  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #161
    Version 3.09 ist online
    • kurze Messages gesendet über email, whatsapp, pushover etc. enthalten jetzt auch den Gerätenamen
    vG Looxer
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      looxer01
      #162
      Die Tabelle zur Ausgabe von messages habe ich überprüft und festgestellt, dass nicht alles so funktioniert wie gedacht.
      Hier mal ein Beispiel was möglich ist
      let MessageSendCollector = []
          const services =               ['email',    'email',        'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer'];
          const MessengerScope = {
          'UNREACH_ALARM':                [true,       false,          false,          false,      false,          false,      false],
          'LOWBAT_ALARM':                 [false,      false,          false,          false,      false,          false,      false],
          'SABOTAGE_ALARM':               [true,       false,          true,           false,      false,          false,      false],
          'CONFIG_PENDING':               [true,       false,          false,          false,      false,          false,      false],
          'Sonstige':                     [false,      false,          false,          false,      false,          false,      false],
          'keineSM':                      [true,       false,          false,          false,      false,          false,      false],
          const MessengerInstanz =        [1,             2,              1,              0,          0,              0,          0 ];    // Instanz des Messengers
          const TextTypeKurz      =       [false,       true,           true,          true,       true,           true,       true ]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
      • Es lassen sich beliebige (gültige) messageTypes hinzufügen.
      • Es können je messageType mehrere gleiche messasgeservices mit unterschiedlichen Instanzen hinzugefügt werden.
      • Alle gültigen messageTypes, die nicht in einer Zeile konfiguriert sind, werden automatisch unter "Sonstige" konfiguriert und gesendet
      Der Zweck mehrerer MessageServices für einen MessageType ist z.B. eine besondere Behandlung für wichtige im Vergleich zu weniger wichtigen Message Types zu ermöglichen (unterschiedliche Instanzen z.B. bei Pushsafer)
      Das funktioniert soweit alles bei mir. Ich werde noch ein wenig testen und dann posten.
      vG Looxer
      • L looxer01
        vG Looxer
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #163
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        vG Looxer
        Sieht besser aus.
        Danke!
        Grüße
        Rantanplan
        • L Offline
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
          #164
          Version 3.10 ist online
          • Erhöhung der Wartezeit für HM-REGA Trigger (GeraeteIDTrigger = false = 1 subscription) von 2 Sekunden auf 3,5 Sekunden. Es gab vereinzelt Fälle bei denen der Update der ioBroker Datenpunkte länger als 2 Sekunden dauerte
          • Erweiterung der Funktion der Tabelle MessengerScope. Es lassen sich abhängig vom Alarmtype Nachrichten auf verschiedene Instanzen senden. Dadurch kann z.B. eine erhöte Priorität für Sabotage-alarm indiziert werden. Ein Beispiel für Pushsaver wurde mit den Einstellungen dieser Tabelle eingerichtet. Im u.g. Beispiel wird die Sabotage Meldung sowohl an Instanz 0 als auch an 1 gesendet.
          Looxer
          Tabelle MessengerScope:
          //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet, vorausgesetzt der Messenge Adapter ist in iobroker installiert/konfiguriert
              const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Pushsafer',];
              'UNREACH_ALARM':                [false,        false,          false,      false,          false,      true,       false,],
              'LOWBAT_ALARM':                 [false,        false,          false,      false,          false,      true,       false,],
              'SABOTAGE_ALARM':               [false,        false,          false,      false,          false,      true,        true,],
              'CONFIG_PENDING_ALARM':         [false,        false,          false,      false,          false,      true,       false,],
              'Sonstige':                     [false,        false,          false,      false,          false,      true,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
              'keineSM':                      [false,        false,          false,      false,          false,      true,       false,], // text ist fest verdrahtet nicht ändern
              const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,          0,            1,  ]; // Instanz des Messengers
              const TextTypeKurz      =       [false,        true,            true,       true,           true,      true,         false,]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
          • L looxer01
            Looxer
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #165
            @looxer01 Hallo
            wäre es möglich die Bestätigung von Servicemeldungen einzubauen?
            Ich habe folgendes Problem.
