  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #41
    Hi
    Ich habe im ersten post noch ein script eingestellt, das die Batterien eurer Geräte checkt.
    Wenn ihr Geräte habt, die noch nicht in der Liste des Servicemeldungsscripts enthalten sind, dann werden diese gelistet
    Ihr könnt die mir dann mitteilen, idealerweise gleich Native Bezeichnung (aus dem Script) und der Bezeichnung der
    Batterien. Wird dann in das Servicemeldungsscript eingepflegt.
    vG Looxer
    • L looxer01
      Das vorliegende Script logged Servicemeldungen von der CCU/AccessPoint/HCU-
      Für welche Umgebungen eignet sich das Skript?
      • CCU (bzw. Raspberry Pi-Ersatz)
      • CCU FUNK
      • CCU Wired
      • HMIP Access Point (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
      • HMIP HCU Cloud (Achtung: „GeraeteIDTrigger“ muss auf „true“ gesetzt sein)
      Es handelt sich dabei nicht um ein „entweder-oder“ – die Instanzen werden parallel überwacht.
      Was kann das Skript?
      • Überprüfung der Servicemeldungen: Das Skript prüft, ob Servicemeldungen vorliegen.
      • Speicherung der Servicemeldungen: Servicemeldungen werden in Lang- und Kurztexten (Text, JSON, HTML) gespeichert.
      • Zählung von Servicemeldungen: Es werden Zählungen nach Meldungsarten und insgesamt gespeichert.
      • Erstellung der erforderlichen Datenpunkte: Das Skript legt automatisch die notwendigen Datenpunkte an.
      • Reaktion auf Geräteänderungen: Es reagiert entweder auf Veränderungen auf Geräteebene (viele Subscriptions – z.B. 298 bei 80 Geräten) oder, standardmäßig, auf Veränderungen der Anzahl der in der CCU gemeldeten Servicemeldungen (1 Subscription)
      • Historie: Es wird eine Historie geführt, die auch zeigt, wann Servicemeldungen wieder aufgehoben wurden.
      • HMIP Access Point/HCU Support: Wenn der Access Point genutzt wird, muss auf die Geräte-ID getriggert werden (da der REGA-Datenpunkt fehlt).
      • Externe Log-Datei: Es kann ein externes Log im Excel-Format fortgeschrieben werden. Hierin werden alle Servicemeldungen langfristig fortgeschrieben
      • Heizungsgruppenmeldungen: Heizungsgruppenmeldungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können jedoch bei Bedarf aktiviert werden.
      • Servicemeldungen Bestätigung: Das Skript bestätigt auf Wunsch CCU Servicemeldungen.
      • Flexible Messaging Services: Es können email', 'whatsApp', 'Signal','Telegram', 'Pushover', 'Pushsafer oder auch SPRACHE zum versenden von Servicemeldungen eingestellt werden. Das Versenden kann per MessageType vereinbart werden.
      • Flexibles Tabellenwerk: Anpassungen für z.B. neue MessageTypes von Servicemeldungen bei neuen Geräten können ohne Programmierung im Tabellenwerk konfiguriert werden
      Einfache Nutzung: Das Skript ist sofort lauffähig, vorausgesetzt, die Instanzen (CCU etc.) sind korrekt eingerichtet.
      Das Skript arbeitet in der aktuellen Version stabil und zuverlässig.
      Zusätzliche Hinweise:
      In der Standardkonfiguration des Skripts werden 2 Subscriptions und 1 Schedule erstellt.
      Ich verwende das Skript mit einer Subscription auf Ebene Einzel-ID (Einstellung „GeraeteIDTrigger“). Bei dieser Konfiguration wird eine Warnung im Log angezeigt, wenn mehr als 100 Subscriptions von dem Servicemeldungs-Skript erstellt werden.
      Diese Grenze kann in den „Instanzen JavaScript“-Einstellungen angepasst werden. Für diesen Anwendungsfall sind keine Performance-Probleme zu erwarten.
