  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
    Diese zuerst löschen!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #81
    @skb
    web.2
    2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
    nach upgrade auf js-controller 6.0.5
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @skb
      web.2
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #82
      @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
      Bei der Version 5.0.19 läuft es.
      • SKBS SKB
        @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
        Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
        (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
        #83
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #84
          @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #85
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
            Und wieso lief es dann davor?
            • SKBS SKB
              #86
              @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
              • apollon77A apollon77
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #87
                @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? :D
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #88
                  Hallo Zusammen,
                  pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                  Folgendes ist neu bzw. behoben:
                  • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                  • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                  • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                  • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                  • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                  • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                  • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                  • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                  Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! ;)
                  U66U wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #89
                    @skb
                    Vielen Dank
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #90
                      @skb
                      Kurzes Feedback.
                      Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                      Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                      • wolfi913W wolfi913
                        @skb
                        Kurzes Feedback.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #91
                        @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                        Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                        Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #92
                          Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                          Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #93
                            @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                            Viel Erfolg!
                            Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                            • SKBS SKB
                              Viel Erfolg!
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                              #94
                              Stimmt.
                              Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                              Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                              Bei den Überschreibungen hab ich
                                  "<1": {
                                      "icon": "ph:hand"
                              drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                              Edit:
                              Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                  "<1": {
                                      "icon": "mdi:hand"
                                  ">0": {
                                      "icon": "mdi:automatic"
                              Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                                Stimmt.
                                    "<1": {
                                        "icon": "ph:hand"
                                Edit:
                                    "<1": {
                                        "icon": "mdi:hand"
                                    ">0": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #95
                                @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                                Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                                Wie sieht's dann aus?
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #96
                                  @skb
                                  Mit
                                      "<1": {
                                          "icon": "ph:hand",
                                          "width": "24px",
                                          "heigth": "24px"
                                      ">0": {
                                  leider unverändert.
                                  Auch mal (auf Verdacht) mit
                                  "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                                  probiert. Auch ohne Auswirkung.
                                  Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
                                    @skb
                                    Mit
                                        "<1": {
                                            "icon": "ph:hand",
                                            "width": "24px",
                                            "heigth": "24px"
                                        ">0": {
                                    leider unverändert.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #97
                                    @wolfi913 ah, ok.
                                    Ja, stimmt, gibt viele Andere Icons - dennoch mag mein Monk das nicht, wenn was nicht geht :D
                                    Kannst du mal schauen, wie es mit dem Icon ist, wenn's auf dem Workspace liegt? Ist es da auch so groß?
                                    • SKBS SKB
                                      @wolfi913 ah, ok.
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #98
                                      @skb
                                      Hab mal einen Download gemacht und in die Galerie gezogen.
                                      Wenn ich's dann als Image einfüge kann ich's in alle Größen zoomen.
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #99
                                        @wolfi913 Schonmal gut. Wie ist es mit der Icon Auswahl? Ist es da auch so mega groß?
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #100
                                          @skb
                                          Wird in der Vorschau nur so angezeigt
