  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung :)
    Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
    Gemacht, bleibt so.
    Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
    Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
    Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
    • SKBS SKB
      @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima ;)
      Was hatte sich dort verändert?
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      z.B. gibt's die
      @media (prefers-color-scheme: light) {
          :root {
              --input-text: #000;
              --input-button-bg: #538ea3;
              --input-background: transparent;
              --input-button-text: #FFF;
      nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        z.B. gibt's die
            :root {
                --input-text: #000;
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen ;)
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Jupp, geht jetzt alles!
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben ;)
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
              Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert :D ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
              Sähe so aus:
              2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                • sigi234S sigi234
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
                    • sigi234S sigi234
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das?
                        • sigi234S sigi234
                          Das?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @sigi234 Und der Basis Tab? :)
                              Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                  "common": {
                                    "name": "Ventil_1",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1717245101185
                                Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                                • sigi234S sigi234
                                    "common": {
                                      "name": "Ventil_1",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1717245101185
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                                  • SKBS SKB
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Richtig. 👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      Richtig. 👍
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @sigi234 Sieht doch perfekt aus ;)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                                        • sigi234S sigi234
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                                          Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                                          Danke für die Blumen ;)
