  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @zahnheinrich
    Danke für den Hinweis.
    Es ist also auch nicht möglich Wired separariert von der HMIP Instanz als eigene Instanz zu konfigurieren ?
    vG Looer
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #89
    @looxer01
    Ich habe folgende Konstellation:
    hm-rpc.0 -> CuxD
    hm-rpc.1 -> rfd (HM classic)
    hm-rpc.2 -> HMIP einschl. wired
    Script Vers. 1.12
    Problem: Bei Auslösen eines Sabotagealarms eines Fensterkontaktes (HMIP) kommt fehlermeldung in der CCU sofort, jedoch keine Veränderung der Datenpunkte im Script, es wird nicht getriggert.
    Folgende Scripteinstellungen:
    // CuxD Instanzen duerfen nicht eingetragen werden
    const HMClassicInstanz = 1; // HM-Classic Instanz eintragen // 9 = falls nicht relevant
    const HMIPInstanz = 2; // Homematic IP Instanz eintragen // 9 = falls nicht relevant
    const WiredInstanz = 9; // Wired Instanz // 9 = falls nicht relevant
    const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant - Die Gruppen werden i.d.R. nicht gebraucht
    Sollte es nicht eine Einstellung geben, mit der eine (evtl) vorhandene CuxD-Instanz auf "9" gesetzt werden müsste, bei mir also die Instanz 0?
    Edit: Script nochmal neu gestartet, jetzt geht´s, beobachte weiter...
    MfG Ulrich
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @looxer01
      hm-rpc.0 -> CuxD
      Script Vers. 1.12
      looxer01
      #90
      @zahnheinrich
      ich habe für die nächste Version erhebliche Änderungen eingebaut.
      Lohnt sich daher nicht in die alte Version zu schauen.
      Die kommt dann heute oder morgen, falls ich nicht erhebliche Probleme finde.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #91
        Version 1.20 ist online.
        Ein größerer Sprung
        • Code optimiert und stellenweise umgeschrieben
        • Einstellungsbereich strukturiert
        • Funktional: Es ist nun möglich, für jeden Nachrichtenservice (z. B. E-Mail, WhatsApp usw.) individuell festzulegen, ob eine kurze oder lange Meldung versendet werden soll.
        Bitte beachten und das galt auch schon für die alten Versionen
        • Die Instanzen müssen stimmen.
        • Eine 9 eingeben, wenn eine Instanz nicht benötigt wird
        • Die Instanz für CuxD bitte nirgendwo eingeben
        • Ansonsten sind die Instanznummern natürlich mit den Instanzen HMRPC des ioBrokers abzugleichen
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #92
          Version 1.30 ist online
          Funktional ist meine Liste nun abgearbeitet. Die Funktionen, die ich einarbeiten wollte sind enthalten.
          Falls Fehler auftauchen werde ich diese gerne fixen. Um dies zu supporten gibt es nun auch eine neue wichtige Funktion.
          • Kommentare hinzugefuegt
          • Alarmtypes koennen fuer jede Instanz getrennt ausgeschlossen werden
          • Ausschlussliste geht jetzt auch bei REGA subscription
          • 3 Alarmtypes entfernt (error_reduced / U_Source_Fail / USBH_POWERFAIL)
          • LOW_BAT_ALARM -Log angepasst
          • System Log kann extern gespeichert werden
          Der letzte Punkt ist mir sehr wichtig
          Falls ihr Ungereimtheiten habt, dann stellt bitte in den Einstellungen folgendes ein: const SystemLog = true
          Bitte damit bitte auch den DebugLevel auf mindestens 2 stellen.
          Damit wird das externe logging aktiviert und alle log-Nachrichten werden in das externe log aber nicht auf der im ioBroker log ausgegeben (aufgrund der Menge der log-Nachrichten würde das auch eher stören)
          Anmerkung: die grundlegenden logs (Level 0) werden AUCH im iobroker weiter ausgegeben.
          Das Log könnt ihr dann mit der Beschreibung des Fehlers posten. Somit sollte es wesentlich einfacher sein festzustellen wo das Problem liegt.
          Ansonsten ist es hier im Thread sehr ruhig, was hoffentlich bedeutet, dass alles läuft: 🤞
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            #93
            Ich habe in den ersten Beitrag noch ein Tool online gestellt mit dem ihr eure Subscriptions listen könnt.
            Das geht mit oder Auswahl eines Scriptenames. So könnt ihr gezielt die System-Subscriptions einsehen.
            Diese müssen mit dem Reporting der Servicemeldungen übereinstimmen. Dort werden die Subscriptions ja gezählt und mit debugLevel = 3 werden auch die einzelnen IDs, die subscribed wurden gelistet.
            Trotzdem hilft die Transparenz ja zu verstehen wie das ganze aufgesetzt ist.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #94
              Version 1.32 ist online.
              • Funktion SubscriptionID - (Es gab sporadisch nicht gemeldete Servicemeldungen - nur innerhalb eines alarmtypes parallel auftretenden Servicemeldungen)
              • Funktion SubscriptionID - umgestellt auf klassische For-Schleife
              • Funktion SubscriptionID - Schwellwert fuer Ausführungsverzögerung von 50 auf 25 reduziert // Pause reduziert von 5 auf 3 Minuten
              • Log Messages hinzugefügt
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #95
                ich habe zwischenzeitlich noch ein wenig geschraubt.
