iTblCellDatetimeFormatInfo6": null,
                          "iTblCellImageSize6": "200",
                          "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                          "iTblCellBooleanColorFalse6": "",
                          "iTblCellBooleanColorTrue6": "",
                          "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                          "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                          "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                          "iTblCellThresholds-oid6": null,
                          "iTblCellThresholdsText6": null,
                          "g_iTableCol-6": true,
                          "iTblFixedHead": true,
                          "iBorderRemoveDouble": true,
                          "g_css_font_text": true
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "0px",
                          "top": "326px",
                          "width": "862px",
                          "height": "287px",
                          "text-align": "left",
                          "z-index": 4
                        "widgetSet": "vis-inventwo",
                        "_id": "i000001"
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      HAbe es gerade mal getestet. Bekomme beim start und Neustart folgende Meldung
                      javascript.0
                      	2024-11-05 18:53:12.131	warn	script.js.common.Test: More than 500 subscriptions registered. Check your script!
                      javascript.0
                      	2024-11-05 18:53:12.128	warn	script.js.common.Test: More than 400 subscriptions registered. Check your script!
                      javascript.0
                      	2024-11-05 18:53:12.125	warn	script.js.common.Test: More than 300 subscriptions registered. Check your script!
                      javascript.0
                      	2024-11-05 18:53:12.122	warn	script.js.common.Test: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
                      javascript.0
                      	2024-11-05 18:53:12.120	warn	script.js.common.Test: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                      ist das bekannt?
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • E emil70
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        ist das bekannt?
                        looxer01
                        @emil70
                        Hi
                        es scheint, dass du viele Geräte hast und damit viele Datenpunkte.
                        Bei mir sind es 270 Datenpunkte bei 80 Geräten.
                        Bei dir sind es 565 Datenpunkte - wieviel Geräte hast du ?
                        Die Meldung kommt nur beim Start des Scripts. Das kannst du aktzeptieren die Warnmeldung in den Einstellungen des Javascript Adapters hochsetzen.
                        vG Looxer
                        Edit:
                        Alternativ kannst du diese Einstellung verwenden:
                        // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                        // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                        // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
                        const GeraeteIDTrigger = false;
                        bei false wird nicht über die Geräte-IDs getriggert.
                        Das hat aber dann funktional Einschränkungen zur Folge:
                        • keine vergangene Servicemeldungen
                        • kein Externes Log
                        E Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          @emil70
                          Hi
                          vG Looxer
                          Edit:
                          • kein Externes Log
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          habe ca 130 Homematic Geräte, wenn du die meinst
                          Schau ich mir mal an
                          Edit:
                          const GeraeteIDTrigger = true;
                          steht so
                          Edit 2: bei
                          kommt die Meldung nicht
                          gruss emil70
                          • L looxer01
                            @emil70
                            Hi
                            vG Looxer
                            Edit:
                            • kein Externes Log
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @looxer01
                            Die Info ist für mich ziemlich wichtig. Danke. Ich komme erst am WE zum Testen, aber dann mit gut 180 Geräten. Das dürfte dann deutlich heftiger ausfallen als mit nur 80. Da werde ich dann auf jeden Fall besser auf die Historie verzichten.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • E emil70
                              Edit:
                              steht so
                              Edit 2: bei
                              looxer01
                              @emil70 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                              genau, da wird nur eine einzige subscription geschrieben.
                                @looxer01
                                looxer01
                                @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                teste doch beides und schau mal ob sich in der performance Unterschiede zeigen.
                                Ich bin eher der Meinung, dass die Zahl der Subscriptions vermutlich nicht so ausschlaggebend ist.
                                Sie kosten etwas (minimal) Speicher.
                                Die Performance wird konsumiert, wenn subscriptions ausgelöst werden und wenn dies oft passiert.
                                BTW: ich habe eine Sicherheit eingebaut , wenn es mehr als 50 IDS sind, die innerhalb kurzer Zeit ausgelöst werden.
                                Dann pausiert das script für 5 Minuten, bis dann irgendwann der workload abgearbeitet ist.
                                So möchte ich verhindern, dass es einen overload in Extremsituationen gibt
                                (z.B. bei Stromausfall und einer USV, die CCU und iobroker alive hält. In dieser Situation gäbe es eine Menge Servicemeldungen)
                                vG Looxer
                                Edit:
                                Ich hatte für eine ganze Zeit das alte Servicemeldungssript parallel im Einsatz und damit mehr als doppelt soviel IDs subcribed. (ca 570 subscriptions). Ich habe keinen Unterschied bemerkt, allerdings habe ich einen recht performanten Rechner.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  Hi
                                  Ich habe im ersten post noch ein script eingestellt, das die Batterien eurer Geräte checkt.
                                  Wenn ihr Geräte habt, die noch nicht in der Liste des Servicemeldungsscripts enthalten sind, dann werden diese gelistet
                                  Ihr könnt die mir dann mitteilen, idealerweise gleich Native Bezeichnung (aus dem Script) und der Bezeichnung der
                                  Batterien. Wird dann in das Servicemeldungsscript eingepflegt.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
                                    Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
                                    • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
                                    • CCU FUNK
                                    • CCU Wired
                                    • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                    • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
                                    Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
                                    Was kann das Skript?
                                    • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
                                    • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
                                    • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
                                    • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
                                    • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
                                    • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
                                    • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
                                    • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
                                    • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
                                    • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
                                    • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
                                    • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
                                    Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
                                    Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
                                    Zusätzliche Hinweise:
                                    In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
                                    Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
                                    Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
                                    Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
                                    Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
                                    und hier das Script:
                                    Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
                                    Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
                                    Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
                                    1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
                                      View_SM_JSON.txt
                                    2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
                                      View_SM_HTML.txt
                                    Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
                                    Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
                                    hier das Checkscript:
                                    Batterie-Check-1-1.txt
                                    Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
                                    Hier das script
                                    ListSubscriptions_1.0
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @looxer01 Schönes Script!
                                    Es wäre noch gut, wenn man eine Messenger Instanz und einen Empfänger eintragen könnte.
                                    Ich habe es mit Telegram probiert und da bekommen alle eine Meldung.
                                    Oder habe ich etwas übersehen?
                                    Rantanplan
                                    • rantanplanR rantanplan
                                      looxer01
                                      @rantanplan
                                      Hi, bin gerade beruflich unterwegs.
                                      Anschauen kann ich mir das nächste Woche.
                                      Was meinst du mit , dass alle eine Meldung bekommen?
                                      Vg looxer
                                      rantanplanR QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L looxer01
                                        @rantanplan
                                        Vg looxer
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Hi, ich habe mehrere Telegram-Benutzer, die unterschiedliche Meldungen aus ioBroker bekommen.
                                        Die Servicemeldungen aus Deinem Script werden an alle Benutzer gesendet, die in der Instanz Telegram.0 eingetragen sind.
                                        Rantanplan
                                        • L looxer01
                                          @rantanplan
                                          Vg looxer
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          @looxer01
                                          zum Batteriescript als Ergänzung
                                          2x AAA: , 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'
                                          2x AA: , 'ELV-SH-SW1-BAT'
                                          3x AA: , 'HmIP-ASIR-2'
