  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 79 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 79 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb
    http://192.168.1.190:8888/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/byd.png
    das bild auch da.. also auf der platte
    SKBS
    SKBS
    SKB
    @arteck Und im Browser wird es mit dem Link auch angezeigt?
    Nur nicht in der Galerie?
    Was passiert beim neuladen der Galerie?
    • SKBS SKB
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @skb
      e96526f4-dcf1-4084-9102-bd562f171dd9-grafik.png na das ist dee
      nach neuladen .. nix ..
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @skb
        SKBS
        SKBS
        SKB
        @arteck Also im Ordner Thumbnail ist das Bild da, aufrufen per Link (bzw. neuer Tab) geht auch - nur in der Galerie erscheint es nicht?
        • SKBS SKB
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          und aufrufen egal von wo geht nicht..,es kommt der fehler mit dem mime.getType
          • arteckA arteck
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @arteck Kannst Du mal schauen, ob du in /iobroker/node_modules/ den Ordner "mime" hast?
            Edit: Habe das Paket angepasst. Kannst Du nochmal drüber installieren? Dann sollte der Fehler weg und das Bild da sein ;)
            • SKBS SKB
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @skb ahhh..jetzt gehts
              • arteckA arteck
                SKBS
                SKBS
                SKB
                @arteck Wenn Du Zeit hättest, könntest Du nochmal drüber installieren? Ich habe die Pakete nochmal geändert - damit es konform ist.
                Es sollte sich eigentlich nichts ändern - außer, das Du Andere Pakete installiert bekommst und weiterhin das Bild siehst ;)
                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U
                  U66U
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  @skb
                  Hallo
                  Bin auch gerade hier wieder am basteln und habe ein kleines Problem
                  Füge Text hinzu und speichere alles ohne Veränderung.Text wird angezeigt.
                  Sobald ich den Text verändere und abspeichere ist er im Live Modus ganz verschwunden.
                  • U66U U66
                    @skb
                    Hallo
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @u66 Installier nochmal drüber. Da wurde der Text-Wert nicht abgeholt.
                    Du müsstest aber dann nun mehrere Texte ohne Inhalt haben ;)
                    • SKBS SKB
                      U66U
                      U66U
                      U66
                      @skb
                      Yes...klappt alles 👌
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        @u66 Prima!
                        Falls Du noch etwas findest -> Meldung 😉
                        • SKBS SKB
                          Aktuelle Test Version 0.8.3
                          Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                          Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                          0.8.3:
                          • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                          • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                          • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                          • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                          • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                          0.8.2:
                          • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
                          • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
                          • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
                          • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
                          • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
                          • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
                          • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
                          0.8.1:
                          • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                          • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
                          Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
                          Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @skb
                          kann man die Animation auch ohne Berechnung machen und nur auf true/false bzw. 0/1
                          • sigi234S sigi234
                            @skb
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
                            • SKBS SKB
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
                              Es kommt auch im Log folgendes:
                              web.1
                              2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
                              web.0
                              2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
                              web.0
                              2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                              web.0
                              2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
                              web.1
                              2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                              web.1
                              2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
                              web.1
                              2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                              web.0
                              2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
                              2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
                              2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
                              2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
                              2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                              web.0
                              2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              web.1
                              2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
                              web.1
                              2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
                              web.0
                              host.SmartHome
                              2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                              Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
                              Es geht auch folgendes nicht:
                              • SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen :)
                                Einfach drüber installieren!
                                • SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst Du das so, oder?
                                  2024-06-27 08_20_42-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    web.1
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.1
                                    web.1
                                    web.1
                                    web.0
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    web.0
                                    web.1
                                    host.SmartHome
                                    web.1
                                    web.0
                                    host.SmartHome
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    @sigi234 Habe es gerade getestet. Ohne Schwellenwert geht es mit einem Logikdatenpunkt.
                                    Bei false keine Animation - bei true startet die Animation.
                                    2024-06-27 08_25_32-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_26-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_14-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_03-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W
                                      wolfi913W
                                      wolfi913
                                      Würde aus meiner Sicht als Hinweis ausreichen. 👍
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
                                        Sonst Auffälligkeiten? :)
                                        sigi234S wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ja, siehe Gif im Beitrag.
                                          Farbe wird nicht übernommen und es öffnet sich beim direkt anklicken keine Konfiguration.
                                          84.1k
