  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    #102
    Version 2.10 ist jetzt online.
    • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
    • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
    • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)
    edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      #103
      Version 2.12 ist online
      • Folgender Fehler wurde korrigiert:
        in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
        Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.
      zusätzlicher Hinweis
      Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
      Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
      Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
      Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.
      vG Looxer
      • L looxer01
        vG Looxer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #104
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        Cool, wo stell ich die Schwelle ein?
        Edit:
        Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Edit:
          looxer01
          #105
          @sigi234
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          ja, genau. der Duty Cycle Wert steht ja zur Verfügung als HM-REGA Datenpunkt
          Der DC, den ich erwähnt ist der, der als Datenpunkt bei den Geräten zur Verfügung steht
          z.B. hm-rpc.1.00021D89xxxB2C.0.DUTY_CYCLE
          dort gibt es true und false. Wenn also ein Gerät ein DC Problem hat, dann steht das auf true.
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            #106
            Version 2.13 ist online.
            Nägel mit Köpfen: Ich habe die Geraete-DUTY_CYCLE Meldung durchkonfiguriert.
            Gleichzeitig aber per Ausnahme wieder herausgenommen.
            Das heißt, das die folgende Tabelle konfiguriert werden muss, wenn jemand das nutzen möchte
            Diese Tabelle
            const exceptions = {
                HMClassicInstanz:       [],
                HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
            ersetzen durch diese:
                HMIPInstanz:            [],
            Ausserdem muss GeraeteTriggerID auf true stehen, da die CCU diese Meldung ja nicht als Servicemeldung führt.
            Das Ganze habe ich auch getestet und es funktioniert.
            vG Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #107
              ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
              Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.
              Kommt demnächst als neue Version:
              • L Offline
                looxer01
                #108
                Version 2.20 ist online.
                • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
                • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
                • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
                • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos
                Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
                dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.
                Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
                Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
                Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
                anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.
                Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.
                vG Looxer
                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #109
                  Die VIS1 Version?
                  • sigi234S sigi234
                    Die VIS1 Version?
                    looxer01
                    #110
                    @sigi234
                    ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
                    vG
                    • L looxer01
                      @sigi234
                      vG
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #111
                      @sigi234
                      vG
                      Ok, aber für VIS2 gibt es noch kein Inventwo JSON Tabelle Widget 😞
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        vG
                        looxer01
                        #112
                        @sigi234
                        aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
                        Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
                        • L looxer01
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #113
                          Ja, VIS2 Basic Table
                          Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
                          EDIT:
                          Der DP:
                          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                          funktioniert nicht Richtig als Table.
                          Edit2
                          Der Aktuelle DP:
                          0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                          ist OK
                          • L looxer01
                            vG Looxer
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #114
                            Hallo
                            hab Probleme mit den 2 JSON
                            CCU3 hat keine aktuellen SM.
                            trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.
                            		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
                            		"meldungsart": "n/a",
                            		"common_name": "n/a",
                            		"GeraeteId": "n/a",
                            		"status": "n/a",
                            		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
                            		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                            		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                            		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                            Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.
                            			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
                            			"meldungsart": "",
                            			"common_name": "",
                            			"GeraeteId": "",
                            			"status": "",
                            			"status_message": ""
                            		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
                            		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                            		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                            		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
                            		"id_name": "000E5BE9A05450",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
                            		"status": 2,
                            		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                            		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
                            		"status": 1,
                            		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                            			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
                            			"meldungsart": "",
                            			"common_name": "",
                            			"GeraeteId": "",
                            			"status": "",
                            			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
                            			"meldungsart": "",
                            			"common_name": "",
                            			"GeraeteId": "",
                            			"status": "",
                            			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
                            			"meldungsart": "",
                            			"common_name": "",
                            			"GeraeteId": "",
                            			"status": "",
                            In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #115
                              @looxer01
                              ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.
                              in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.
                              dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.
                              in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90
                              • NegaleinN Negalein
                                @looxer01
                                looxer01
                                #116
                                @negalein
                                ich habe versäumt zu sagen, dass sich die Strukturen der JSON Datenstrukturen geändert haben.
                                Daher muessen die JSON Datenpunkte geleert werden. 🙄 --sorry.
                                Dann sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Das löschen des Objektbaumes sollte es also gelöst haben.
                                "Anzahl Gesamt" ist die Anzahl der überwachten Datenpunkte.
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  @negalein
                                  vG Looxer
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #117
                                  @looxer01
                                  Merci
                                  Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?
                                    @looxer01
                                    Merci
                                    looxer01
                                    #118
                                    @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                    mmh, kannst du das mal zeigen ?
                                    • L looxer01
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #119
                                      		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
                                      		"GeraeteId": "n/a",
                                      		"status": "n/a",
                                      		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
                                        		"GeraeteId": "n/a",
                                        		"status": "n/a",
                                        looxer01
                                        #120
                                        @negalein
                                        so sollte das nicht aussehen.
                                        Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
                                        und das aktuelleJSON sieht so aus:
                                            "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
                                            "GeraeteId": "n/a",
                                            "status": "n/a",
                                            "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
                                            "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
                                        so sollte es auch aussehen.
                                        kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?
                                        vG Looxer
                                        Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
                                        const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                                        • L looxer01
                                          @negalein
                                              "GeraeteId": "n/a",
                                              "status": "n/a",
                                          vG Looxer
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #121
                                          Derzeit keine Servicemeldungen scheint bei mir nicht auf, da ich es so angepasst habe.
                                          // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                                          const MessageBeiKeinerSM = ''     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                                          ich war der Meinung, wenn ich den Text zwischen '' lösche, kommt die Meldung nicht.
                                          Im Widget und JSON steht jetzt der Text
