  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #107
    ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
    Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.
    Kommt demnächst als neue Version:
    • L Offline
      looxer01
      #108
      Version 2.20 ist online.
      • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
      • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
      • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
      • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos
      Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
      dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.
      Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
      Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
      Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
      anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.
      Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.
      vG Looxer
      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • L looxer01
        vG Looxer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #109
        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
        Die VIS1 Version?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Die VIS1 Version?
          looxer01
          #110
          @sigi234
          ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
          vG
          • L looxer01
            @sigi234
            vG
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #111
            @sigi234
            vG
            Ok, aber für VIS2 gibt es noch kein Inventwo JSON Tabelle Widget 😞
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              vG
              looxer01
              #112
              @sigi234
              aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
              Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?
              • L looxer01
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #113
                Ja, VIS2 Basic Table
                Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.
                EDIT:
                Der DP:
                0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM
                funktioniert nicht Richtig als Table.
                Edit2
                Der Aktuelle DP:
                0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM
                ist OK
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #114
                  Hallo
                  hab Probleme mit den 2 JSON
                  CCU3 hat keine aktuellen SM.
                  trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.
                  		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
                  		"meldungsart": "n/a",
                  		"common_name": "n/a",
                  		"GeraeteId": "n/a",
                  		"status": "n/a",
                  		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
                  		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                  		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                  		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                  Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.
                  			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
                  			"meldungsart": "",
                  			"common_name": "",
                  			"GeraeteId": "",
                  			"status": "",
                  			"status_message": ""
                  		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
                  		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                  		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                  		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
                  		"id_name": "000E5BE9A05450",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
                  		"status": 2,
                  		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                  		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
                  		"status": 1,
                  		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                  			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
                  			"meldungsart": "",
                  			"common_name": "",
                  			"GeraeteId": "",
                  			"status": "",
                  			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
                  			"meldungsart": "",
                  			"common_name": "",
                  			"GeraeteId": "",
                  			"status": "",
                  			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
                  			"meldungsart": "",
                  			"common_name": "",
                  			"GeraeteId": "",
                  			"status": "",
                  In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #115
                    @looxer01
                    ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.
                    in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.
                    dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.
                    in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90
                    • NegaleinN Negalein
                      @looxer01
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                      #116
                      @negalein
                      ich habe versäumt zu sagen, dass sich die Strukturen der JSON Datenstrukturen geändert haben.
                      Daher muessen die JSON Datenpunkte geleert werden. 🙄 --sorry.
                      Dann sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Das löschen des Objektbaumes sollte es also gelöst haben.
                      "Anzahl Gesamt" ist die Anzahl der überwachten Datenpunkte.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        @negalein
                        vG Looxer
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #117
                        @looxer01
                        Merci
                        Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?
                          @looxer01
                          Merci
                          looxer01
                          #118
                          @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                          mmh, kannst du das mal zeigen ?
                          • L looxer01
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #119
                            		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
                            		"GeraeteId": "n/a",
                            		"status": "n/a",
                            		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
                              		"GeraeteId": "n/a",
                              		"status": "n/a",
                              looxer01
                              #120
                              @negalein
                              so sollte das nicht aussehen.
                              Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
                              und das aktuelleJSON sieht so aus:
                                  "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
                                  "GeraeteId": "n/a",
                                  "status": "n/a",
                                  "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
                                  "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
                              so sollte es auch aussehen.
                              kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?
                              vG Looxer
                              Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
                              const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                              • L looxer01
                                @negalein
                                    "GeraeteId": "n/a",
                                    "status": "n/a",
                                vG Looxer
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #121
                                Derzeit keine Servicemeldungen scheint bei mir nicht auf, da ich es so angepasst habe.
                                // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                                const MessageBeiKeinerSM = ''     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                                ich war der Meinung, wenn ich den Text zwischen '' lösche, kommt die Meldung nicht.
                                Im Widget und JSON steht jetzt der Text
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #122
                                  @negalein,
                                  aaah ja. Du wirst die variable auf '' gesetzt haben.
                                  Das hatte ich noch nie getestet. Die Anmerkung ist auch irgendwie ein Überbleibsel.
                                  Ein kurzer Text sollte dort stehen.
                                  Die Idee ist, dass es bei den Atkuellen Meldungen im Falle von keiner Meldung einen Text gibt, dass es keine Meldung gibt.
                                  vG Looxer
                                    looxer01
                                    #123
                                    @negalein
                                    wenn du in VIS nichts angezeigt bekommen möchtest, dann könntest du die Sichtbarkeit von dem Text abhängig machen. Ich habe zwischenzeitlich eine ganze Menge Logik eingebaut, die vorraussetzt, dass es einen Eintrag gibt.
                                    vG Looxer
                                    • L looxer01
                                      @negalein,
                                      vG Looxer
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #124
                                      passt schon so. :) Hab nur falsch interpretiert.
                                      PS: kann man im Widget das n/a irgendwie anders darstellen? zB durch Leerzeichen oder - oder ....
                                        looxer01
                                        #125
                                        @negalein
                                        du meinst das "not applicable" stört ? Im Prinzip kann da alles drinnen stehen.
                                        Bei Leerzeichen sieht es aber so aus, als wäre der Inhalt unabsichtlich ausgelassen...
                                        • L looxer01
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #126
                                          nur im Widget meinte ich.
                                          Sonst frage ich mal beim Inventwo Thread nach.
