  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    Schriftfarbe für alle 3 DP (Kopfzeile, gerade und ungerade Zeilen)
    Rahmen mit Farbe und Stärke
    siehe Version 3.03
    vG Looxer
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #137
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    siehe Version 3.03
    vG Looxer
    Super, aber der Rahmen wird auch Rechts übernommen und nicht NUR auf das Widgets
    Edit:
    Also auf alle Attribute, habe VIS2
    • L looxer01
      siehe Version 3.03
      vG Looxer
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #138
      siehe Version 3.03
      //const PathSMLog = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
      Da kommt ein Fehler, so geht es:
      const PathSMLog = "/Users/sigi/Documents/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        siehe Version 3.03
        looxer01
        #139
        @sigi234
        siehe Version 3.04
        • L looxer01
          @sigi234
          siehe Version 3.04
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #140
          @sigi234
          siehe Version 3.04
          Keine Änderung der Rahmen in den Attributen
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            siehe Version 3.04
            looxer01
            #141
            @sigi234
            ich weiss nicht genau was du meinst. Was fehlt denn genau ?
            Aussenlinie sehen so aus:
            und gitterlinien so:
            • L looxer01
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #142
              • sigi234S sigi234
                looxer01
                #143
                @sigi234
                oha, das sehe ich in VIS1 nicht so.
                kannst du die folgende funktion austauschen und testen ?
                function generateHtmlTable(data, HistOderAkt) {
                    if (!UpdateHTML_Datenpunkte) {  return;     }
                    const uniqueClass = "custom-table";
                    const cellPadding = '6px';
                    let table = `
                        <table class="${uniqueClass}" style="
                            width: 100%;
                            border-collapse: collapse; /* Rahmen zusammenführen */
                            border-spacing: 0; /* Kein Abstand zwischen Zellen */
                            ${useBorderOutside ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorOutside};` : 'border: none;'}
                    // Scoped Stile für die Tabelle
                    table += `
                        <style>
                            .${uniqueClass} th, .${uniqueClass} td {
                                padding: ${cellPadding};
                                ${useBorderAll ? `border: ${borderWidth} solid ${borderColorInside};` : 'border: none;'}
                            .${uniqueClass} thead th {
                                position: sticky;
                                top: 0;
                                background-color: ${headerColor};
                                color: ${headerTextColor};
                                z-index: 1;
                        </style>
                    // Kopfzeile
                    table += `
                        <thead>
                        <tr>
                            <th style="text-align: left;">Datum_Seit</th>
                            <th style="text-align: left;">Meldungsart</th>
                            <th style="text-align: left;">Name</th>
                            <th style="text-align: left;">GeraeteId</th>
                            <th style="text-align: left;">Status</th>
                            <th style="text-align: left;">Batterie</th>
                            <th style="text-align: left;">SM_aufgehoben_seit</th>
                        </tr>
                        </thead>
                    // Tabellenkörper
                    table += '<tbody>';
                    data.forEach((item, index) => {
                        const rowColor = index % 2 === 0 ? evenRowColor : oddRowColor; // Farben der Zeilen
                        const textColor = index % 2 === 0 ? evenRowTextColor : oddRowTextColor; // Textfarbe
                        table += `
                        <tr style="background-color: ${rowColor}; color: ${textColor};">
                            <td>${item.datum_seit}</td>
                            <td>${item.meldungsart}</td>
                            <td>${item.common_name}</td>
                            <td>${item.GeraeteId}</td>
                            <td>${item.status_message_Pure}</td>
                            <td>${item.batterie_bezeichnung}</td>
                            <td>${item.SM_aufgehoben_seit}</td>
                        </tr>
                    table += '</tbody>';
                    table += '</table>';
                    // Zustand setzen je nach HistOderAkt
                    if (HistOderAkt === "AKT") {
                        setState(id_HTML_ServicemeldungLang, table);
                    } else {
                        setState(id_HTML_Servicemeldung_History, table);
                • L looxer01
                  @sigi234
                      let table = `
                              width: 100%;
                      table += `
                          <style>
                                  position: sticky;
                                  top: 0;
                                  z-index: 1;
                          </style>
                      // Kopfzeile
                      table += `
                          <thead>
                          <tr>
                          </tr>
                          </thead>
                      // Tabellenkörper
                      table += '<tbody>';
                          table += `
                          </tr>
                      } else {
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #144
                  Jupp, wieder normal. THX
                  • L Offline
                    looxer01
                    #145
                    Version 3.05 ist online.
                    • global CSS Fix zur Vermeidung überbreifender HTML Effekte
                    • L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                      #146
                      ich musste noch Version 3.06 nachschieben
                      • Es gab ein log, übrig geblieben vom testen. Ist jetzt entfernt
                      • Die HTML Einstellungen für den äusseren Rand habe ich entfernt. Dieser kann ohnehin über das Widget separariert eingestellt werden
                        die einstellungen sind lokal geblieben, sollten also hoffentlich keine Nebenwirkungen haben.
