  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @negalein
    du meinst das "not applicable" stört ? Im Prinzip kann da alles drinnen stehen.
    Bei Leerzeichen sieht es aber so aus, als wäre der Inhalt unabsichtlich ausgelassen...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #126
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    nur im Widget meinte ich.
    Sonst frage ich mal beim Inventwo Thread nach.
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #127
      @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
      ich persönlich finde auch die spaltenweise Darstellung nicht so optimal.
      daher nutze ich 2 Spalten
      Spalte 5 (lange message)
      Spalte 8 (Status aufgehoben) - nur bei vergangene Meldungen
      So hast du nur die notwendigen Infos
      vG Looxer
      • sigi234S sigi234
        Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
        Ja, VIS2 Basic Table
        Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
        EDIT:
        Der DP:
        0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
        funktioniert nicht Richtig als Table.
        Edit2
        Der Aktuelle DP:
        0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
        ist OK
        looxer01
        #128
        @sigi234
        wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
        Wenn dies der Fall ist, dann könnte es helfen einen Datenpunkt zu erstellen, der nur 2 Spalten hat.
        • lange message
        • SM-aufgehoben-seit.
        würde das helfen ?
        vG Looxer
        • L looxer01
          @sigi234
          • lange message
          würde das helfen ?
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #129
          Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
          • sigi234S sigi234
            looxer01
            #130
            @sigi234
            und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
            vG Looxer
            • L looxer01
              @sigi234
              vG Looxer
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #131
              @sigi234
              vG Looxer
              Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
              Mal geht es, mal nicht.
              • L Offline
                looxer01
                #132
                Version 3.00 ist online.
                man kann das so sehen: 1.0 Alpha, 2.0 Beta, 3.0 stable
                Tatsächlich konnte ich diese Version so umschreiben, dass die Stabilität weiter zunimmt und der Testaufwand beim fixen abnimmt. Ein paar neue Funktionen gibt es auch:
                • Die JSON Datenpunkte sind führend (Text Datenpunkte werden davon abgeleitet)
                • Die Logik des Schreibens von Servicemeldungen (aktuell und Historie) ist harmonisiert und zentralisiert
                • Der Unterschied zwischen GeraeteTriggerID true/false ist im code nur noch marginal (dadurch reduzierter Wartungsaufwand/Testaufwand)
                • Die TextDatenpunkte sind jetzt nur noch optional. Empfehlung ist sie gar nicht zu nutzen (sondern die JSON Datenpunkte) Dazu gibt es eine neue Einstellung "UpdateTEXT_Datenpunkte", die im standard auf false steht. Dabei werden die exisitierenden (drei) Datenpunkte geloescht. Bei true werden diese angelegt und gefuellt
                • Die Einstellung "MessageBeiKeinerSM" wurde in die Experteneinstellungen verschoben
                • Es gab ein Problem bei der Datumsberechnung. Das ist jetzt gelöst
                • Es gibt einen neuen Zaehler-Datenpunkt: "SMHistorie". Dieser Zaehler zaehlt die Anzahl der Eintragungen in der JSON Historie
                • Am Monatsende wurden bisher die historischen Meldungen komplett geloescht. Das hat sich geaendert. Falls es noch aktive Servicemeldungen gibt, dann bleiben diese auch in der Historie erhalten
                • Die Umschaltung von GeraeteTriggerID true nach false und umgekehrt funktioniert ohne Probleme. Alle Daten bleiben erhalten. Ist beinahe unmerklich
                • Wenn das script neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Situation sofort sichtbar. Sowohl bei den aktuellen Servicemeldungen als auch bei der historie (das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall)
                • und noch schnell die 3.01 nachgeschossen. Hatte ich vergessen, dass ich noch den Text "n/a" variabel machen wollte. Ist jetzt implementiert
                Der Testaufwand/Wartungsaufwand ist nach evt. fixen reduziert, da
                1. Die Erstellung der TEXT Datenpunkte eine Ableitung der JSON Datenpunkte ist
                2. Die Harmonisierung von GeraeteTriggerID true/false es nicht mehr notwendig macht beide Fälle für evt Fixe zu testen
                3. Das Schreiben des Servicmeldungs-Logs ist zentral und damit stabil
                4. Das Senden der Messages ist zentral und damit stabil
                5. Das Tabellenwerk zur Anpassung an evt CCU/HCU Neuerungen funktioniert sehr stabil
                Einstellungsempfehlungen gibt es bei den Kann-Einstellungen
                Im Moment ist also nicht mehr zu tun. Fehler korrigiere ich gerne und bei evt. Anpassungen unterstütze ich ebenso gerne
                vG Looxer
                noch ein ScreenShot bezüglich des neuen Zaehlers:
                • L Offline
                  looxer01
                  #133
                  ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
                  Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
                  Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
                  oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
                  Ist das von Interesse ?
