  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb ahhh..jetzt gehts
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @arteck Wenn Du Zeit hättest, könntest Du nochmal drüber installieren? Ich habe die Pakete nochmal geändert - damit es konform ist.
    Es sollte sich eigentlich nichts ändern - außer, das Du Andere Pakete installiert bekommst und weiterhin das Bild siehst ;)
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      @skb
      Hallo
      Bin auch gerade hier wieder am basteln und habe ein kleines Problem
      Füge Text hinzu und speichere alles ohne Veränderung.Text wird angezeigt.
      Sobald ich den Text verändere und abspeichere ist er im Live Modus ganz verschwunden.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        Hallo
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @u66 Installier nochmal drüber. Da wurde der Text-Wert nicht abgeholt.
        Du müsstest aber dann nun mehrere Texte ohne Inhalt haben ;)
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          @skb
          Yes...klappt alles 👌
          • U66U U66
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @u66 Prima!
            Falls Du noch etwas findest -> Meldung 😉
            • SKBS SKB
              Aktuelle Test Version 0.8.3
              Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
              Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
              0.8.3:
              • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
              • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
              • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
              • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
              • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
              0.8.2:
              • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
              • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
              • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
              • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
              • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
              • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
              • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
              0.8.1:
              • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
              • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
              Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
              Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @skb
              kann man die Animation auch ohne Berechnung machen und nur auf true/false bzw. 0/1
              • sigi234S sigi234
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                  Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
                  Es kommt auch im Log folgendes:
                  web.1
                  2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
                  web.0
                  2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
                  web.0
                  2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                  web.0
                  2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
                  web.1
                  2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                  web.1
                  2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
                  web.1
                  2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  web.0
                  2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
                  energiefluss-erweitert.0
                  2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
                  2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
                  2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
                  2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                  2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                  2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                  web.0
                  2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  web.1
                  2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
                  web.1
                  2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
                  web.0
                  host.SmartHome
                  2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                  Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
                  Es geht auch folgendes nicht:
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen :)
                    Einfach drüber installieren!
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst Du das so, oder?
                      2024-06-27 08_20_42-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        web.1
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.1
                        web.1
                        web.1
                        web.0
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        web.0
                        web.1
                        host.SmartHome
                        web.1
                        web.0
                        host.SmartHome
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sigi234 Habe es gerade getestet. Ohne Schwellenwert geht es mit einem Logikdatenpunkt.
                        Bei false keine Animation - bei true startet die Animation.
                        2024-06-27 08_25_32-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_26-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_14-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_03-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                        • SKBS SKB
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          Würde aus meiner Sicht als Hinweis ausreichen. 👍
                          • wolfi913W wolfi913
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
                            Sonst Auffälligkeiten? :)
                            sigi234S wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ja, siehe Gif im Beitrag.
                              Farbe wird nicht übernommen und es öffnet sich beim direkt anklicken keine Konfiguration.
                              • sigi234S sigi234
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung :)
                                Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
                                  Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima ;)
                                    Was hatte sich dort verändert?
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Gemacht, bleibt so.
                                      Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Gemacht, bleibt so.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
                                        Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
                                        Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          z.B. gibt's die
                                          @media (prefers-color-scheme: light) {
                                              :root {
                                                  --input-text: #000;
                                                  --input-button-bg: #538ea3;
                                                  --input-background: transparent;
                                                  --input-button-text: #FFF;
                                          nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