                      • Für die Historie übernehme ich jetzt die Batteriebezeichnung. Das Feld gabe es zwar, wurde aber nie gefüllt
                      kleine Anmerkung: mir persönlich gefällt die HTML Version der Servicemeldungen zwischenzeitlich besser als die JSON Version. :)
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        vG Looxer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #147
                        Frage:
                        Kann man die History manuell löschen lassen via Button?
                        Im Skript wird sie ja an einen 1. Sa im Monat gelöscht, kann ich das deaktivieren?
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Frage:
                          looxer01
                          #148
                          @sigi234
                          der Schedule befindet sich in den Experteneinstellungen
                          //Schedule Zeit fuer refresh der Historie
                          const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                          // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                          ich hatte monatlich und wöchentlich vorgegeben. Das lässt sich aber beliebig anpassen. (z.B. 60 * * * * bedeutet jede 60.Minute. Da es die in cron nicht gibt, wird auch der schedule nie ausgefuehrt)
                          Einen Refresh Button könntest du dir in die VIS legen und bei Druck den Datenpunkt leeren.
                          Eine Möglichkeit ohne script wäre ein HTML State Widget. Wenn du da den Datenpunkt angibst und dann in VIS auf die fläche drückst wird der Datenpunkt geleert. Das sollte aber immer nur dann gemacht werden, wenn es keine aktuellen Servicemeldungen gibt.
                          Anmerkung. Es reicht, wenn der JSON Datenpunkt geloescht wird. Also nicht den HTML Datenpunkt löschen, da der immer wieder aufgrund des JSON Datenpunktes neu generiert wird
                          • sigi234S sigi234
                            Frage:
                            looxer01
                            #149
                            @sigi234
                            ich werde die Funktion mit einem separaten Datenpunkt und entsprechender Logik hinzufügen.
                            Es ist eben doch ein wenig mehr als nur den Datenpunkt zu löschen.
                            Kommt heute oder morgen.
                            vG Looxer
                            sieht dann ggf so aus:
                            • L Offline
                              looxer01
                              #150
                              Version 3.07 ist online.
                              Das ging recht schnell:
                              • Datenpunkt als Button für VIS erstellt (boolean) bei true wird eine Subscription ausgeloest
                              • Die Subscription loescht die Historie, belaesst aber die noch aktiven Servicemeldungen in der Historie
                              • Der schedule zur regelmäßige Löschung kann beibehalten werden oder deaktiviert werden
                              Alles getestet.
                              vG Looxer
                              • L looxer01
                                Alles getestet.
                                vG Looxer
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #151
                                Wie deaktvieren?
                                • sigi234S sigi234
                                  Wie deaktvieren?
                                  looxer01
                                  #152
                                  @sigi234
                                  es gibt eine Kommentarzeile dazu
                                  const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Servicemeldungen des Monats geloescht werden
                                  // const scheduleTimeClearSMTexte = "60 * * * *";   // altenative ist den schedule zur Loeschung der Histore nie auszuloesen und ggf über den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) manuell zu loeschen
                                  Zeile 1 auskommentieren
                                  Zeile 3 aktivieren
                                  • L looxer01
                                    @sigi234
                                    Zeile 3 aktivieren
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #153
                                    @sigi234
                                    Zeile 3 aktivieren
                                    Das habe ich gemacht aber:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Zeile 3 aktivieren
                                      looxer01
                                      #154
                                      @sigi234
                                      stimmt, das ging früher. Die Türe haben die ioBroker Kollegen dann wohl geschlossen.
                                      Ich habe schon eine alternative eingebaut. Kommt später am Nachmittag.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #155
                                        3.08 ist online
                                        • Korrektur zur 3.07: es gibt jetzt die Variable "ScheduleAktiv" in den Experteneinstellungen. Bei true wird der schedule zur Löschung der History z.B. monatlich ausgeführt. Bei false wird der schedule nicht ausgeführt und sollte hin und wieder manuell durchgeführt werden
                                        vG Looxer
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #156
                                          Im ersten Post habe ich die Views für HTML und JSON aktualisiert. Beide Views sehen nahezu identisch aus und enthalten einen Push-Button, mit dem die Historie manuell gelöscht werden kann. Es gibt keine Sicherheitsabfrage, sodass beim Drücken des Buttons die gesamte Meldungshistorie gelöscht wird.
                                          Die Standardeinstellung bleibt unverändert: Am 1. jedes Monats erfolgt die automatische Löschung. Mit der Einstellung „ScheduleAktiv = false“ kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden.
                                          vG Looxer