            Wenn ich die automatische Bestätigung in der CCU3 aktiviere, werden erledigte Meldungen, auf der CCU3, nicht mehr angezeigt. (Servicemeldungen (0))
            Aber ioBroker bekommt davon nichts mit. Dort werden die Meldungen immer noch angezeigt.
            Ich muss dann die Funktion in der CCU wieder deaktivieren.
            Wenn ich das gemacht habe, werden die (alten) Meldungen wieder in der CCU angezeigt.
            Nach einer manuellen Bestätigung wird dann auch ioBroker aktualisiert und Dein Script kann reagieren.
            Keine Ahnung woran das liegt und ich der einzige bin der das Problem hat.
            Mit dem alten Script hat das immer funktioniert.
            Grüße
            Rantanplan
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • rantanplanR rantanplan
              @looxer01 Hallo
              Grüße
              looxer01
              #166
              @rantanplan
              es wäre gut ein paar Informationen einzusammeln:
              • Welche Version nutzt du ?
              • du schreibst, dass du die CCU3 nutzt (nicht RM - korrekt ?)
              • wie ist die Variable GeraeteIDTrigger eingestrellt ? (true oder false) ich nehme an: false
              • die stehengebliebene Service meldungen sehen wie genau aus (alarmtype ?)
              • welche hm geraeteklassen sind betroffen (ich nehme an nur HM-Classic)
              Das würde helfen
              zwischenzeitlich könnte es helfen, die Sticky-Unreach Meldungen zu ignorieren.
              Das kannst du erreichen indem du die Zeile auskommentierst (siehe unten)
              const alarmTypes = [
                  { key: 'UNREACH_ALARM',                     suffixes: ['UNREACH_ALARM','unreach' ] },//UNREACH_ALARM = HM-Classic & HMIP-CCU - unreach = HMIP Accesspoint
              //    { key: 'STICKY_UNREACH_ALARM',              suffixes: ['STICKY_UNREACH_ALARM'] },
                  { key: 'CONFIG_PENDING_ALARM',              suffixes: ['CONFIG_PENDING_ALARM','configPending'] }, //configPending ist eine HMIP Meldung
                  { key: 'UPDATE_PENDING_ALARM',              suffixes: ['UPDATE_PENDING_ALARM'] },
                  { key: 'LOWBAT_ALARM',                      suffixes: ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','lowBat'] }, //LOWBAT_ALARM = HM-Classic - LOW_BAT_ALARM = HMIP CCU - lowBat = HMIP Accesspoint
                  { key: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM',        suffixes: ['DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM'] },
                  { key: 'ERROR',                             suffixes: ['ERROR','DUTY_CYCLE'] },                  // error ist ein Sammler fuer hier nicht definierte Meldungen
                  { key: 'FAULT_REPORTING',                   suffixes: ['FAULT_REPORTING'] },
                  { key: 'SABOTAGE_ALARM',                    suffixes: ['SABOTAGE_ALARM','sabotage'] }, // sabotage ist eine HMIP Meldung
                  { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                  { key: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM',  suffixes: ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'] },
                  { key: 'OVERHEAT_ALARM',                    suffixes: ['ERROR_OVERHEAT_ALARM'] },
                  { key: 'UNDERVOLTAGE_ALARM',                suffixes: ['ERROR_UNDERVOLTAGE_ALARM'] },
              • L looxer01
                @rantanplan
                Das würde helfen
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                #167
                @rantanplan
                Version 3.10
                Korrekt.
                Steht auf false
                Meist "UNREACH_ALARM" oder "STICKY_UNRAECH_ALARM"
                In der CCU steht "Gerätekommunikation war gestört".
                Ja.
                Das würde helfen
                Habe ich auskommentiert.
                In der CCU habe ich die automatische Bestätigung wieder aktiviert.
                Mal schauen was passiert.
                Danke für die schnelle Antwort.
                Grüße
                Rantanplan
                  @rantanplan
                  Version 3.10
                  Korrekt.
                  Steht auf false
                  Ja.
                  Das würde helfen
                  Grüße
                  looxer01
                  #168
                  @rantanplan
                  ok, bitte sag dann Bescheid, wenn es so ok ist.
