  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    5.4k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
    Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
    • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
    • CCU FUNK
    • CCU Wired
    • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
    • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
    Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
    Was kann das Skript?
    • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
    • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
    • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
    • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
    • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
    • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
    • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
    • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
    • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
    • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
    • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
    • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
    Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
    Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
    Zusätzliche Hinweise:
    In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
    Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
    Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
    Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
    Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
    und hier das Script:
    Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
    Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
    Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
    1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
      View_SM_JSON.txt
    2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
      View_SM_HTML.txt
    Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
    Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
    hier das Checkscript:
    Batterie-Check-1-1.txt
    Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
    Hier das script
    ListSubscriptions_1.0
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #201
    @looxer01 Hallo
    Ich habe hier eine Servicemeldung die Dein Script nicht mitbekommt.
    Bei dem Gerät handelt es sich um ein HM-Classic "HM-CC-RT-DN".
    Die Servicemeldung lautet: "Leere Batterie".
    In Deinem Script habe ich mal folgendes hinzugefügt.
    //ErrorMessages fuer HM-Classic Geraet (Heizung) - Sonderfaelle
    const faultMessages = {
        'HM-CC-RT-DN': {
            0: 'keine Stoerung',
            1: 'Ventil blockiert',
            2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
            3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
            4: 'Kommunikationsfehler',
            6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
            7: 'Fehlstellung Ventil',
    	8: 'Leere Batterie'       //von mir hinzugefügt !!!
    Hat aber nichts gebracht. (Vielleicht weil die Meldung schon vorhanden ist?)
    Grüße
    Rantanplan
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • rantanplanR rantanplan
      @looxer01 Hallo
          'HM-CC-RT-DN': {
      Grüße
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #202
      @rantanplan
      kannst du mal die Objektliste für das Gerät checken ?
      In den Objektdaten stehen ja die möglichen Status. (also mindestens die 0 - 7)
      Ich muss halt wissen welcher Datenpunkt den Status für die leere Batterie mit welcher Ausprägung enthält.
      (leider besitze ich kein classic mehr)
      Kannst du das Protokoll laufen lassen mit debug level 2 und posten ?
      muss der Zeitpunkt sein bei dem die CCU die Servicemeldung lowbat erzeugt.
      vG Looxer
      Edit: der relevante Datenpunkt müsste FAULT_REPORTING sein, wenn es der ist, den du im Blick hast.
      Allerdings war ich der Meinung, dass es auch einen "lowbat"-Datenpunkt geben müsste.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • L looxer01
        @rantanplan
        vG Looxer
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        #203
        @looxer01
        Der LOWBAT Datenpunkt sieht so aus
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT",
            "role": "indicator.lowbat",
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 9,
            "ID": "LOWBAT",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1733764617734,
          "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        der LOWBAT_ALARM Datenpunkt so
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
            "type": "number",
            "role": "indicator.alarm",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "states": {
              "0": "NO ALARM",
              "1": "ALARM",
              "2": "ACKNOWLEDGED"
          "native": {
            "Name": "Heizung Büro:0.LOWBAT_ALARM",
            "TypeName": "ALARM",
            "DP": "16869"
          "ts": 1733806812677,
          "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.0.LOWBAT_ALARM",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        der BATTERY_STATE Datenpunkt so
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizung Büro.BATTERY_STATE",
            "role": "value.voltage",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 1.5,
            "max": 4.6,
            "unit": "V"
          "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "BATTERY_STATE",
            "MAX": 4.6,
            "MIN": 1.5,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 2,
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "V"
          "ts": 1733764617915,
          "_id": "hm-rpc.0.NEQ0871182.4.BATTERY_STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Hoffe das ist das was du brauchst
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E emil70
          @looxer01
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "NO ALARM",
                "1": "ALARM",
                "2": "ACKNOWLEDGED"
            "native": {
              "DP": "16869"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 1.5,
              "max": 4.6,
              "unit": "V"
            "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 4.6,
              "MIN": 1.5,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 2,
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "V"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          looxer01
          #204
          @emil70
          @rantanplan
          vielen Dank, das ist es was ich brauchte
          Allerdings stelle ich fest, dass es sich hier um einen Standardfall handelt.
          LOWBAT_ALARM wird mit 1 gesetzt womit das Gerät selektiert werden sollte, wie andere classic Geräte auch.
          Die erste Frage ist, ob das Script überhaupt ausgelöst wird. Das hängt mit der GeraeteIDTrigger einstellung zusammen
          Entweder weil der Datenpunkt hm-rega.0.maintenance verändert wurde (bei GeraeteIDTrigger = false) oder
          weil die 1 im Datenpunkt LOWBAT_ALARM gesetzt wurde (bei GeraeteIDTrigger = true).
          Wenn es auslöst, dann hilft ein Protokoll. Das kann ja auch über längere Zeit aktiv gesetzt werden und als Datei abgespeichert werden.
