  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @negalein
    ich nehme mal an, dass du den AP als Reichenweitenverlängerung nutzt. In dem Fall werden ja keine Geräte Datenpunkte angelegt.
    Wenn aber der AP mit der dem Adapter "Homematic IP Cloud Zugriffspunkt" installiert wird, dann werden auch die datenstrukturen übernommen. Ein HMIP Geräte kann immer nur genau 1 x von einer Steuerzentrale verwaltet werden. Also, entweder CCU3 oder AP oder auch HCU.
    Es kann sein, dass die Implementierung sogar schon funktioniert (für "lowBat" und "unreach"). Es kann aber auch sein, dass die objekt definition abweichend ist für
    • Common Object Native
    • common object name
    • common object id
    dazu bräuchte ich die Datenpunkt definition der Objekte wie sie im AP angelegt werden
    vG Looxer
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #101
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    stimmt, da bin ich dann leider raus
    ° Fixer ---> iob fix
    • L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      #102
      Version 2.10 ist jetzt online.
      • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
      • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
      • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)
      edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #103
        Version 2.12 ist online
        • Folgender Fehler wurde korrigiert:
          in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
          Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.
        zusätzlicher Hinweis
        Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
        Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
        Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
        Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.
        vG Looxer
        • L looxer01
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #104
          Cool, wo stell ich die Schwelle ein?
          Edit:
          Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3
          Immer Daten sichern!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Edit:
            looxer01
            #105
            @sigi234
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
            ja, genau. der Duty Cycle Wert steht ja zur Verfügung als HM-REGA Datenpunkt
            Der DC, den ich erwähnt ist der, der als Datenpunkt bei den Geräten zur Verfügung steht
            z.B. hm-rpc.1.00021D89xxxB2C.0.DUTY_CYCLE
            dort gibt es true und false. Wenn also ein Gerät ein DC Problem hat, dann steht das auf true.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #106
              Version 2.13 ist online.
              Nägel mit Köpfen: Ich habe die Geraete-DUTY_CYCLE Meldung durchkonfiguriert.
              Gleichzeitig aber per Ausnahme wieder herausgenommen.
              Das heißt, das die folgende Tabelle konfiguriert werden muss, wenn jemand das nutzen möchte
              Diese Tabelle
              const exceptions = {
                  HMClassicInstanz:       [],
                  HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                  GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                  WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
              ersetzen durch diese:
                  HMIPInstanz:            [],
              Ausserdem muss GeraeteTriggerID auf true stehen, da die CCU diese Meldung ja nicht als Servicemeldung führt.
              Das Ganze habe ich auch getestet und es funktioniert.
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #107
                ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
                Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.
                Kommt demnächst als neue Version:
                • L Offline
                  looxer01
                  #108
                  Version 2.20 ist online.
                  • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
                  • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
                  • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
                  • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos
                  Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
                  dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.
                  Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
                  Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
                  Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
                  anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.
                  Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.
                  vG Looxer
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L looxer01
                    vG Looxer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #109
                    Die VIS1 Version?
                    • sigi234S sigi234
                      Die VIS1 Version?
                      looxer01
                      #110
                      @sigi234
                      ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
                      vG
                      • L looxer01
                        @sigi234
                        vG
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        @sigi234
                        vG
                        Ok, aber für VIS2 gibt es noch kein Inventwo JSON Tabelle Widget 😞
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          vG
                          looxer01
                          #112
                          @sigi234
                          aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
                          Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            Ja, VIS2 Basic Table
                            Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
                            EDIT:
                            Der DP:
                            0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                            funktioniert nicht Richtig als Table.
                            Edit2
                            Der Aktuelle DP:
                            0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                            ist OK
                            • L looxer01
                              vG Looxer
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #114
                              Hallo
                              hab Probleme mit den 2 JSON
                              CCU3 hat keine aktuellen SM.
                              trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.
                              		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
                              		"meldungsart": "n/a",
                              		"common_name": "n/a",
                              		"GeraeteId": "n/a",
                              		"status": "n/a",
                              		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
                              		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                              		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                              		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                              Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.
                              			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"status_message": ""
                              		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
                              		"id_name": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #115
                                @looxer01
                                ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.
                                in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.
                                dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.
                                in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90
                                • NegaleinN Negalein
                                  @looxer01
                                  looxer01
                                  #116
                                  @negalein
                                  ich habe versäumt zu sagen, dass sich die Strukturen der JSON Datenstrukturen geändert haben.
                                  Daher muessen die JSON Datenpunkte geleert werden. 🙄 --sorry.
                                  Dann sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Das löschen des Objektbaumes sollte es also gelöst haben.
                                  "Anzahl Gesamt" ist die Anzahl der überwachten Datenpunkte.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    @negalein
                                    vG Looxer
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #117
                                    @looxer01
                                    Merci
                                    Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?
                                      @looxer01
                                      Merci
                                      looxer01
                                      #118
                                      @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                      mmh, kannst du das mal zeigen ?
                                      • L looxer01
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #119
                                        		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
                                        		"GeraeteId": "n/a",
                                        		"status": "n/a",
                                        		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
                                          		"GeraeteId": "n/a",
                                          		"status": "n/a",
                                          looxer01
                                          #120
                                          @negalein
                                          so sollte das nicht aussehen.
                                          Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
                                          und das aktuelleJSON sieht so aus:
                                              "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
                                              "GeraeteId": "n/a",
                                              "status": "n/a",
                                              "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
                                              "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
                                          so sollte es auch aussehen.
                                          kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?
                                          vG Looxer
                                          Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
                                          const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
