  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    wenn ich das richtig sehe, dann kannst du keine Spalten auswählen. Es wird angezeigt was an Spalten im DP steht - korrekt ?
    Ja, aber nach löschen der DP und Neustart des Skriptes wird die Json Table korrekt befüllt.
    looxer01
    #130
    @sigi234
    und sieht auch gut aus. Gar nicht so basic.
    vG Looxer
    • L looxer01
      @sigi234
      vG Looxer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #131
      @sigi234
      vG Looxer
      Ist ja auch das Inventwo Widget von VIS1 unter VIS2 😀
      Mal geht es, mal nicht.
      • L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #132
        Version 3.00 ist online.
        man kann das so sehen: 1.0 Alpha, 2.0 Beta, 3.0 stable
        Tatsächlich konnte ich diese Version so umschreiben, dass die Stabilität weiter zunimmt und der Testaufwand beim fixen abnimmt. Ein paar neue Funktionen gibt es auch:
        • Die JSON Datenpunkte sind führend (Text Datenpunkte werden davon abgeleitet)
        • Die Logik des Schreibens von Servicemeldungen (aktuell und Historie) ist harmonisiert und zentralisiert
        • Der Unterschied zwischen GeraeteTriggerID true/false ist im code nur noch marginal (dadurch reduzierter Wartungsaufwand/Testaufwand)
        • Die TextDatenpunkte sind jetzt nur noch optional. Empfehlung ist sie gar nicht zu nutzen (sondern die JSON Datenpunkte) Dazu gibt es eine neue Einstellung "UpdateTEXT_Datenpunkte", die im standard auf false steht. Dabei werden die exisitierenden (drei) Datenpunkte geloescht. Bei true werden diese angelegt und gefuellt
        • Die Einstellung "MessageBeiKeinerSM" wurde in die Experteneinstellungen verschoben
        • Es gab ein Problem bei der Datumsberechnung. Das ist jetzt gelöst
        • Es gibt einen neuen Zaehler-Datenpunkt: "SMHistorie". Dieser Zaehler zaehlt die Anzahl der Eintragungen in der JSON Historie
        • Am Monatsende wurden bisher die historischen Meldungen komplett geloescht. Das hat sich geaendert. Falls es noch aktive Servicemeldungen gibt, dann bleiben diese auch in der Historie erhalten
        • Die Umschaltung von GeraeteTriggerID true nach false und umgekehrt funktioniert ohne Probleme. Alle Daten bleiben erhalten. Ist beinahe unmerklich
        • Wenn das script neu gestartet wird, dann wird die aktuelle Situation sofort sichtbar. Sowohl bei den aktuellen Servicemeldungen als auch bei der historie (das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall)
        • und noch schnell die 3.01 nachgeschossen. Hatte ich vergessen, dass ich noch den Text "n/a" variabel machen wollte. Ist jetzt implementiert
        Der Testaufwand/Wartungsaufwand ist nach evt. fixen reduziert, da
        1. Die Erstellung der TEXT Datenpunkte eine Ableitung der JSON Datenpunkte ist
        2. Die Harmonisierung von GeraeteTriggerID true/false es nicht mehr notwendig macht beide Fälle für evt Fixe zu testen
        3. Das Schreiben des Servicmeldungs-Logs ist zentral und damit stabil
        4. Das Senden der Messages ist zentral und damit stabil
        5. Das Tabellenwerk zur Anpassung an evt CCU/HCU Neuerungen funktioniert sehr stabil
        Einstellungsempfehlungen gibt es bei den Kann-Einstellungen
        Im Moment ist also nicht mehr zu tun. Fehler korrigiere ich gerne und bei evt. Anpassungen unterstütze ich ebenso gerne
        vG Looxer
        noch ein ScreenShot bezüglich des neuen Zaehlers:
        • L Offline
          looxer01
          #133
          ich habe einen Versuch gemacht neben JSON und TEXT auch eine HTML Version zu erstellen und das sieht ganz gut aus.
          Der untenstehende ScreenPrint sieht ähnlich aus wie die JSON Version ist aber komplett aus einem generierten HTML Datenpunkt entstanden.
          Wäre ja was für z.B. @sigi234, solange VIS2 noch Probleme macht mit dem Inventwo Widget.
          oder eben auch für Fälle wo JSON nicht gut passt.
          Ist das von Interesse ?
          vG Looxer
          Screenshot mit einem HTML Datenpunkt
          • L Offline
            looxer01
            #134
            Script Version 3.2 ist Online.
