  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
    Es kommt auch im Log folgendes:
    web.1
    2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
    web.0
    2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
    web.0
    2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
    web.0
    2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
    web.1
    2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
    web.1
    2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
    web.1
    2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
    web.0
    2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
    energiefluss-erweitert.0
    2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
    2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
    2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
    2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
    2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
    2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
    web.0
    2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    web.1
    2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
    web.1
    2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
    web.0
    host.SmartHome
    2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
    Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
    Es geht auch folgendes nicht:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen :)
      Einfach drüber installieren!
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
        Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst Du das so, oder?
        2024-06-27 08_20_42-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          web.1
          web.0
          web.0
          web.0
          web.1
          web.1
          web.1
          web.0
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          web.0
          web.1
          host.SmartHome
          web.1
          web.0
          host.SmartHome
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Habe es gerade getestet. Ohne Schwellenwert geht es mit einem Logikdatenpunkt.
          Bei false keine Animation - bei true startet die Animation.
          2024-06-27 08_25_32-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_26-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_14-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_03-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
          • SKBS SKB
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            Würde aus meiner Sicht als Hinweis ausreichen. 👍
            • wolfi913W wolfi913
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
              Sonst Auffälligkeiten? :)
              sigi234S wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, siehe Gif im Beitrag.
                Farbe wird nicht übernommen und es öffnet sich beim direkt anklicken keine Konfiguration.
                • sigi234S sigi234
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung :)
                  Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
                  • SKBS SKB
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
                    Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima ;)
                      Was hatte sich dort verändert?
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Gemacht, bleibt so.
                        Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
                        • sigi234S sigi234
                          Gemacht, bleibt so.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
                          Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
                          Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
                          • SKBS SKB
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            z.B. gibt's die
                            @media (prefers-color-scheme: light) {
                                :root {
                                    --input-text: #000;
                                    --input-button-bg: #538ea3;
                                    --input-background: transparent;
                                    --input-button-text: #FFF;
                            nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
                              z.B. gibt's die
                                  :root {
                                      --input-text: #000;
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen ;)
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Jupp, geht jetzt alles!
                                • sigi234S sigi234
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben ;)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
                                    Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert :D ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
                                    Sähe so aus:
                                    2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                                      Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                                      Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                                      • sigi234S sigi234
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                                        • SKBS SKB
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
