  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @arteck Was passiert bei Rechtsklick "Bild im Tab" öffnen?
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @arteck Im Browser, Rechtsklick auf das Bild "Im neuen Tab öffnen". Welche Adresse kommt dort?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @skb
            http://192.168.1.190:8888/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/byd.png
            das bild auch da.. also auf der platte
            • arteckA arteck
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @arteck Und im Browser wird es mit dem Link auch angezeigt?
              Nur nicht in der Galerie?
              Was passiert beim neuladen der Galerie?
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @skb
                e96526f4-dcf1-4084-9102-bd562f171dd9-grafik.png na das ist dee
                nach neuladen .. nix ..
                • arteckA arteck
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @arteck Also im Ordner Thumbnail ist das Bild da, aufrufen per Link (bzw. neuer Tab) geht auch - nur in der Galerie erscheint es nicht?
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                    und aufrufen egal von wo geht nicht..,es kommt der fehler mit dem mime.getType
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @arteck Kannst Du mal schauen, ob du in /iobroker/node_modules/ den Ordner "mime" hast?
                      Edit: Habe das Paket angepasst. Kannst Du nochmal drüber installieren? Dann sollte der Fehler weg und das Bild da sein ;)
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @skb ahhh..jetzt gehts
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @arteck Wenn Du Zeit hättest, könntest Du nochmal drüber installieren? Ich habe die Pakete nochmal geändert - damit es konform ist.
                          Es sollte sich eigentlich nichts ändern - außer, das Du Andere Pakete installiert bekommst und weiterhin das Bild siehst ;)
                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            schrieb am zuletzt editiert von U66
                            @skb
                            Hallo
                            Bin auch gerade hier wieder am basteln und habe ein kleines Problem
                            Füge Text hinzu und speichere alles ohne Veränderung.Text wird angezeigt.
                            Sobald ich den Text verändere und abspeichere ist er im Live Modus ganz verschwunden.
                            • U66U U66
                              @skb
                              Hallo
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @u66 Installier nochmal drüber. Da wurde der Text-Wert nicht abgeholt.
                              Du müsstest aber dann nun mehrere Texte ohne Inhalt haben ;)
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                @skb
                                Yes...klappt alles 👌
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @u66 Prima!
                                  Falls Du noch etwas findest -> Meldung 😉
                                  • SKBS SKB
                                    Aktuelle Test Version 0.8.3
                                    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                                    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                    0.8.3:
                                    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                                    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                                    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                                    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                                    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                                    0.8.2:
                                    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
                                    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
                                    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
                                    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
                                    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
                                    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
                                    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
                                    0.8.1:
                                    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                                    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
                                    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
                                    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @skb
                                    kann man die Animation auch ohne Berechnung machen und nur auf true/false bzw. 0/1
                                    • sigi234S sigi234
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
                                        Es kommt auch im Log folgendes:
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
                                        web.0
                                        2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
                                        web.0
                                        2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                        web.0
                                        2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                        web.0
                                        2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
                                        2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
                                        2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
                                        2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
                                        2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                        2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                        2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                        web.0
                                        2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
                                        web.1
                                        2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
                                        web.0
                                        host.SmartHome
                                        2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                        Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
                                        Es geht auch folgendes nicht:
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen :)
                                          Einfach drüber installieren!
