  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    ich habe zwischenzeitlich noch ein wenig geschraubt.
    Ich teste gerade eine Version, die es erlaubt auch mit HM-REGA subscription (also nur mit einer einzigen Subscription anstatt hunderter Subscriptions) auch eine Historie zu führen. Die ist zwar weniger präzise aber für die meisten wohl ausreichend.
    Da es hier so ruhig ist bin ich nicht so sicher, ob das überhaupt interessant ist.
    Rückmeldung wäre schön.
    vG Looxer
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #96
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    kommt morgen.
    war länger etwas ausgenockt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • L looxer01
      vG Looxer
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #97
      @looxer01
      hab jetzt den letzten Stand vom Script laufen.
      Alles OK :)
      • L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #98
        ich schmeiße heute die Version 2.00 in den Ring mit vielen Anpassungen
        • weiteres Logging hinzugefuegt
        • AccessPoint /HCU integration hinzugefuegt. Allerdings fehlen mir informationen- Wer also einen AP hat und gerne untersützt wäre das super - insbesondere die Objektdefinition der betroffenen IDs ist unklar
        • historische Servicemeldungen fuer GeraeteID trigger nach Datum aufsteigend in JSON und Tex
        • Achtung : Umbenennung von DP TestVergangeneSM in TextVergangeneSM. Das Script legt den neuen DP automatisch an. Den alten/falschen koennt ihr loeschen
        • Historische Servicemeldungen auch bei REGA Subscription
        • reichlich Umstrukturierungen und Performance Verbesserungen. Ein Durchlauf braucht nur noch 4 MS vorher 11 (in meiner Systemumgebung)
        • für historische Meldungen werden jetzt auch immer "keine Servicemeldungen" festgehalten
        • Voreingestellt ist jetzt die subscription für REGA (1 subscription) Ich persönlich bevorzuge aber immer noch die Geraete-ID subscription (mehr Informationen)
        Für die REGA Subscriptions bezüglich der historischen Meldungen ist es so, dass bei Änderungen immer alle aktuelle Meldungen geloggt werden. (Liegt in der Natur der Sache). Dafür habe ich habe eine rel. klare Darstellung implementiert (siehe Grafik)
        vG Looxer
        • L looxer01
          vG Looxer
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #99
          ich hab einen HmIP-HAP als AP-Gateway an der CCU3
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            looxer01
            #100
            @negalein
            ich nehme mal an, dass du den AP als Reichenweitenverlängerung nutzt. In dem Fall werden ja keine Geräte Datenpunkte angelegt.
            Wenn aber der AP mit der dem Adapter "Homematic IP Cloud Zugriffspunkt" installiert wird, dann werden auch die datenstrukturen übernommen. Ein HMIP Geräte kann immer nur genau 1 x von einer Steuerzentrale verwaltet werden. Also, entweder CCU3 oder AP oder auch HCU.
            Es kann sein, dass die Implementierung sogar schon funktioniert (für "lowBat" und "unreach"). Es kann aber auch sein, dass die objekt definition abweichend ist für
            • Common Object Native
            • common object name
            • common object id
            dazu bräuchte ich die Datenpunkt definition der Objekte wie sie im AP angelegt werden
            vG Looxer
            • L looxer01
              @negalein
              • common object id
              vG Looxer
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #101
              stimmt, da bin ich dann leider raus
              • L Offline
                looxer01
                #102
                Version 2.10 ist jetzt online.
                • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
                • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
                • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)
                edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.
                vG Looxer
                • L Offline
                  looxer01
                  #103
                  Version 2.12 ist online
                  • Folgender Fehler wurde korrigiert:
                    in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
                    Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.
                  zusätzlicher Hinweis
                  Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
                  Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
                  Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
                  Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    vG Looxer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #104
                    Cool, wo stell ich die Schwelle ein?
