  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    Script Version 3.2 ist Online.
    • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
    • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
      Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
      Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
      Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
      wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
    • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
    1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
    2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
    wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
    Looxer
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #135
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
    Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
    Rahmen mit Farbe und Stärke
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      looxer01
      #136
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
      siehe Version 3.03
      vG Looxer
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • L looxer01
        siehe Version 3.03
        vG Looxer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #137
        siehe Version 3.03
        vG Looxer
        Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
        Edit:
        Also auf alle Attribute, habe VIS2
        • L looxer01
          siehe Version 3.03
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #138
          siehe Version 3.03
          //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
          Da kommt ein Fehler, so geht es:
          const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
          • sigi234S sigi234
            siehe Version 3.03
            looxer01
            #139
            @sigi234
            siehe Version 3.04
            • L looxer01
              @sigi234
              siehe Version 3.04
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #140
              @sigi234
              siehe Version 3.04
              Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                siehe Version 3.04
                looxer01
                #141
                @sigi234
                ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                Aussenlinie sehen so aus:
                und gitterlinien so:
                • L looxer01
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #142
                  • sigi234S sigi234
                    looxer01
                    #143
                    @sigi234
                    oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                    kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                    function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                        if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                        const uniqueClass = "custom-table";
                        const cellPadding = '6px';
                        let table = `
                            <table class="${uniqueClass}" style="
                                width: 100%;
                                border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                        // Scoped Stile für die Tabelle
                        table += `
                            <style>
                                .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                    padding: ${cellPadding};
                                    ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                .${uniqueClass} thead th {
                                    position: sticky;
                                    top: 0;
                                    background-color: ${headerColor};
                                    color: ${headerTextColor};
                                    z-index: 1;
                            </style>
                        // Kopfzeile
                        table += `
                            <thead>
                            <tr>
                                <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                <th style="text-align: left;">Name</th>
                                <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                <th style="text-align: left;">Status</th>
                                <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                            </tr>
                            </thead>
                        // Tabellenkörper
                        table += '<tbody>';
                        data.forEach((item, index) => {
                            const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                            const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                            table += `
                            <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                <td>${item.datum_seit}</td>
                                <td>${item.meldungsart}</td>
                                <td>${item.common_name}</td>
                                <td>${item.GeraeteId}</td>
                                <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                            </tr>
                        table += '</tbody>';
                        table += '</table>';
                        // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                        if (HistOderAkt === "AKT") {
                            setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                        } else {
                            setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                    • L looxer01
                      @sigi234
                          let table = `
                                  width: 100%;
                          table += `
                              <style>
                                      position: sticky;
                                      top: 0;
                                      z-index: 1;
                              </style>
                          // Kopfzeile
                          table += `
                              <thead>
                              <tr>
                              </tr>
                              </thead>
                          // Tabellenkörper
                          table += '<tbody>';
                              table += `
                              </tr>
                          } else {
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #144
                      Jupp, wieder normal. THX
                      • L Offline
                        looxer01
                        #145
                        Version 3.05 ist online.
                        • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                        • L Offline
                          looxer01
                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                          #146
                          ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                          • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                          • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                            die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                          • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                          kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. :)
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            vG Looxer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #147
                            Frage:
                            Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                            Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Frage:
                              looxer01
                              #148
                              @sigi234
                              der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                              //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                              const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                              // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                              ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                              Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                              Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                              Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                              • sigi234S sigi234
                                Frage:
                                looxer01
                                #149
                                @sigi234
                                ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                                Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                                Kommt heute oder morgen.
                                vG Looxer
                                sieht dann ggf so aus:
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #150
                                  Version 3.07 ist online.
                                  Das ging recht schnell:
                                  • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                                  • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                                  • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                                  Alles getestet.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    Alles getestet.
                                    vG Looxer
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #151
                                    Wie deaktvieren?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wie deaktvieren?
                                      looxer01
                                      #152
                                      @sigi234
                                      es gibt eine Kommentarzeile dazu
                                      const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                      // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                                      Zeile 1 auskommentieren
                                      Zeile 3 aktivieren
                                      • L looxer01
                                        @sigi234
                                        Zeile 3 aktivieren
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #153
                                        @sigi234
                                        Zeile 3 aktivieren
                                        Das habe ich gemacht aber:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Zeile 3 aktivieren
                                          looxer01
                                          #154
                                          @sigi234
                                          stimmt, das ging früher. Die Türe haben die ioBroker Kollegen dann wohl geschlossen.
                                          Ich habe schon eine alternative eingebaut. Kommt später am Nachmittag.
                                          vG Looxer