      Channel Selector: Das Skript verwendet statische Channel-Selector. Das bedeutet, dass Änderungen an den Datenstrukturen durch die CCU (z.B. das Löschen oder Hinzufügen von Geräten) nicht bekannt sind, solange das Skript nicht neu gestartet wird.
      Falls Geräte hinzugefügt oder gelöscht werden, muss das Skript neu gestartet werden.
      und hier das Script:
      Servicemeldungen_Vol2_3-32.txt
      Dazu stelle ich zwei Views für VIS zur Verfügung:
      Den View gibt es für das JSON Format also auch für das HTML Format. Beide sehen weitestgehend identisch aus
      1. JSON View: Diese View ist für die Darstellung der JSON-Datenpunkte gedacht. Die Datenpunkte sind auf „javascript.0....“ ausgerichtet, was ggf. angepasst werden muss. Die View kann in VIS über „view importieren“ geladen werden. Der Inventwo-Adapter muss installiert sein. Falls du VIS2 nutzt, empfiehlt sich momentan die HTML-Variante.
        View_SM_JSON.txt
      2. HTML View: Diese View zeigt die HTML-Datenpunkte an. Auch hier müssen die Datenpunkte ggf. angepasst werden. Die View kann ebenfalls in VIS über „view importieren“ geladen werden. Die verwendeten Widgets sind klassische ioBroker-Widgets und funktionieren sowohl in VIS1 als auch in VIS2.
        View_SM_HTML.txt
      Die Views enthalten einen Push-Button. Wenn der gedrückt wird, wird die Meldungshistorie ohne Nachfrage gelöscht
      Da das Skript bei niedrigem Batteriestand automatisch die erforderlichen Batterien überprüft, müssen die Geräte mit den Batterien in eine Liste eingetragen werden. Mit dem folgenden Script kannst du überprüfen, ob die Liste vollständig ist. Alle Geräte mit unbekannten Batterien werden aufgelistet. Du kannst mir diese Liste dann zur Verfügung stellen, und ich pflege sie gerne ein.
      hier das Checkscript:
      Batterie-Check-1-1.txt
      Zusätzlich stelle ich ein Tool zur Verfügung, das alle ioBroker-Subscriptions auflistet. Dies steht nicht direkt im Zusammenhang mit dem Servicemeldungsskript, ist aber hilfreich, um transparent zu sehen, was insgesamt abonniert wurde. Über eine Variable kann die Liste auch auf ein bestimmtes Skript eingeschränkt werden. Das Ergebnis kann in eine externe Datei geschrieben werden.
      Hier das script
      ListSubscriptions_1.0
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #42
      @looxer01 Schönes Script!
      Es wäre noch gut, wenn man eine Messenger Instanz und einen Empfänger eintragen könnte.
      Ich habe es mit Telegram probiert und da bekommen alle eine Meldung.
      Oder habe ich etwas übersehen?
      Grüße
      Rantanplan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • rantanplanR rantanplan
        Grüße
        looxer01
        #43
        @rantanplan
        Hi, bin gerade beruflich unterwegs.
        Anschauen kann ich mir das nächste Woche.
        Was meinst du mit , dass alle eine Meldung bekommen?
        Vg looxer
        rantanplanR QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
        • L looxer01
          @rantanplan
          Vg looxer
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #44
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          Hi, ich habe mehrere Telegram-Benutzer, die unterschiedliche Meldungen aus ioBroker bekommen.
          Die Servicemeldungen aus Deinem Script werden an alle Benutzer gesendet, die in der Instanz Telegram.0 eingetragen sind.
          Grüße
          Rantanplan
          • L looxer01
            @rantanplan
            Vg looxer
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            #45
            @looxer01
            zum Batteriescript als Ergänzung
            2x AAA: , 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'
            2x AA: , 'ELV-SH-SW1-BAT'
            3x AA: , 'HmIP-ASIR-2'
            • L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
              #46
              neue Versionen sind online.
              Servicmeldungsscript Version 1.05:
              • Fix fuer Status 0 fuer historische Meldungen. Text aus Tabelle: StandardstatusMessages verwendet // Text angepasst in Tabelle fuer 0
              • Batteriemeldung erweitert
              • Telegram Instanz und User hinzugefügt
              • WICHTIGE Aenderung fuer REGA subscription: Intelligenterer Umgang bei vielen Aenderungen von Anzahl der Servicmeldungen aus der CCU
              Batteriescript Version 1.1
              • doppelte Listungen verhindert, wenn alle Geräte gelistet werden
              • Native IDs für aa und aaa batterien hinzugefügt // Danke an Quarkmax
              • KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #47
                Ich habe eine Sabotage Meldung provoziert. Die Nachricht wird auch versendet (Telegram) aber der Zähler (Anzahl_SABOTAGE) steht bei mir auf 0
                Es wäre super, wenn man noch die Anzahl der zu überwachenden Instanzen konfigurieren könnte.
                Ich habe 4 rpc Instanzen.
                rpc.0 = CUxD
                rpc.1 = Homematic
                rpc.2 = Homematic IP
                rpc.3 = Virtuelle (Gruppen)
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                • KnallochseK Knallochse
                  rpc.0 = CUxD
                  rpc.1 = Homematic
                  looxer01
                  #48
                  @knallochse
                  bei Homematic classic werden die Sabotage Meldungen unter MessageType "Error" geführt und da ist auch der Zähler bei dir auf 1. Das ist anders bei HMIP. Da werden die Sabotage Meldungen unter Sabotage geführt.
                  Ich könnte das zwar code technisch abfangen. Das wäre aber irgendwie schon sehr Spaghetti.
                  zu den instanzen.
                  CUxD. Das sind ja vermutlich keine HM-Geräte, die darunter laufen. Da also die Datenstrukturen vermutlich anders sind, sind dann auch die Meldungen nicht identisch. Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert.
                  Die anderen schaue ich mir an.
                  Die virtuellen Gruppen habe ich z.Zt draußengelassen. Der Mehrwert bei Meldungen zur Gruppe ist ohnehin fragwürdig. Allerdings sind die nur auskommentiert im Coding und lassen sich einfach aktivieren.
                  vG Looxer
                  Edit: also eigentlich lassen sich die Instanzen ja jetzt schon konfigurieren.
                  Im Grunde müssen ja nur die vorgegebenen Instanzen um 1 erhöht werden.
                  Das befindet sich in den "Experteneinstellungen":
                  const idsUNREACH = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                  // @ts-ignore
                  // $('state[id=hm-rpc.2.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsSTICKY_UNREACH = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.2.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));      // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsConfig_Pending = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                  // @ts-ignore
                  // $('state[id=hm-rpc.2.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsUPDATE_PENDING_ALARM = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  //$('state[id=hm-rpc.2.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsLOWBAT_ALARM = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.LOWBAT_ALARM]').each(id =>  idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.2.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));                   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
                  const idsERROR = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                  // @ts-ignore
                  // $('state[id=hm-rpc.2.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));                               // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsFAULT_REPORTING = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id));              // nur HM-Classic
                  const idsSABOTAGE_ALARM = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  //$('state[id=hm-rpc.2.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));              // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                  const idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = [];
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.0.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                  // @ts-ignore
                  $('state[id=hm-rpc.1.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L looxer01
                    @knallochse
                    zu den instanzen.
                    vG Looxer
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    // @ts-ignore
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #49
                    @knallochse
                    Dann hab ich es verstanden. Ich bräuchte keine Änderung.
                    zu den instanzen.
                    Eine Überwachung der CUxD Geräte vom Skript ist nicht nötig. Aber die rpc.0 Instanz wird ja überwacht, und die Geräte zur Überwachung befinden sich ja in anderen Instanzen. Wird dann noch alles richtig zugeordnet bzw. überwacht?
                    In den Gruppen befinden sich ja die einzelnen Geräte und diese werden ja schon überwacht.
                    vG Looxer
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #50
                      Von meiner Seite vielen Dank für dein Skript. Schön, dass du dich der Sache annimmst.
