  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    Die Idee ist, dass es bei den Atkuellen Meldungen im Falle von keiner Meldung einen Text gibt, dass es keine Meldung gibt.
    passt schon so. :) Hab nur falsch interpretiert.
    PS: kann man im Widget das n/a irgendwie anders darstellen? zB durch Leerzeichen oder - oder ....
    looxer01
    #125
    @negalein
    du meinst das "not applicable" stört ? Im Prinzip kann da alles drinnen stehen.
    Bei Leerzeichen sieht es aber so aus, als wäre der Inhalt unabsichtlich ausgelassen...
    • L looxer01
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #126
      nur im Widget meinte ich.
      Sonst frage ich mal beim Inventwo Thread nach.
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #127
        @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        ich persönlich finde auch die spaltenweise Darstellung nicht so optimal.
        daher nutze ich 2 Spalten
        Spalte 5 (lange message)
        Spalte 8 (Status aufgehoben) - nur bei vergangene Meldungen
        So hast du nur die notwendigen Infos
        vG Looxer
        • sigi234S sigi234
          Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
          Ja, VIS2 Basic Table
          Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
          EDIT:
          Der DP:
          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
          funktioniert nicht Richtig als Table.
          Edit2
          Der Aktuelle DP:
          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
          ist OK
          looxer01
          #128
          @sigi234
          wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
          Wenn dies der Fall ist, dann könnte es helfen einen Datenpunkt zu erstellen, der nur 2 Spalten hat.
          • lange message
          • SM-aufgehoben-seit.
          würde das helfen ?
          vG Looxer
          • L looxer01
            @sigi234
            • lange message
            würde das helfen ?
            vG Looxer
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #129
            Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
            • sigi234S sigi234
              looxer01
              #130
              @sigi234
              und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
              vG Looxer
              • L looxer01
                @sigi234
                vG Looxer
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #131
                @sigi234
                vG Looxer
                Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
                Mal geht es, mal nicht.
                • L Offline
                  looxer01
                  #132
                  Version 3.00 ist online.
                  man kann das so sehen: 1.0 Alpha, 2.0 Beta, 3.0 stable
                  Tatsächlich konnte ich diese Version so umschreiben, dass die Stabilität weiter zunimmt und der Testaufwand beim fixen abnimmt. Ein paar neue Funktionen gibt es auch:
                  • Die JSON Datenpunkte sind führend (Text Datenpunkte werden davon abgeleitet)
                  • Die Logik des Schreibens von Servicemeldungen (aktuell und Historie) ist harmonisiert und zentralisiert
                  • Der Unterschied zwischen GeraeteTriggerID true/false ist im code nur noch marginal (dadurch reduzierter Wartungsaufwand/Testaufwand)
                  • Die TextDatenpunkte sind jetzt nur noch optional. Empfehlung ist sie gar nicht zu nutzen (sondern die JSON Datenpunkte) Dazu gibt es eine neue Einstellung "UpdateTEXT_Datenpunkte", die im standard auf false steht. Dabei werden die exisitierenden (drei) Datenpunkte geloescht. Bei true werden diese angelegt und gefuellt
                  • Die Einstellung "MessageBeiKeinerSM" wurde in die Experteneinstellungen verschoben
                  • Es gab ein Problem bei der Datumsberechnung. Das ist jetzt gelöst
                  • Es gibt einen neuen Zaehler-Datenpunkt: "SMHistorie". Dieser Zaehler zaehlt die Anzahl der Eintragungen in der JSON Historie
                  • Am Monatsende wurden bisher die historischen Meldungen komplett geloescht. Das hat sich geaendert. Falls es noch aktive Servicemeldungen gibt, dann bleiben diese auch in der Historie erhalten
                  • Die Umschaltung von GeraeteTriggerID true nach false und umgekehrt funktioniert ohne Probleme. Alle Daten bleiben erhalten. Ist beinahe unmerklich
                  • Wenn das script neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Situation sofort sichtbar. Sowohl bei den aktuellen Servicemeldungen als auch bei der historie (das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall)
                  • und noch schnell die 3.01 nachgeschossen. Hatte ich vergessen, dass ich noch den Text "n/a" variabel machen wollte. Ist jetzt implementiert
                  Der Testaufwand/Wartungsaufwand ist nach evt. fixen reduziert, da
                  1. Die Erstellung der TEXT Datenpunkte eine Ableitung der JSON Datenpunkte ist
                  2. Die Harmonisierung von GeraeteTriggerID true/false es nicht mehr notwendig macht beide Fälle für evt Fixe zu testen
                  3. Das Schreiben des Servicmeldungs-Logs ist zentral und damit stabil
                  4. Das Senden der Messages ist zentral und damit stabil
                  5. Das Tabellenwerk zur Anpassung an evt CCU/HCU Neuerungen funktioniert sehr stabil
                  Einstellungsempfehlungen gibt es bei den Kann-Einstellungen
                  Im Moment ist also nicht mehr zu tun. Fehler korrigiere ich gerne und bei evt. Anpassungen unterstütze ich ebenso gerne
                  vG Looxer
                  noch ein ScreenShot bezüglich des neuen Zaehlers:
                  • L Offline
                    looxer01
                    #133
                    ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
                    Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
                    Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
                    oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
                    Ist das von Interesse ?
                    vG Looxer
                    Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
                    • L Offline
                      looxer01
                      #134
                      Script Version 3.2 ist Online.
                      • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
                      • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
                        Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
                        Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
                        Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
                        wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
                      • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
                      1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
                      2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
                      wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
                      Looxer
                      • L looxer01
                        Looxer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #135
                        Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                        Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
                        Rahmen mit Farbe und Stärke
                        • sigi234S sigi234
                          looxer01
                          #136
                          @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                          siehe Version 3.03
                          vG Looxer
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L looxer01
                            siehe Version 3.03
                            vG Looxer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #137
                            siehe Version 3.03
                            vG Looxer
                            Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
                            Edit:
                            Also auf alle Attribute, habe VIS2
                            • L looxer01
                              siehe Version 3.03
                              vG Looxer
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #138
                              siehe Version 3.03
                              //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                              Da kommt ein Fehler, so geht es:
                              const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                              • sigi234S sigi234
                                siehe Version 3.03
                                looxer01
                                #139
                                @sigi234
                                siehe Version 3.04
                                • L looxer01
                                  @sigi234
                                  siehe Version 3.04
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #140
                                  @sigi234
                                  siehe Version 3.04
                                  Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    siehe Version 3.04
                                    looxer01
                                    #141
                                    @sigi234
                                    ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                                    Aussenlinie sehen so aus:
                                    und gitterlinien so:
                                    • L looxer01
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #142
                                      • sigi234S sigi234
                                        looxer01
                                        #143
                                        @sigi234
                                        oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                                        kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                                        function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                            if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                                            const uniqueClass = "custom-table";
                                            const cellPadding = '6px';
                                            let table = `
                                                <table class="${uniqueClass}" style="
                                                    width: 100%;
                                                    border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                                    border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                                    ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                                            // Scoped Stile für die Tabelle
                                            table += `
                                                <style>
                                                    .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                        padding: ${cellPadding};
                                                        ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                                    .${uniqueClass} thead th {
                                                        position: sticky;
                                                        top: 0;
                                                        background-color: ${headerColor};
                                                        color: ${headerTextColor};
                                                        z-index: 1;
                                                </style>
                                            // Kopfzeile
                                            table += `
                                                <thead>
                                                <tr>
                                                    <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                                    <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                                    <th style="text-align: left;">Name</th>
                                                    <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                                    <th style="text-align: left;">Status</th>
                                                    <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                                    <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                                </tr>
                                                </thead>
                                            // Tabellenkörper
                                            table += '<tbody>';
                                            data.forEach((item, index) => {
                                                const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                                const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                                table += `
                                                <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                                    <td>${item.datum_seit}</td>
                                                    <td>${item.meldungsart}</td>
                                                    <td>${item.common_name}</td>
                                                    <td>${item.GeraeteId}</td>
                                                    <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                                    <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                                    <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                                </tr>
                                            table += '</tbody>';
                                            table += '</table>';
                                            // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                            if (HistOderAkt === "AKT") {
                                                setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                                            } else {
                                                setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                        • L looxer01
                                          @sigi234
                                              let table = `
                                                      width: 100%;
                                              table += `
                                                  <style>
                                                          position: sticky;
                                                          top: 0;
                                                          z-index: 1;
                                                  </style>
                                              // Kopfzeile
                                              table += `
                                                  <thead>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  </thead>
                                              // Tabellenkörper
                                              table += '<tbody>';
                                                  table += `
                                                  </tr>
                                              } else {
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #144
                                          Jupp, wieder normal. THX
