  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @looxer01
    Ich habe mal im Script debugLevel auf 2 gesetzt.
    GeraeteId steht bei mir auf false.
    Dann habe ich neue Batterien eingesetzt.
    Meldung auf der CCU3 weg.
    Dann wieder die alten Batterien eingesetzt.
    Systemmeldung auf der CCU3 "Leere Batterie"
    Hier das LOG.
    ServicemeldungenSystemLog.csv
    Aktuell sind noch die leeren Batterien drin.
    Sieht so aus:
    Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING
     "type": "state",
     "common": {
       "def": 0,
       "type": "number",
       "read": true,
       "write": false,
       "min": 0,
       "max": 7,
       "states": {
         "0": "NO_FAULT",
         "1": "VALVE_TIGHT",
         "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
         "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
         "4": "COMMUNICATION_ERROR",
         "5": "",
         "6": "LOWBAT",
         "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
       "role": "indicator",
       "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING"
     "native": {
       "CONTROL": "NONE",
       "DEFAULT": 0,
       "FLAGS": 9,
       "ID": "FAULT_REPORTING",
       "MAX": 7,
       "MIN": 0,
       "OPERATIONS": 5,
       "TAB_ORDER": 1,
       "TYPE": "ENUM",
       "UNIT": "",
       "VALUE_LIST": [
         "NO_FAULT",
         "VALVE_TIGHT",
         "LOWBAT",
     "from": "system.adapter.hm-rega.0",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1740918410792,
     "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
    Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
       "type": "number",
       "role": "indicator.alarm",
       "read": true,
       "write": true,
       "def": 0,
       "states": {
         "0": "NO ALARM",
         "1": "ALARM",
         "2": "ACKNOWLEDGED"
     "native": {
       "Name": "WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
       "TypeName": "ALARM",
       "DP": "16978"
     "ts": 1548955628248,
     "_id": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
    Was kann ich noch tun?
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    #207
    @rantanplan
    kannst du diese Tabelle austauschen und dann nochmal mit debug laufen lassen ?
    const alarmTypes = [
        { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
        { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
        { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
        { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
        { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
        { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
        { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
        { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING','FAULT_REPORTING-1_ALARM','FAULT_REPORTING-2_ALARM','FAULT_REPORTING-3_ALARM','FAULT_REPORTING-4_ALARM','FAULT_REPORTING-5_ALARM','FAULT_REPORTING-6_ALARM'] },
        { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
        { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
        { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
        { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
        { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
    Die Änderung befindet sich in Zeile 9.
      @looxer01
      Hier das LOG.
      Sieht so aus:
       "type": "state",
       "common": {
         "def": 0,
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": false,
         "min": 0,
         "max": 7,
         "states": {
           "0": "NO_FAULT",
           "1": "VALVE_TIGHT",
           "5": "",
           "6": "LOWBAT",
       "native": {
         "CONTROL": "NONE",
         "DEFAULT": 0,
         "FLAGS": 9,
         "MAX": 7,
         "MIN": 0,
         "OPERATIONS": 5,
         "TAB_ORDER": 1,
         "TYPE": "ENUM",
         "UNIT": "",
         "VALUE_LIST": [
           "NO_FAULT",
           "VALVE_TIGHT",
           "LOWBAT",
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": 0,
         "states": {
           "0": "NO ALARM",
           "1": "ALARM",
           "2": "ACKNOWLEDGED"
       "native": {
         "DP": "16978"
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
      looxer01
      #208
      @rantanplan
      ignoriere die voherige message.
      Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
      Es konnte gar nicht funktionieren
      Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt
      rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
      • L looxer01
        @rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #209
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        @rantanplan
        Zu spät😊
        Mit leeren Batterien kam die Meldung ".....Ventil blockiert"
        Damit meine "Arbeit" nicht umsonst war, hier das Log.😬
        Probiere jetzt Dein geändertes Script.
        Rantanplan
        • L looxer01
          @rantanplan
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #210
          @looxer01
          Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
          Auf der CCU3 keine Servicemeldung.
          Hier das Log.
          Habe auch mal das andere Log aktiviert.
          ServicemeldungenVol2.csv
          Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
          CCU3 sagt "alles ok".
          Tausche jetzt nochmal die Batterien.
          Rantanplan
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            @looxer01
            Hier das Log.
            looxer01
            #211
            @rantanplan
            • es wäre gut zu wissen wie Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING ausgeprägt ist. Denn dort gibt es die status 1 - 7. bei den anderen nicht. (das hatte ich leider falsch gesehen)
              In der Regel werden die ALARM-Datenpunkte augelöst.
            • Ein quick Fix wäre 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter den AlarmType LowBat zu listen. Dann fehlen aber immer noch die anderen Alarme.
            ich muss nochmal nachdenken.
