  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Das?
    Immer Daten sichern!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Das?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #42
      @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
      • SKBS SKB
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        • sigi234S sigi234
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #44
          @sigi234 Und der Basis Tab? :)
          Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
              "common": {
                "name": "Ventil_1",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1717245101185
            Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
            • sigi234S sigi234
                "common": {
                  "name": "Ventil_1",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1717245101185
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #46
              @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                Richtig. 👍
                • sigi234S sigi234
                  Richtig. 👍
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #48
                  @sigi234 Sieht doch perfekt aus ;)
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                    • sigi234S sigi234
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #50
                      @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                      Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                      Danke für die Blumen ;)
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                        Edit:
                        Wird erst nach dem speichern übernommen
                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Edit:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #52
                          @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                          Ich melde mich in paar Mins zurück ;)
                          • sigi234S sigi234
                            Edit:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #53
                            @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren ;)
                            arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              da fehlt die Übersetzung
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #55
                                @arteck Danke, habe ich bereits verändert :) Ihr seid mir Adleraugen ;)
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  Läuft....👍
                                  • SKBS SKB
                                    Aktuelle Test Version 0.8.3
                                    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                                    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                    0.8.3:
                                    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                                    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                                    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                                    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                                    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                                    0.8.2:
                                    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
                                    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
                                    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
                                    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
                                    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
                                    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
                                    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
                                    0.8.1:
                                    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                                    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
                                    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
                                    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @skb
                                    Ich habe über 1000 in der Galerie?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #58
                                      @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        Tab Galerie?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Tab Galerie?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #60
                                          @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