                  Ich muss mir generell überlegen wie ich damit umgehe.
                  die sticky-unreach Meldungen gibt es nur bei den classic Geräten und ich habe nur HMIP-Geräte.
                  vG Looxer
                  rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L looxer01
                    @rantanplan
                    vG Looxer
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    #169
                    Na klar, mache ich.
                    Rantanplan
                    • L looxer01
                      @rantanplan
                      vG Looxer
                      rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #170
                      @rantanplan
                      Ist leider nicht ok.
                      Die automatische Bestätigung auf der CCU3 funktioniert bei mir nicht.
                      Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die Meldungen auf der CCU ausgeblendet.
                      Aber in ioBroker bleiben die aktiv.
                      Für Dein Script ist alles ok.
                      Wenn ich auf der CCU die automatische Bestätigung wieder deaktiviere, werden dort auch wieder die Meldungen angezeigt.
                      Nach der manuellen Bestätigung sind ioBroker und CCU wieder auf dem gleichen Stand.
                      Und Dein Script meldet meldet nochmal "Derzeit keine Servicemeldungen".
                      Mit der automatischen Bestätigung aus dem alten Script hat das immer geklappt.
                      Grüße
                      Rantanplan
                        @rantanplan
                        Grüße
                        looxer01
                        #171
                        @rantanplan
                        Ich verstehe hier vermutlich etwas falsch.
                        Hier ist was ich sehe bei der Version: auto confirm der CCU
                        1. Servicemeldungen in der CCU - 0
                        2. Servicemeldungen in iobroker im HM-REGA Datenpunkt = 3
                        3. Servicemeldungen laut Script = 0 - entsprechend der CCU
                        Wo ist jetzt genau das Problem ?
                        Das script ist gleichauf mit der CCU. Das sieht doch ok aus.
                        Die Anzahl der Meldungen im HM-Rega Datenpunkt wird durch die CCU Schnittstelle gesetzt und hat nichts mit dem Script zu tun.
                        Was erwartest du genau zu sehen ?
                        EDIT:
                        wahrscheinlich würdest du gerne die 3 Meldungen des HM-REGA Datenpunktes quittieren ?
                        Das hatte ich bisher nicht auf dem Radar. Warum ist das notwendig ?
                        vG Looxer
                        • L looxer01
                          @rantanplan
                          EDIT:
                          vG Looxer
                          rantanplanR Online
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #172
                          @rantanplan
                          Hhmmm....🤔
                          Das liegt wohl daran, dass ich mir den HM-Rega Datenpunkt in VIS anzeigen lasse.
                          Und dann kommt ein ungutes Gefühl auf, wenn da etwas nicht übereinstimmt.
                          Irgendwie werden die auf der CCU bestätigt aber doch nicht wirklich.
                          (scheint aber ein Problem auf der CCU zu sein)
                          Ich werde mir mal den Datenpunkt aus Deinen Script anzeigen lassen.
                          Nach dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
                          Aber eine wahlweise Funktion in Deinem Script könnte das Problem lösen. 😉
                          Ich lasse es mal laufen. Hoffentlich kann ich ruhig schlafen. 😊
                          Grüße
                          Rantanplan
                            @rantanplan
                            Hhmmm....🤔
                            Grüße
                            looxer01
                            #173
                            @rantanplan sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                            verstehe ich.
                            Allerdings ist die CCU auch nicht perfekt. Das siehst du daran, dass die Schnittstelle offensichtlich
                            nicht die auto-Bestätigung berücksichtigt.
                            Bei HMIP werden z.B. Thermostate/Fenstersensoren z.B. bei Unreach gemeldet und zusätzlich
                            die gleichen als Gruppenmeldung. Also 2 meldungen, wenn z.B. ein Thermostat ein Problem hat.
                            Die Servicemeldungen aus dem Script sind bei mir bisher eindeutiger als es bei der CCU der Fall ist.
                            Wenn du trotzdem kein gutes Gefühl hast, dann kannst du ja auch beides anzeigen. So siehst du stets die Unterschiede.
                            vG Looxer
                            • L looxer01
                              verstehe ich.
                              vG Looxer
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #174
                              Bereits geschehen.
                              Alles gut!👍
                              Grüße
                              Rantanplan
                              • L Offline
                                looxer01
                                #175
                                kleine Info:
                                ich habe mir das Thema "Sticky" genauer angesehen und beschlossen die automatische Bestätigung von Servicemeldungen einzubauen.