          So stört es dann nicht im Protokoll und du brauchst nicht danach im Protokoll zu suchen.
          vG Looxer
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • L looxer01
            @emil70
            @rantanplan
            vG Looxer
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #205
            @looxer01
            Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
            GeraeteId steht bei mir auf false.
            Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
            Meldung auf der CCU3 weg.
            Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
            Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"
            Hier das LOG.
            ServicemeldungenSystemLog.csv
            Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
            Sieht so aus:
            Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "min": 0,
               "max": 7,
               "states": {
                 "0": "NO_FAULT",
                 "1": "VALVE_TIGHT",
                 "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                 "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                 "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                 "5": "",
                 "6": "LOWBAT",
                 "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
               "role": "indicator",
               "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
             "native": {
               "CONTROL": "NONE",
               "DEFAULT": 0,
               "FLAGS": 9,
               "ID": "FAULT_REPORTING",
               "MAX": 7,
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 5,
               "TAB_ORDER": 1,
               "TYPE": "ENUM",
               "UNIT": "",
               "VALUE_LIST": [
                 "NO_FAULT",
                 "VALVE_TIGHT",
                 "LOWBAT",
             "ts": 1740918410792,
             "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 0,
               "states": {
                 "0": "NO ALARM",
                 "1": "ALARM",
                 "2": "ACKNOWLEDGED"
             "native": {
               "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
               "DP": "16978"
             "ts": 1548955628248,
             "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Was kann ich noch tun?
            Grüße
            Rantanplan
            L 3 Antworten Letzte Antwort
              @looxer01
              Hier das LOG.
              Sieht so aus:
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "min": 0,
                 "max": 7,
                 "states": {
                   "0": "NO_FAULT",
                   "1": "VALVE_TIGHT",
                   "5": "",
                   "6": "LOWBAT",
               "native": {
                 "CONTROL": "NONE",
                 "DEFAULT": 0,
                 "FLAGS": 9,
                 "MAX": 7,
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "TAB_ORDER": 1,
                 "TYPE": "ENUM",
                 "UNIT": "",
                 "VALUE_LIST": [
                   "NO_FAULT",
                   "VALVE_TIGHT",
                   "LOWBAT",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 0,
                 "states": {
                   "0": "NO ALARM",
                   "1": "ALARM",
                   "2": "ACKNOWLEDGED"
               "native": {
                 "DP": "16978"
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Grüße
              looxer01
              #206
              @rantanplan
              @rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
              im moment nichts. Ich erstelle einen Fix und poste ihn hier.
              Ursache ist, so glaube ich, klar.
              vG Looxer
                @looxer01
                Hier das LOG.
                Sieht so aus:
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 7,
                   "states": {
                     "0": "NO_FAULT",
                     "1": "VALVE_TIGHT",
                     "5": "",
                     "6": "LOWBAT",
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 9,
                   "MAX": 7,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 1,
                   "TYPE": "ENUM",
                   "UNIT": "",
                   "VALUE_LIST": [
                     "NO_FAULT",
                     "VALVE_TIGHT",
                     "LOWBAT",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "DP": "16978"
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Grüße
                looxer01
                #207
                @rantanplan
                kannst du diese Tabelle austauschen und dann nochmal mit debug laufen lassen ?
                const alarmTypes = [
                    { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
                    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                    { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                    { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                    { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                    { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                    { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                    { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING','FAULT_REPORTING-1_ALARM','FAULT_REPORTING-2_ALARM','FAULT_REPORTING-3_ALARM','FAULT_REPORTING-4_ALARM','FAULT_REPORTING-5_ALARM','FAULT_REPORTING-6_ALARM'] },
                    { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                    { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                    { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                    { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
                Die Änderung befindet sich in Zeile 9.
                  @looxer01
                  Hier das LOG.
                  Sieht so aus:
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "min": 0,
                     "max": 7,
                     "states": {
                       "0": "NO_FAULT",
                       "1": "VALVE_TIGHT",
                       "5": "",
                       "6": "LOWBAT",
                   "native": {
                     "CONTROL": "NONE",
                     "DEFAULT": 0,
                     "FLAGS": 9,
                     "MAX": 7,
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "TAB_ORDER": 1,
                     "TYPE": "ENUM",
                     "UNIT": "",
                     "VALUE_LIST": [
                       "NO_FAULT",
                       "VALVE_TIGHT",
                       "LOWBAT",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": 0,
                     "states": {
                       "0": "NO ALARM",
                       "1": "ALARM",
                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                   "native": {
                     "DP": "16978"
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Grüße
                  looxer01
                  #208
                  @rantanplan
                  ignoriere die voherige message.
                  Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
                  Es konnte gar nicht funktionieren
                  Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt
                  rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L looxer01
                    @rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #209
                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                    @rantanplan
                    Zu spät😊
                    Mit leeren Batterien kam die Meldung ".....Ventil blockiert"
                    Damit meine "Arbeit" nicht umsonst war, hier das Log.😬
                    Probiere jetzt Dein geändertes Script.