            EDIT
            ok, nachgedacht.
            Der Ansatz wäre
            • 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter lowbat zu führen. Dann bekommst du das auch klassifiziert als lowbat und nicht als 'FaultMessage"
            • Die anderen werde ich dann vom status her als FaultMessages führen und die status 1-7 (ohne 6) entsprechend als status messages entsprechend der Tabelle: faultMessages aus dem Script darstellen
            brauche ich jetzt aber ein wenig Zeit für
              @looxer01
              Hier das Log.
              looxer01
              #212
              @rantanplan
              ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.
              Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.
              für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"
              Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt
              Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.
              vG Looxer
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • L looxer01
                @rantanplan
                vG Looxer
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #213
                @rantanplan
                Irgendetwas hakt noch. (Sorry)
                Leztes Script gestartet.
                Leere Batterien noch im Gerät.
                CCU3 zeigt "Leere Batterie"
                Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."
                   "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
                   "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                   "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
                   "GeraeteId": "OEQ2637929",
                   "status": 1,
                   "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                   "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                   "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
                   "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
                   "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
                Über Telegram kam keine Meldung!!!
                Hier das LOG.
                Rantanplan
                  @rantanplan
                     "status": 1,
                  Hier das LOG.
                  looxer01
                  #214
                  @rantanplan
                  wenn ich mir das log ansehe, dann sehe ich, dass eine Message reported wird:
                  EDIT:
                  ja, schon gefunden. Ist die Umsetzung für die Nachricht.
                  Muss ich mir aber näher ansehen.
                    @rantanplan
                       "status": 1,
                    Hier das LOG.
                    looxer01
                    #215
                    @rantanplan
                    kannst du die folgende Tabelle austauschen ?
                    const statusMessages = {
                        UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                        STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                        SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                        STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                        LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                        LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                        'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                        ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                        CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                        UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                        ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                        ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                        DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                        DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                        lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                        unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                        sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                        configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                        FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
                                                            "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
                    • L looxer01
                      @rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #216
                      @rantanplan
                      Habe ich gemacht.
                      Sieht gut aus!
                      Scipt-Meldung:
                         "status": 1,
                         "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                         "status_message_Pure": "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                      Telegram hat aber nichts gemeldet.
                      Liegt das eventuell daran, dass die Meldung schon vorhanden war?
                      Hier das aktuelle Log
                      Ich mache jetzt nochmal Batteriewechsel und melde mich danach.
                      Rantanplan
                      • L looxer01
                        @rantanplan
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #217
                        @looxer01
                        Perfekt!!!!
                        Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".
                        Neue Batterien rein und alles gut!
                        Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.
                        Vielen lieben Dank für den super Support!!!!
                        Rantanplan
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @looxer01
                          Perfekt!!!!
                          looxer01
                          #218
                          @rantanplan
                          danke dir. ich mache dann morgen vermutlich eine neue Version.
                          Bezüglich Telegram ist es so, dass nur neue Messages auch gesendet werden.
                          Sonst hätten wir ja immer bei Scriptstart immer neue Meldungen in der Inbox.
                          vG Looxer
                          • L Offline
                            looxer01
                            #219
                            Version 3.31 ist online
                            Die Version fixed das Problem, dass Servicemeldungen für das HM-Classic Thermostat HM-CC-RT-DN nicht gemeldet wurden.
                            Seiteneffekte erwarte ich nicht, da die Änderungen gut gekapselt sind (3 Codezeilen, 2 Tabellenänderungen)
                            Hinweis: Das besagte Homematic-Gerät hat eine stark abweichende Datenstruktur im Vergleich zu anderen Geräten.
                            Da hat der EQ3-Entwickler wohl nicht nach rechts und links gesehen.
                            vG Looxer
                            • G Offline
                              Gsiberger
                              #220
                              @looxer01
                              zum Batteriescript als Ergänzung
                              '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                              Kurt
                              • G Gsiberger
                                @looxer01
                                looxer01
                                #221
                                @gsiberger
                                vielen Dank. Neue Version kommt dann...
                                vG Looxer
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #222
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Sekunden in den Spalten Datum/Uhrzeit und aufgehoben seit wegzulassen?
                                  • hg6806H hg6806
                                    looxer01
                                    #223
                                    @hg6806
                                    die Sekunden sind notwenig, um die Servicemeldungen ein ihrer xakt identifizieren zu können.
                                    Es gibt zwar eine zentrale Funktion zur Zeitbestimmung, insofern wäre es einfach die Sekunden auszulassen.
                                    Dies würde aber die Funktionalität an anderen Stellen negativ beeinflußen.
                                    vG Looxer
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      @hg6806
                                      vG Looxer
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #224
                                      @looxer01
                                      OK, danke für die Erklärung
