Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
@sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
Ja
Edit:
Aber nur manchmal -
Aktuelle Test Version 0.8.3 Veröffentlichungsdatum 27.08.2026 Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert 0.8.3:
- (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
- Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
- Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
- Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
- Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
0.8.2:
- Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
- Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
- Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
- Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
- Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
- Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
- Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
0.8.1:
- FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
- Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
@sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können ;)
Diese zuerst löschen!@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
@sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein ;)
Jupp, Fehler weg.
Jupp, Fehler weg.
@sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
Das sollte dann nicht gehen :)@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
0.8.2:
0.8.1:
0.8.2:
0.8.1:
wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
0 - 5 - 10
0 - 5 - 10
@sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
0.8.2:
0.8.1:
@sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
Weniger Bilder auch ;)
Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :) -
Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht :)Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit.
@sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden ;)
Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
Mit dem Löschen-Button pro Bild :)
(Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst ;) )
