  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    #134
    Script Version 3.2 ist Online.
    • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
    • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
      Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
      Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
      Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
      wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
    • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
    1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
    2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
    wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
    Looxer
    • L looxer01
      Looxer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #135
      @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
      Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
      Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
      Rahmen mit Farbe und Stärke
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        looxer01
        #136
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        siehe Version 3.03
        vG Looxer
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L looxer01
          siehe Version 3.03
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #137
          siehe Version 3.03
          vG Looxer
          Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
          Edit:
          Also auf alle Attribute, habe VIS2
          • L looxer01
            siehe Version 3.03
            vG Looxer
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #138
            siehe Version 3.03
            //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
            Da kommt ein Fehler, so geht es:
            const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
            • sigi234S sigi234
              siehe Version 3.03
              looxer01
              #139
              @sigi234
              siehe Version 3.04
              • L looxer01
                @sigi234
                siehe Version 3.04
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #140
                @sigi234
                siehe Version 3.04
                Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  siehe Version 3.04
                  looxer01
                  #141
                  @sigi234
                  ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                  Aussenlinie sehen so aus:
                  und gitterlinien so:
                  • L looxer01
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #142
                    • sigi234S sigi234
                      looxer01
                      #143
                      @sigi234
                      oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                      kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                      function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                          if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                          const uniqueClass = "custom-table";
                          const cellPadding = '6px';
                          let table = `
                              <table class="${uniqueClass}" style="
                                  width: 100%;
                                  border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                  border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                  ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                          // Scoped Stile für die Tabelle
                          table += `
                              <style>
                                  .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                      padding: ${cellPadding};
                                      ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                  .${uniqueClass} thead th {
                                      position: sticky;
                                      top: 0;
                                      background-color: ${headerColor};
                                      color: ${headerTextColor};
                                      z-index: 1;
                              </style>
                          // Kopfzeile
                          table += `
                              <thead>
                              <tr>
                                  <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                  <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                  <th style="text-align: left;">Name</th>
                                  <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                  <th style="text-align: left;">Status</th>
                                  <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                  <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                              </tr>
                              </thead>
                          // Tabellenkörper
                          table += '<tbody>';
                          data.forEach((item, index) => {
                              const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                              const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                              table += `
                              <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                  <td>${item.datum_seit}</td>
                                  <td>${item.meldungsart}</td>
                                  <td>${item.common_name}</td>
                                  <td>${item.GeraeteId}</td>
                                  <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                  <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                  <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                              </tr>
                          table += '</tbody>';
                          table += '</table>';
                          // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                          if (HistOderAkt === "AKT") {
                              setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                          } else {
                              setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                      • L looxer01
                        @sigi234
                            let table = `
                                    width: 100%;
                            table += `
                                <style>
                                        position: sticky;
                                        top: 0;
                                        z-index: 1;
                                </style>
                            // Kopfzeile
                            table += `
                                <thead>
                                <tr>
                                </tr>
                                </thead>
                            // Tabellenkörper
                            table += '<tbody>';
                                table += `
                                </tr>
                            } else {
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #144
                        Jupp, wieder normal. THX
                        • L Offline
                          looxer01
                          #145
                          Version 3.05 ist online.
                          • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                          • L Offline
                            looxer01
                            #146
                            ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                            • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                            • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                              die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                            • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                            kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. :)
                            vG Looxer
                            • L looxer01
                              vG Looxer
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #147
                              Frage:
                              Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                              Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Frage:
                                looxer01
                                #148
                                @sigi234
                                der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                                //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                                Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                                Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                                Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                                • sigi234S sigi234
                                  Frage:
                                  looxer01
                                  #149
                                  @sigi234
                                  ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                                  Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                                  Kommt heute oder morgen.
                                  vG Looxer
                                  sieht dann ggf so aus:
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #150
                                    Version 3.07 ist online.
                                    Das ging recht schnell:
                                    • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                                    • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                                    • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                                    Alles getestet.
                                    vG Looxer
                                    • L looxer01
                                      Alles getestet.
                                      vG Looxer
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #151
                                      Wie deaktvieren?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wie deaktvieren?
                                        looxer01
                                        #152
                                        @sigi234
                                        es gibt eine Kommentarzeile dazu
                                        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                        // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                                        Zeile 1 auskommentieren
                                        Zeile 3 aktivieren
                                        • L looxer01
                                          @sigi234
                                          Zeile 3 aktivieren
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #153
                                          @sigi234
                                          Zeile 3 aktivieren
                                          Das habe ich gemacht aber:
