  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
    @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben ;)
    Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
    Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
    Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
    • SKBS SKB
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Das?
          • sigi234S sigi234
            Das?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              • sigi234S sigi234
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @sigi234 Und der Basis Tab? :)
                Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                • SKBS SKB
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                    "common": {
                      "name": "Ventil_1",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1717245101185
                  Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                  • sigi234S sigi234
                      "common": {
                        "name": "Ventil_1",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1717245101185
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                    • SKBS SKB
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Richtig. 👍
                      • sigi234S sigi234
                        Richtig. 👍
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sigi234 Sieht doch perfekt aus ;)
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                          • sigi234S sigi234
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                            Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                            Danke für die Blumen ;)
                            • SKBS SKB
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                              Edit:
                              Wird erst nach dem speichern übernommen
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Edit:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                                Ich melde mich in paar Mins zurück ;)
                                • sigi234S sigi234
                                  Edit:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren ;)
                                  arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    da fehlt die Übersetzung
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @arteck Danke, habe ich bereits verändert :) Ihr seid mir Adleraugen ;)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Läuft....👍
                                        • SKBS SKB
                                          Aktuelle Test Version 0.8.3
                                          Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                                          Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                          0.8.3:
                                          • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                                          • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                                          • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                                          • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                                          • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                                          0.8.2:
                                          • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
                                          • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
                                          • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
                                          • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
                                          • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
                                          • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
                                          • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
                                          0.8.1:
                                          • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                                          • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
                                          Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
                                          Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @skb
                                          Ich habe über 1000 in der Galerie?