                  vG Looxer
                  Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
                  • L Offline
                    looxer01
                    #134
                    Script Version 3.2 ist Online.
                    • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
                    • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
                      Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
                      Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
                      Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
                      wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
                    • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
                    1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
                    2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
                    wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
                    Looxer
                    • L looxer01
                      Looxer
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #135
                      Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                      Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
                      Rahmen mit Farbe und Stärke
                      • sigi234S sigi234
                        looxer01
                        #136
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        siehe Version 3.03
                        vG Looxer
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          siehe Version 3.03
                          vG Looxer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #137
                          siehe Version 3.03
                          vG Looxer
                          Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
                          Edit:
                          Also auf alle Attribute, habe VIS2
                          • L looxer01
                            siehe Version 3.03
                            vG Looxer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #138
                            siehe Version 3.03
                            //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                            Da kommt ein Fehler, so geht es:
                            const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                            • sigi234S sigi234
                              siehe Version 3.03
                              looxer01
                              #139
                              @sigi234
                              siehe Version 3.04
                              • L looxer01
                                @sigi234
                                siehe Version 3.04
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #140
                                @sigi234
                                siehe Version 3.04
                                Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  siehe Version 3.04
                                  looxer01
                                  #141
                                  @sigi234
                                  ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                                  Aussenlinie sehen so aus:
                                  und gitterlinien so:
                                  • L looxer01
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #142
                                    • sigi234S sigi234
                                      looxer01
                                      #143
                                      @sigi234
                                      oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                                      kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                                      function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                          if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                                          const uniqueClass = "custom-table";
                                          const cellPadding = '6px';
                                          let table = `
                                              <table class="${uniqueClass}" style="
                                                  width: 100%;
                                                  border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                                  border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                                  ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                                          // Scoped Stile für die Tabelle
                                          table += `
                                              <style>
                                                  .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                                      padding: ${cellPadding};
                                                      ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                                  .${uniqueClass} thead th {
                                                      position: sticky;
                                                      top: 0;
                                                      background-color: ${headerColor};
                                                      color: ${headerTextColor};
                                                      z-index: 1;
                                              </style>
                                          // Kopfzeile
                                          table += `
                                              <thead>
                                              <tr>
                                                  <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                                  <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                                  <th style="text-align: left;">Name</th>
                                                  <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                                  <th style="text-align: left;">Status</th>
                                                  <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                                  <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                              </tr>
                                              </thead>
                                          // Tabellenkörper
                                          table += '<tbody>';
                                          data.forEach((item, index) => {
                                              const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                              const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                              table += `
                                              <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                                  <td>${item.datum_seit}</td>
                                                  <td>${item.meldungsart}</td>
                                                  <td>${item.common_name}</td>
                                                  <td>${item.GeraeteId}</td>
                                                  <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                                  <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                                  <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                              </tr>
                                          table += '</tbody>';
                                          table += '</table>';
                                          // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                          if (HistOderAkt === "AKT") {
                                              setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                                          } else {
                                              setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                                      • L looxer01
                                        @sigi234
                                            let table = `
                                                    width: 100%;
                                            table += `
                                                <style>
                                                        position: sticky;
                                                        top: 0;
                                                        z-index: 1;
                                                </style>
                                            // Kopfzeile
                                            table += `
                                                <thead>
                                                <tr>
                                                </tr>
                                                </thead>
                                            // Tabellenkörper
                                            table += '<tbody>';
                                                table += `
                                                </tr>
                                            } else {
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #144
                                        Jupp, wieder normal. THX
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #145
                                          Version 3.05 ist online.
                                          • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