                Ich teste gerade eine Version, die es erlaubt auch mit HM-REGA subscription (also nur mit einer einzigen Subscription anstatt hunderter Subscriptions) auch eine Historie zu führen. Die ist zwar weniger präzise aber für die meisten wohl ausreichend.
                Da es hier so ruhig ist bin ich nicht so sicher, ob das überhaupt interessant ist.
                Rückmeldung wäre schön.
                vG Looxer
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #96
                  @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                  kommt morgen.
                  war länger etwas ausgenockt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • L looxer01
                    vG Looxer
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #97
                    @looxer01
                    hab jetzt den letzten Stand vom Script laufen.
                    Alles OK :)
                    • L Offline
                      looxer01
                      #98
                      ich schmeiße heute die Version 2.00 in den Ring mit vielen Anpassungen
                      • weiteres Logging hinzugefuegt
                      • AccessPoint /HCU integration hinzugefuegt. Allerdings fehlen mir informationen- Wer also einen AP hat und gerne untersützt wäre das super - insbesondere die Objektdefinition der betroffenen IDs ist unklar
                      • historische Servicemeldungen fuer GeraeteID trigger nach Datum aufsteigend in JSON und Tex
                      • Achtung : Umbenennung von DP TestVergangeneSM in TextVergangeneSM. Das Script legt den neuen DP automatisch an. Den alten/falschen koennt ihr loeschen
                      • Historische Servicemeldungen auch bei REGA Subscription
                      • reichlich Umstrukturierungen und Performance Verbesserungen. Ein Durchlauf braucht nur noch 4 MS vorher 11 (in meiner Systemumgebung)
                      • für historische Meldungen werden jetzt auch immer "keine Servicemeldungen" festgehalten
                      • Voreingestellt ist jetzt die subscription für REGA (1 subscription) Ich persönlich bevorzuge aber immer noch die Geraete-ID subscription (mehr Informationen)
                      Für die REGA Subscriptions bezüglich der historischen Meldungen ist es so, dass bei Änderungen immer alle aktuelle Meldungen geloggt werden. (Liegt in der Natur der Sache). Dafür habe ich habe eine rel. klare Darstellung implementiert (siehe Grafik)
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        vG Looxer
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #99
                        ich hab einen HmIP-HAP als AP-Gateway an der CCU3
                        • NegaleinN Negalein
                          looxer01
                          #100
                          @negalein
                          ich nehme mal an, dass du den AP als Reichenweitenverlängerung nutzt. In dem Fall werden ja keine Geräte Datenpunkte angelegt.
                          Wenn aber der AP mit der dem Adapter "Homematic IP Cloud Zugriffspunkt" installiert wird, dann werden auch die datenstrukturen übernommen. Ein HMIP Geräte kann immer nur genau 1 x von einer Steuerzentrale verwaltet werden. Also, entweder CCU3 oder AP oder auch HCU.
                          Es kann sein, dass die Implementierung sogar schon funktioniert (für "lowBat" und "unreach"). Es kann aber auch sein, dass die objekt definition abweichend ist für
                          • Common Object Native
                          • common object name
                          • common object id
                          dazu bräuchte ich die Datenpunkt definition der Objekte wie sie im AP angelegt werden
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            @negalein
                            • common object id
                            vG Looxer
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #101
                            stimmt, da bin ich dann leider raus
                            • L Offline
                              looxer01
                              #102
                              Version 2.10 ist jetzt online.
                              • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
                              • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
                              • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)
                              edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.
                              vG Looxer
                              • L Offline
                                looxer01
                                #103
                                Version 2.12 ist online
                                • Folgender Fehler wurde korrigiert:
                                  in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
                                  Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.
                                zusätzlicher Hinweis
                                Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
                                Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
                                Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
                                Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  vG Looxer
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #104
                                  Cool, wo stell ich die Schwelle ein?
                                  Edit:
                                  Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3
                                  • sigi234S sigi234
                                    Edit:
                                    looxer01
                                    #105
                                    @sigi234
                                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                    ja, genau. der Duty Cycle Wert steht ja zur Verfügung als HM-REGA Datenpunkt
                                    Der DC, den ich erwähnt ist der, der als Datenpunkt bei den Geräten zur Verfügung steht
                                    z.B. hm-rpc.1.00021D89xxxB2C.0.DUTY_CYCLE
                                    dort gibt es true und false. Wenn also ein Gerät ein DC Problem hat, dann steht das auf true.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #106
                                      Version 2.13 ist online.
                                      Nägel mit Köpfen: Ich habe die Geraete-DUTY_CYCLE Meldung durchkonfiguriert.
                                      Gleichzeitig aber per Ausnahme wieder herausgenommen.
                                      Das heißt, das die folgende Tabelle konfiguriert werden muss, wenn jemand das nutzen möchte
                                      Diese Tabelle
                                      const exceptions = {
                                          HMClassicInstanz:       [],
                                          HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                                          GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                          WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                                      ersetzen durch diese:
                                          HMIPInstanz:            [],
                                      Ausserdem muss GeraeteTriggerID auf true stehen, da die CCU diese Meldung ja nicht als Servicemeldung führt.
                                      Das Ganze habe ich auch getestet und es funktioniert.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #107
                                        ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
                                        Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.
                                        Kommt demnächst als neue Version:
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #108
                                          Version 2.20 ist online.
                                          • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
                                          • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
                                          • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
                                          • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos
                                          Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
                                          dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.
                                          Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
                                          Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
                                          Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
                                          anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.
                                          Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.
                                          vG Looxer
                                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