                    Rantanplan
                    • L looxer01
                      @rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #210
                      @looxer01
                      Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
                      Auf der CCU3 keine Servicemeldung.
                      Hier das Log.
                      Habe auch mal das andere Log aktiviert.
                      ServicemeldungenVol2.csv
                      Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
                      CCU3 sagt "alles ok".
                      Tausche jetzt nochmal die Batterien.
                      Rantanplan
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @looxer01
                        Hier das Log.
                        looxer01
                        #211
                        @rantanplan
                        • es wäre gut zu wissen wie Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING ausgeprägt ist. Denn dort gibt es die status 1 - 7. bei den anderen nicht. (das hatte ich leider falsch gesehen)
                          In der Regel werden die ALARM-Datenpunkte augelöst.
                        • Ein quick Fix wäre 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter den AlarmType LowBat zu listen. Dann fehlen aber immer noch die anderen Alarme.
                        ich muss nochmal nachdenken.
                        EDIT
                        ok, nachgedacht.
                        Der Ansatz wäre
                        • 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter lowbat zu führen. Dann bekommst du das auch klassifiziert als lowbat und nicht als 'FaultMessage"
                        • Die anderen werde ich dann vom status her als FaultMessages führen und die status 1-7 (ohne 6) entsprechend als status messages entsprechend der Tabelle: faultMessages aus dem Script darstellen
                        brauche ich jetzt aber ein wenig Zeit für
                          @looxer01
                          Hier das Log.
                          looxer01
                          #212
                          @rantanplan
                          ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.
                          Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.
                          für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"
                          Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt
                          Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            @rantanplan
                            vG Looxer
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #213
                            @rantanplan
                            Irgendetwas hakt noch. (Sorry)
                            Leztes Script gestartet.
                            Leere Batterien noch im Gerät.
                            CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                            Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."
                               "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                               "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                               "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                               "GeraeteId": "OEQ2637929",
                               "status": 1,
                               "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                               "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                               "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                               "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                               "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                            Über Telegram kam keine Meldung!!!
                            Hier das LOG.
                            Grüße
                            Rantanplan
                              @rantanplan
                                 "status": 1,
                              Hier das LOG.
                              Grüße
                              looxer01
                              #214
                              @rantanplan
                              wenn ich mir das log ansehe, dann sehe ich, dass eine Message reported wird:
                              EDIT:
                              ja, schon gefunden. Ist die Umsetzung für die Nachricht.
                              Muss ich mir aber näher ansehen.
                                @rantanplan
                                   "status": 1,
                                Hier das LOG.
                                Grüße
                                looxer01
                                #215
                                @rantanplan
                                kannst du die folgende Tabelle austauschen ?
                                const statusMessages = {
                                    UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                                    SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                                    LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                                    'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                                    ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                                    CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                                    UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                                    ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                                    ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                                    DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                                    DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                                    lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                                    unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                                    sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                                    configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                                    FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
        "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                                • L looxer01
                                  @rantanplan
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #216
                                  @rantanplan
                                  Habe ich gemacht.
                                  Sieht gut aus!
                                  Scipt-Meldung:
                                     "status": 1,
                                     "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                     "status_message_Pure": "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                                  Telegram hat aber nichts gemeldet.
                                  Liegt das eventuell daran, dass die Meldung schon vorhanden war?
                                  Hier das aktuelle Log
                                  Ich mache jetzt nochmal Batteriewechsel und melde mich danach.
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                  • L looxer01
                                    @rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #217
                                    @looxer01
                                    Perfekt!!!!
                                    Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".
                                    Neue Batterien rein und alles gut!
                                    Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.
                                    Vielen lieben Dank für den super Support!!!!
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                      @looxer01
                                      Perfekt!!!!
                                      Grüße
                                      looxer01
                                      #218
                                      @rantanplan
                                      danke dir. ich mache dann morgen vermutlich eine neue Version.
                                      Bezüglich Telegram ist es so, dass nur neue Messages auch gesendet werden.
                                      Sonst hätten wir ja immer bei Scriptstart immer neue Meldungen in der Inbox.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #219
                                        Version 3.31 ist online
                                        Die Version fixed das Problem, dass Servicemeldungen für das HM-Classic Thermostat HM-CC-RT-DN nicht gemeldet wurden.
                                        Seiteneffekte erwarte ich nicht, da die Änderungen gut gekapselt sind (3 Codezeilen, 2 Tabellenänderungen)
                                        Hinweis: Das besagte Homematic-Gerät hat eine stark abweichende Datenstruktur im Vergleich zu anderen Geräten.
                                        Da hat der EQ3-Entwickler wohl nicht nach rechts und links gesehen.
                                        vG Looxer
                                        • G Offline
                                          Gsiberger
                                          #220
                                          @looxer01
                                          zum Batteriescript als Ergänzung
                                          '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                                          Kurt
