  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @rantanplan
    ignoriere die voherige message.
    Nutze stattdessen die angehängte Version. Ich musste noch ein paar Codezeilen hinzufügen.
    Es konnte gar nicht funktionieren
    Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan.txt
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #210
    @looxer01
    Nach dem Script-Start wird "Einstellbereich Ventil zu gross" gemeldet
    Auf der CCU3 keine Servicemeldung.
    Hier das Log.
    ServicemeldungenSystemLog.csv
    Habe auch mal das andere Log aktiviert.
    ServicemeldungenVol2.csv
    Sehe gerade, dass "FAULT_REPORTING-6_ALARM" in ioBroker tatsächlich auf '2' steht. Warum auch immer.
    CCU3 sagt "alles ok".
    Tausche jetzt nochmal die Batterien.
    Rantanplan
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • rantanplanR rantanplan
      @looxer01
      Hier das Log.
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #211
      @rantanplan
      • es wäre gut zu wissen wie Object Daten WZ-VD-Regal:4.FAULT_REPORTING ausgeprägt ist. Denn dort gibt es die status 1 - 7. bei den anderen nicht. (das hatte ich leider falsch gesehen)
        In der Regel werden die ALARM-Datenpunkte augelöst.
      • Ein quick Fix wäre 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter den AlarmType LowBat zu listen. Dann fehlen aber immer noch die anderen Alarme.
      ich muss nochmal nachdenken.
      EDIT
      ok, nachgedacht.
      Der Ansatz wäre
      • 'FAULT_REPORTING-6_ALARM' unter lowbat zu führen. Dann bekommst du das auch klassifiziert als lowbat und nicht als 'FaultMessage"
      • Die anderen werde ich dann vom status her als FaultMessages führen und die status 1-7 (ohne 6) entsprechend als status messages entsprechend der Tabelle: faultMessages aus dem Script darstellen
      brauche ich jetzt aber ein wenig Zeit für
        @looxer01
        Hier das Log.
        looxer01
        #212
        @rantanplan
        ich habe eine neue Version gebaut und hoffe, dass es jetzt ok ist.
        Du solltest jetzt eine lowbat message erhalten für dieses gerät.
        für alle anderen messages (Ventilstellung etc) erhälts du "Fault Messages"
        Servicemeldungen_Vol2_3-30_Rantanplan2.txt
        Falls ok, werde ich das in die nächste Version übernehmen.
        vG Looxer
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • L looxer01
          @rantanplan
          vG Looxer
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #213
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          @rantanplan
          Irgendetwas hakt noch. (Sorry)
          Leztes Script gestartet.
          Leere Batterien noch im Gerät.
          CCU3 zeigt "Leere Batterie"
          Script JSONAktuelleSM "Keine passende Meldung......."
             "datum_seit": "20.03.25 13:12:21 Uhr",
             "meldungsart": "FAULT_REPORTING-6_ALARM",
             "common_name": "Wohnzimmer-VD-Regal",
             "GeraeteId": "OEQ2637929",
             "status": 1,
             "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
             "status_message_Pure": "Keine passende Meldung fuer MessageType: \"FAULT_REPORTING-6_ALARM\", Adapter: \"hm-rpc\", Status: \"1\". - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
             "batterie_bezeichnung": "2x LR6/AA",
             "SM_aufgehoben_seit": "aktiv",
             "DataPoint": "hm-rpc.0.OEQ2637929.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM"
          Über Telegram kam keine Meldung!!!
          Hier das LOG.
          Rantanplan
            @rantanplan
               "status": 1,
            Hier das LOG.
            looxer01
            #214
            @rantanplan
            wenn ich mir das log ansehe, dann sehe ich, dass eine Message reported wird:
            EDIT:
            ja, schon gefunden. Ist die Umsetzung für die Nachricht.
            Muss ich mir aber näher ansehen.
              @rantanplan
                 "status": 1,
              Hier das LOG.
              looxer01
              #215
              @rantanplan
              kannst du die folgende Tabelle austauschen ?