                        @knallochse
                        zu den instanzen.
                        vG Looxer
                        looxer01
                        #51
                        @knallochse sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                        Eine Überwachung vom Skript ist nicht nötig. Aber die rpc.0 Instanz wird ja überwacht, und die Geräte zur Überwachung befinden sich ja in anderen Instanzen. Wird dann noch alles richtig zugeordnet bzw. überwacht?
                        ich denke ja. Dann muß also CuxD einfach nur auschgeschlossen werden.
                        genau, also ist die Hinzunahme der Gruppen nicht notwendig.
                        Ich habe für dich die Configuration im folgenden Code gemacht. Diesen müßtest du durch den Vorhandenen ersetzen.
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // $('state[id=hm-rpc.3.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        //$('state[id=hm-rpc.3.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));      // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // $('state[id=hm-rpc.3.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        //$('state[id=hm-rpc.3.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        $('state[id=hm-rpc.1.*.LOWBAT_ALARM]').each(id =>  idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        //$('state[id=hm-rpc.3.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));                   // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        $('state[id=hm-rpc.1.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // $('state[id=hm-rpc.3.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));                               // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        $('state[id=hm-rpc.1.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id));              // nur HM-Classic
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        //$('state[id=hm-rpc.3.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));              // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                        // @ts-ignore
                        // @ts-ignore
                        $('state[id=hm-rpc.2.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #52
                          @looxer01 Vielen Dank.
                          Ich habe den Code durch deinen ersetzt. Ich beobachte das ganze mal eine Weile.
                          Schade, dass sich Batteriemeldungen schlecht simulieren lassen.
                            looxer01
                            #53
                            @knallochse
                            sehr gerne.
                            Ich mache die Instanz wahrscheinlich noch variabel. Dann ist es einfacher anzupassen für alle die, die CuxD verwenden
                            • L Offline
                              looxer01
                              #54
                              Version 1.06 ist online:
                              • GruppenSelektoren auskommentiert fuer unreach#
                              • Korrektur fuer REGA subcription:Timer variable zuruecksetzen
                              • HM-Classic Sabotage counts werden umgeleitet von error auf Sabotage
                              • Instanzen zur Selektion sind jetzt als Variable definiert - z.B. um CuxD auszuschliessen
                              Looxer01
                              • L looxer01
                                Looxer01
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                #55
                                @looxer01 mit der 1.6 scheint der Zähler bei Auslösen eines Sabotage Aktors nicht mehr zu funktionieren
                                in der Nachricht (Telegram) steht SABOTAGE
                                  looxer01
                                  #56
                                  @knallochse
                                  vielen Dank
                                  Fehler ist gefunden. Fix kommt mit der nächsten Version.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #57
                                    Version 1.07 ist online.
                                    • Zähler für Sabotage funktioniert jetzt für HMClassic und HMIP
                                    • Text StandardMessages angepasst
                                    • Fuer alle Messenger Services kann die gewuenschte Instanz angegeben werden
                                    Looxer
                                    E KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      Looxer
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      #58
                                      @looxer01
                                      ist das im 1.07 richtig so
                                      // telegram Einstellungen
                                      const TelegramUser = "";
                                      beim 1.06 sieht das so aus
                                      const TelegramIstanz = 0;
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        @looxer01
                                        looxer01
                                        #59
                                        @emil70
                                        ja, das ist ok, weil jetzt alle Messenger mit der Instanz einstellbar sind
                                            const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer'];
                                            const MessengerScope = {
                                            'UNREACH_ALARM':                [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                                            'LOWBAT_ALARM':                 [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                                            'SABOTAGE_ALARM':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                                            'CONFIG_PENDING':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                                            'Sonstige':                     [false,       false,         false,      false,          false,      false],
                                            'keineSM':                      [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                                            const MessengerInstanz =        [0,             0,              0,          0,              0,          0 ]; // Instanz des Messengers
                                        • L looxer01
                                          Looxer
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #60
                                          @looxer01 Mit der 1,07 funktioniert der Zähler für Sabotage Super👍
