  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
    Sonst Auffälligkeiten? :)
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
    Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima ;)
      Was hatte sich dort verändert?
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung :)
        Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Gemacht, bleibt so.
        Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
        • sigi234S sigi234
          Gemacht, bleibt so.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
          Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
          Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
          • SKBS SKB
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            z.B. gibt's die
            @media (prefers-color-scheme: light) {
                :root {
                    --input-text: #000;
                    --input-button-bg: #538ea3;
                    --input-background: transparent;
                    --input-button-text: #FFF;
            nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
              z.B. gibt's die
                  :root {
                      --input-text: #000;
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen ;)
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Jupp, geht jetzt alles!
                • sigi234S sigi234
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben ;)
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
                    Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert :D ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
                    Sähe so aus:
                    2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                      Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                      Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Das?
                              • sigi234S sigi234
                                Das?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  • sigi234S sigi234
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @sigi234 Und der Basis Tab? :)
                                    Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                        "common": {
                                          "name": "Ventil_1",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1717245101185
                                      Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                                      • sigi234S sigi234
                                          "common": {
                                            "name": "Ventil_1",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1717245101185
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                                        • SKBS SKB
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Richtig. 👍