                                Das scheint mir nicht so sehr schwierig. Auf diese Art und Weise können dann auch Sticky Meldungen ohne Bestätigung in der CCU gezeigt werden.
                                Kommt demnächst.
                                Hinweis: Sticky Meldungen gibt es nur bei Homematic-Classic.
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #176
                                  Version 3.20 ist jetzt online.
                                  Folgende Änderungen gibt es:
                                  • Doppelte Nachrichten im messageCollector verhindern
                                  • Vermeidung Meldung "keine Servicemeldungen..." in der Historie wenn bereits vorhanden
                                  • Wartezeit für Rega-Trigger wieder auf 5s
                                  • Sticky-Meldungen der CCU koennen automatisch bestaetigt werden
                                  Details zur automatischen Bestaetigung von Servicemeldungen:
                                  Zunächst mal hat sich die Funktion sehr gut in das Gesamtkonzept des Scriptes eingepasst - ohne Verbiegungen
                                  Das Ganze ist nur relevant fuer HM-Classic Geräte, da es keine STICKY Meldungen für Homematic IP Geraete gibt.
                                  Es wurde eine neue Variable implementiert, die standardmaessig auf true sitzt: AutoBestaetigungCCUMeldungen = true
                                  Bei true wird eine Unterroutine aufgerufen, die die Bestaetigung vornimmmt wenn die Message bereits obsolet ist
                                  Beispiel: UnreachMessage lag vor ist aber zwischenzeitlich nicht mehr relevant, dann wird die entsprechende STICKY_UNREACH Message bestaetigt.
                                  Hinweis: Wenn die Sticky-Messages automatisch bestaetigt werden sollen, dann empfiehlt es sich die AutoBestaetigung der CCU auszuschalten (Systemeinstellungen der CCU in der Benutzerverwaltung)
                                  zudem wurden im MessengerScope, also die Tabelle für den Nachrichtenversand die StickyMeldungen STICKY_UNREACH und STICKY_SABOTAGE aufgenommen.
                                  Der Grund ist, dass man für diese Meldungen normalerweise keine Nachrichten empfangen möchte, da ja bereits durch UNREACH und SABOTAGE erfolgt.
                                  Also sollte in der Tabelle "Messengerscope" für diese messageTypes alle Nachrichten auf false stehen.
                                  Wenn jemand überhaupt keine STICKY-Messages sehen möchte, dann können die entsprechenden Zeilen einfach in der Tabelle Alarmtypes auskommentiert werden.
                                  Somit werden diese Meldungen ignoriert.
                                  sähe dann so aus
                                  //    { key: 'STICKY_SABOTAGE_ALARM',             suffixes: ['STICKY_SABOTAGE_ALARM'] },
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    sähe dann so aus
                                    vG Looxer
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    #177
                                    @looxer01 Hi
                                    Scheint zu funktionieren!
                                    Habe es mit einigen Sabotagen-Meldungen getestet.
                                    CCU und Script Datenpunkte für Anzahl Meldungen bleiben synchron!
                                    Klasse gemacht, Danke! 👍
                                    Grüße
                                    Rantanplan
                                    • L looxer01
                                      sähe dann so aus
                                      vG Looxer
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #178
                                      @looxer01 Hi
                                      "Kommunikation gestört" werden doch nicht von der CCU gelöscht.
                                      Bei Sabotage Meldungen klappt es einwandfrei.
                                      Im Script habe ich {key: 'Sticky_unreach_alarm".... auskommentiert.
                                      Sonst nur meine üblichen Parameter gesetzt.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                        @looxer01 Hi
                                        Grüße
                                        looxer01
                                        #179
                                        @rantanplan
                                        ja klar, wenn STICKY_UNREACH_ALARM auskommentiert ist, dann werden diese Meldungen auch nicht verarbeitet.
                                        Nimm die Auskommentierung zurück. Dann sollte es gehen.
                                        vG Looxer
                                        • L looxer01
                                          @rantanplan
                                          vG Looxer
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #180
                                          Das war es. Läuft nun perfekt.
                                          Danke.
                                          Grüße
                                          Rantanplan