            • Es gibt eine Fehlerkorrektur für die Datenpunkte der Texte (nicht JSON)
            • Es gibt nun die Möglichkeit auch HTML Datenpunkte zu erzeugen.<
              Dazu muss in den Einstellungen "UpdateHTML_Datenpunkte = true" gesetzt werden
              Die Farben für die Kopfzeile sowie gerade und ungerade Zeilen können farblich angepasst werden unter "Experteneinstellungen"
              Wenn die Variable auf true gesetzt wurde werden die Datenpunkte samt Inhalte erzeugt.
              wenn wieder auf false gesetzt wird, dann werden die Datenpunkte wieder gelöscht
            • Ich habe zwei Views im ersten post zur Verfügung gestellt
            1. mit JSON Datenpunkten (Inventwo erforderlich)
            2. mit HTML Daten punkten (iobroker ohne zusätzlcihe Adapter)
            wie immer alles von meiner Seite aus getestet.
            Looxer
            • L looxer01
              Looxer
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #135
              Super, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
              Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
              Rahmen mit Farbe und Stärke
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                looxer01
                #136
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                siehe Version 3.03
                vG Looxer
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  siehe Version 3.03
                  vG Looxer
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #137
                  siehe Version 3.03
                  vG Looxer
                  Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
                  Edit:
                  Also auf alle Attribute, habe VIS2
                  • L looxer01
                    siehe Version 3.03
                    vG Looxer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #138
                    siehe Version 3.03
                    //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                    Da kommt ein Fehler, so geht es:
                    const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                    • sigi234S sigi234
                      siehe Version 3.03
                      looxer01
                      #139
                      @sigi234
                      siehe Version 3.04
                      • L looxer01
                        @sigi234
                        siehe Version 3.04
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #140
                        @sigi234
                        siehe Version 3.04
                        Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          siehe Version 3.04
                          looxer01
                          #141
                          @sigi234
                          ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
                          Aussenlinie sehen so aus:
                          und gitterlinien so:
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #142
                            • sigi234S sigi234
                              looxer01
                              #143
                              @sigi234
                              oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                              kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                              function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                                  if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                                  const uniqueClass = "custom-table";
                                  const cellPadding = '6px';
                                  let table = `
                                      <table class="${uniqueClass}" style="
                                          width: 100%;
                                          border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                                          border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                                          ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                                  // Scoped Stile für die Tabelle
                                  table += `
                                      <style>
                                          .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                              padding: ${cellPadding};
                                              ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                                          .${uniqueClass} thead th {
                                              position: sticky;
                                              top: 0;
                                              background-color: ${headerColor};
                                              color: ${headerTextColor};
                                              z-index: 1;
                                      </style>
                                  // Kopfzeile
                                  table += `
                                      <thead>
                                      <tr>
                                          <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                                          <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                                          <th style="text-align: left;">Name</th>
                                          <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                                          <th style="text-align: left;">Status</th>
                                          <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                                          <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                                      </tr>
                                      </thead>
                                  // Tabellenkörper
                                  table += '<tbody>';
                                  data.forEach((item, index) => {
                                      const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                                      const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                                      table += `
                                      <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                                          <td>${item.datum_seit}</td>
                                          <td>${item.meldungsart}</td>
                                          <td>${item.common_name}</td>
                                          <td>${item.GeraeteId}</td>
                                          <td>${item.status_message_Pure}</td>
                                          <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                                          <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                                      </tr>
                                  table += '</tbody>';
                                  table += '</table>';
                                  // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                                  if (HistOderAkt === "AKT") {
                                      setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                                  } else {
                                      setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                              • L looxer01
                                @sigi234
                                    let table = `
                                            width: 100%;
                                    table += `
                                        <style>
                                                position: sticky;
                                                top: 0;
                                                z-index: 1;
                                        </style>
                                    // Kopfzeile
                                    table += `
                                        <thead>
                                        <tr>
                                        </tr>
                                        </thead>
                                    // Tabellenkörper
                                    table += '<tbody>';
                                        table += `
                                        </tr>
                                    } else {
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #144
                                Jupp, wieder normal. THX
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #145
                                  Version 3.05 ist online.
                                  • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #146
                                    ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                                    • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                                    • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                                      die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                                    • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                                    kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. :)
                                    vG Looxer
                                    • L looxer01
                                      vG Looxer
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #147
                                      Frage:
                                      Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                                      Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Frage:
                                        looxer01
                                        #148
                                        @sigi234
                                        der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                                        //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                                        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                        // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                        ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                                        Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                                        Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                                        Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                                        • sigi234S sigi234
                                          Frage:
                                          looxer01
                                          #149
                                          @sigi234
                                          ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                                          Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                                          Kommt heute oder morgen.
                                          vG Looxer
                                          sieht dann ggf so aus:
