  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    mmh, kannst du das mal zeigen ?
    		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
    		"meldungsart": "n/a",
    		"common_name": "n/a",
    		"GeraeteId": "n/a",
    		"status": "n/a",
    		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
    		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
    		"batterie_bezeichnung": "n/a",
    		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    #120
    @negalein
    so sollte das nicht aussehen.
    Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
    und das aktuelleJSON sieht so aus:
        "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
        "GeraeteId": "n/a",
        "status": "n/a",
        "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
        "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
    so sollte es auch aussehen.
    kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?
    vG Looxer
    Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
    const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
    • L looxer01
      @negalein
          "GeraeteId": "n/a",
          "status": "n/a",
      vG Looxer
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #121
      Derzeit keine Servicemeldungen scheint bei mir nicht auf, da ich es so angepasst habe.
      // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
      const MessageBeiKeinerSM = ''     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
      ich war der Meinung, wenn ich den Text zwischen '' lösche, kommt die Meldung nicht.
      Im Widget und JSON steht jetzt der Text
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        looxer01
        #122
        @negalein,
        aaah ja. Du wirst die variable auf '' gesetzt haben.
        Das hatte ich noch nie getestet. Die Anmerkung ist auch irgendwie ein Überbleibsel.
        Ein kurzer Text sollte dort stehen.
        Die Idee ist, dass es bei den Atkuellen Meldungen im Falle von keiner Meldung einen Text gibt, dass es keine Meldung gibt.
        vG Looxer
          looxer01
          #123
          @negalein
          wenn du in VIS nichts angezeigt bekommen möchtest, dann könntest du die Sichtbarkeit von dem Text abhängig machen. Ich habe zwischenzeitlich eine ganze Menge Logik eingebaut, die vorraussetzt, dass es einen Eintrag gibt.
          vG Looxer
          • L looxer01
            @negalein,
            vG Looxer
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #124
            passt schon so. :) Hab nur falsch interpretiert.
            PS: kann man im Widget das n/a irgendwie anders darstellen? zB durch Leerzeichen oder - oder ....
              looxer01
              #125
              @negalein
              du meinst das "not applicable" stört ? Im Prinzip kann da alles drinnen stehen.
              Bei Leerzeichen sieht es aber so aus, als wäre der Inhalt unabsichtlich ausgelassen...
              • L looxer01
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #126
                nur im Widget meinte ich.
                Sonst frage ich mal beim Inventwo Thread nach.
                  looxer01
                  #127
                  @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                  ich persönlich finde auch die spaltenweise Darstellung nicht so optimal.
                  daher nutze ich 2 Spalten
                  Spalte 5 (lange message)
                  Spalte 8 (Status aufgehoben) - nur bei vergangene Meldungen
                  So hast du nur die notwendigen Infos
                  vG Looxer
                  • sigi234S sigi234
                    Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
                    Ja, VIS2 Basic Table
                    Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
                    EDIT:
                    Der DP:
                    0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                    funktioniert nicht Richtig als Table.
                    Edit2
                    Der Aktuelle DP:
                    0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                    ist OK
                    looxer01
                    #128
                    @sigi234
                    wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
                    Wenn dies der Fall ist, dann könnte es helfen einen Datenpunkt zu erstellen, der nur 2 Spalten hat.
                    • lange message
                    • SM-aufgehoben-seit.
                    würde das helfen ?
                    vG Looxer
                    • L looxer01
                      @sigi234
                      • lange message
                      würde das helfen ?
                      vG Looxer
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #129
                      Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
                      • sigi234S sigi234
                        looxer01
                        #130
                        @sigi234
                        und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
                        vG Looxer
                        • L looxer01
                          @sigi234
                          vG Looxer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #131
                          @sigi234
                          vG Looxer
                          Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
                          Mal geht es, mal nicht.
                          • L Offline
                            looxer01
                            #132
                            Version 3.00 ist online.
                            man kann das so sehen: 1.0 Alpha, 2.0 Beta, 3.0 stable
                            Tatsächlich konnte ich diese Version so umschreiben, dass die Stabilität weiter zunimmt und der Testaufwand beim fixen abnimmt. Ein paar neue Funktionen gibt es auch:
                            • Die JSON Datenpunkte sind führend (Text Datenpunkte werden davon abgeleitet)
                            • Die Logik des Schreibens von Servicemeldungen (aktuell und Historie) ist harmonisiert und zentralisiert
                            • Der Unterschied zwischen GeraeteTriggerID true/false ist im code nur noch marginal (dadurch reduzierter Wartungsaufwand/Testaufwand)
                            • Die TextDatenpunkte sind jetzt nur noch optional. Empfehlung ist sie gar nicht zu nutzen (sondern die JSON Datenpunkte) Dazu gibt es eine neue Einstellung "UpdateTEXT_Datenpunkte", die im standard auf false steht. Dabei werden die exisitierenden (drei) Datenpunkte geloescht. Bei true werden diese angelegt und gefuellt
                            • Die Einstellung "MessageBeiKeinerSM" wurde in die Experteneinstellungen verschoben
                            • Es gab ein Problem bei der Datumsberechnung. Das ist jetzt gelöst
                            • Es gibt einen neuen Zaehler-Datenpunkt: "SMHistorie". Dieser Zaehler zaehlt die Anzahl der Eintragungen in der JSON Historie
                            • Am Monatsende wurden bisher die historischen Meldungen komplett geloescht. Das hat sich geaendert. Falls es noch aktive Servicemeldungen gibt, dann bleiben diese auch in der Historie erhalten
                            • Die Umschaltung von GeraeteTriggerID true nach false und umgekehrt funktioniert ohne Probleme. Alle Daten bleiben erhalten. Ist beinahe unmerklich
                            • Wenn das script neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Situation sofort sichtbar. Sowohl bei den aktuellen Servicemeldungen als auch bei der historie (das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall)
                            • und noch schnell die 3.01 nachgeschossen. Hatte ich vergessen, dass ich noch den Text "n/a" variabel machen wollte. Ist jetzt implementiert
                            Der Testaufwand/Wartungsaufwand ist nach evt. fixen reduziert, da
                            1. Die Erstellung der TEXT Datenpunkte eine Ableitung der JSON Datenpunkte ist
                            2. Die Harmonisierung von GeraeteTriggerID true/false es nicht mehr notwendig macht beide Fälle für evt Fixe zu testen
                            3. Das Schreiben des Servicmeldungs-Logs ist zentral und damit stabil
                            4. Das Senden der Messages ist zentral und damit stabil
                            5. Das Tabellenwerk zur Anpassung an evt CCU/HCU Neuerungen funktioniert sehr stabil
                            Einstellungsempfehlungen gibt es bei den Kann-Einstellungen
                            Im Moment ist also nicht mehr zu tun. Fehler korrigiere ich gerne und bei evt. Anpassungen unterstütze ich ebenso gerne
                            vG Looxer
                            noch ein ScreenShot bezüglich des neuen Zaehlers:
                            • L Offline
                              looxer01
                              #133
                              ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
                              Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
                              Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
                              oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
                              Ist das von Interesse ?
                              vG Looxer
                              Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
                              • L Offline
                                looxer01
                                #134
                                Script Version 3.2 ist Online.
                                • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
                                • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
                                  Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
                                  Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
                                  Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
                                  wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
                                • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
                                1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
                                2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
                                wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
                                Looxer
                                • L looxer01
                                  Looxer
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #135
                                  Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                                  Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
                                  Rahmen mit Farbe und Stärke
                                  • sigi234S sigi234
                                    looxer01
                                    #136
                                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                    siehe Version 3.03
                                    vG Looxer
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      siehe Version 3.03
                                      vG Looxer
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #137
                                      siehe Version 3.03
                                      vG Looxer
                                      Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
                                      Edit:
                                      Also auf alle Attribute, habe VIS2
                                      • L looxer01
                                        siehe Version 3.03
                                        vG Looxer
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #138
                                        siehe Version 3.03
                                        //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                        Da kommt ein Fehler, so geht es:
                                        const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                        • sigi234S sigi234
                                          siehe Version 3.03
                                          looxer01
                                          #139
                                          @sigi234
                                          siehe Version 3.04