              const statusMessages = {
                  UNREACH_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Kommunikation gestoert",                            2: "Kommunikation war gestoert" } },
                  STICKY_UNREACH_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Kommunikationsfehler",     1: "Sticky Kommunikation gestoert",                     2: "Sticky Kommunikation war gestoert" } },
                  SABOTAGE_ALARM:                   { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sabotage",                                          2: "Sabotage aufgehoben" } },
                  STICKY_SABOTAGE_ALARM:            { "hm-rpc": { 0: "Keine Sabotage",                 1: "Sticky Sabotage",                                   2: "Sticky Sabotage aufgehoben" } },
                  LOWBAT_ALARM:                     { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                  LOW_BAT_ALARM:                    { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } },
                  'FAULT_REPORTING-6_ALARM':        { "hm-rpc": { 0: "Batterie ok",                    1: "Batterie niedrig",                                  2: "Batterie ok" } }, // nur for HM-CC-TT-DN
                  ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet wurde angehoben.",                           2: "Geraet wurde angehoben: Bestaetigt" } },
                  CONFIG_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "keine Meldung",                  1: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an",    2: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an",}, },
                  UPDATE_PENDING_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Update verfuegbar",         1: "Update verfuegbar",                                 2: "Update wurde eingespielt" } },
                  ERROR_OVERHEAT_ALARM:             { "hm-rpc": { 0: "kein Overheat Alarm",            1: "Overheat gemeldet",                                 2: "Overheat geloest" } },
                  ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM:         { "hm-rpc": { 0: "Kein Undervoltage Alarm",        1: "Undervoltage gemeldet",                             2: "Undervoltage geloest" } },
                  DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM:       { "hm-rpc": { 0: "Keine Meldung",                  1: "Geraet startet neu",                                2: "Geraet wurde neu gestartet" } },
                  DUTY_CYCLE:                       { "hm-rpc": { false: "Geraete-Duty Cycle ok",      true: "Geraete-Duty Cycle erreicht",                    null: "unbekannter Status (Duty_Cycle" } },
                  lowBat:                           { "hmip":   { false: "Batterie ok",                true: "Batterie niedrig",                               null: "Batterie ok" } },
                  unreach:                          { "hmip":   { false: "keine Kommunikationsfehler", true: "Kommunikation gestoert",                         null: "Kommunikation war gestoert" } },
                  sabotage:                         { "hmip":   { false: "Keine Sabotage",             true: "Sabotage",                                       null: "Sabotage aufgehoben" } },
                  configPending:                    { "hmip":   { false: "Keine Meldung",              true: "Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an", null: "Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an" } },
                  FALLBACK:                         { "hm-rpc": { 0: "keine Stoerung",                 1: "Stoerung",                                          2: "Stoerung aufgehoben",
        false: "Keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "unbekannter Status Fallback"},
                                                      "hmip":   { false: "keine Stoerung",             true: "Stoerung",                                       null: "Stoerung aufgehoben" }, }
              rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
              • L looxer01
                @rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #216
                @rantanplan
                Habe ich gemacht.
                Sieht gut aus!
                Scipt-Meldung:
                   "status": 1,
                   "status_message_Lang": "20.03.25 13:12:21 Uhr - FAULT_REPORTING-6_ALARM - Wohnzimmer-VD-Regal - (OEQ2637929) - 1 - Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                   "status_message_Pure": "Batterie niedrig - Batteriebezeichnung: 2x LR6/AA",
                Telegram hat aber nichts gemeldet.
                Liegt das eventuell daran, dass die Meldung schon vorhanden war?
                Hier das aktuelle Log
                Ich mache jetzt nochmal Batteriewechsel und melde mich danach.
                Rantanplan
                • L looxer01
                  @rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #217
                  @looxer01
                  Perfekt!!!!
                  Konnte zwar keine "Leere Batterie" mehr erzeugen, weil die alten Batterien wohl jetzt komplett leer sind, aber dafür kam die Meldung "Fehlstellung Ventil".
                  Neue Batterien rein und alles gut!
                  Ich gehe davon aus das das mein ENDbericht ist.
                  Vielen lieben Dank für den super Support!!!!
                  Rantanplan
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @looxer01
                    Perfekt!!!!
                    looxer01
                    #218
                    @rantanplan
                    danke dir. ich mache dann morgen vermutlich eine neue Version.
                    Bezüglich Telegram ist es so, dass nur neue Messages auch gesendet werden.
                    Sonst hätten wir ja immer bei Scriptstart immer neue Meldungen in der Inbox.
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #219
                      Version 3.31 ist online
                      Die Version fixed das Problem, dass Servicemeldungen für das HM-Classic Thermostat HM-CC-RT-DN nicht gemeldet wurden.
                      Seiteneffekte erwarte ich nicht, da die Änderungen gut gekapselt sind (3 Codezeilen, 2 Tabellenänderungen)
                      Hinweis: Das besagte Homematic-Gerät hat eine stark abweichende Datenstruktur im Vergleich zu anderen Geräten.
                      Da hat der EQ3-Entwickler wohl nicht nach rechts und links gesehen.
                      vG Looxer
                      • G Offline
                        Gsiberger
                        #220
                        @looxer01
                        zum Batteriescript als Ergänzung
                        '2x LR6/AA':  'HmIP-eTRV-B-2 R4M'
                        Kurt
                        • G Gsiberger
                          @looxer01
                          looxer01
                          #221
                          @gsiberger
                          vielen Dank. Neue Version kommt dann...
                          vG Looxer
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #222
                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Sekunden in den Spalten Datum/Uhrzeit und aufgehoben seit wegzulassen?
                            • hg6806H hg6806
                              looxer01
                              #223
                              @hg6806
                              die Sekunden sind notwenig, um die Servicemeldungen ein ihrer xakt identifizieren zu können.
                              Es gibt zwar eine zentrale Funktion zur Zeitbestimmung, insofern wäre es einfach die Sekunden auszulassen.
                              Dies würde aber die Funktionalität an anderen Stellen negativ beeinflußen.
                              vG Looxer
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L looxer01
                                @hg6806
                                vG Looxer
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #224
                                @looxer01
                                OK, danke für die Erklärung