                    Edit:
                    Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3
                    • sigi234S sigi234
                      Edit:
                      looxer01
                      #105
                      @sigi234
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                      ja, genau. der Duty Cycle Wert steht ja zur Verfügung als HM-REGA Datenpunkt
                      Der DC, den ich erwähnt ist der, der als Datenpunkt bei den Geräten zur Verfügung steht
                      z.B. hm-rpc.1.00021D89xxxB2C.0.DUTY_CYCLE
                      dort gibt es true und false. Wenn also ein Gerät ein DC Problem hat, dann steht das auf true.
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        #106
                        Version 2.13 ist online.
                        Nägel mit Köpfen: Ich habe die Geraete-DUTY_CYCLE Meldung durchkonfiguriert.
                        Gleichzeitig aber per Ausnahme wieder herausgenommen.
                        Das heißt, das die folgende Tabelle konfiguriert werden muss, wenn jemand das nutzen möchte
                        Diese Tabelle
                        const exceptions = {
                            HMClassicInstanz:       [],
                            HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                            GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                            WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                        ersetzen durch diese:
                            HMIPInstanz:            [],
                        Ausserdem muss GeraeteTriggerID auf true stehen, da die CCU diese Meldung ja nicht als Servicemeldung führt.
                        Das Ganze habe ich auch getestet und es funktioniert.
                        vG Looxer
                        • L Offline
                          looxer01
                          #107
                          ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
                          Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.
                          Kommt demnächst als neue Version:
                          • L Offline
                            looxer01
                            #108
                            Version 2.20 ist online.
                            • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
                            • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
                            • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
                            • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos
                            Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
                            dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.
                            Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
                            Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
                            Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
                            anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.
                            Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.
                            vG Looxer
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L looxer01
                              vG Looxer
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #109
                              Die VIS1 Version?
                              • sigi234S sigi234
                                Die VIS1 Version?
                                looxer01
                                #110
                                @sigi234
                                ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
                                vG
                                • L looxer01
                                  @sigi234
                                  vG
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #111
                                  @sigi234
                                  vG
                                  Ok, aber für VIS2 gibt es noch kein Inventwo JSON Tabelle Widget 😞
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    vG
                                    looxer01
                                    #112
                                    @sigi234
                                    aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
                                    Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
                                    • L looxer01
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #113
                                      Ja, VIS2 Basic Table
                                      Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
                                      EDIT:
                                      Der DP:
                                      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                                      funktioniert nicht Richtig als Table.
                                      Edit2
                                      Der Aktuelle DP:
                                      0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                                      ist OK
                                      • L looxer01
                                        vG Looxer
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #114
                                        Hallo
                                        hab Probleme mit den 2 JSON
                                        CCU3 hat keine aktuellen SM.
                                        trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.
                                        		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
                                        		"meldungsart": "n/a",
                                        		"common_name": "n/a",
                                        		"GeraeteId": "n/a",
                                        		"status": "n/a",
                                        		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
                                        		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                                        		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                                        		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                                        Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.
                                        			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
                                        			"meldungsart": "",
                                        			"common_name": "",
                                        			"GeraeteId": "",
                                        			"status": "",
                                        			"status_message": ""
                                        		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
                                        		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                                        		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                                        		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
                                        		"id_name": "000E5BE9A05450",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
                                        		"status": 2,
                                        		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                                        		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
                                        		"status": 1,
                                        		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                                        			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
                                        			"meldungsart": "",
                                        			"common_name": "",
                                        			"GeraeteId": "",
                                        			"status": "",
                                        			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
                                        			"meldungsart": "",
                                        			"common_name": "",
                                        			"GeraeteId": "",
                                        			"status": "",
                                        			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
                                        			"meldungsart": "",
                                        			"common_name": "",
                                        			"GeraeteId": "",
                                        			"status": "",
                                        In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #115
                                          @looxer01
                                          ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.
                                          in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.
                                          dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.
                                          in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90
