  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W warp735
    @dr-pie
    Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    @dr-pie
    0.2724
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      keine Ahnung.
      wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
      dann ändere das
      Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
      doch
      ja!
      aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
      und nicht mehr
      Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie
        0.2724
        @dr-pie
        0.2724
        ist jetzt nicht dein Ernst?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          0.2724
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @dr-pie
          Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dr-pie
            0.2724
            W Offline
            W Offline
            warp735
            • W warp735
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @warp735
              Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
              Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
              Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @warp735
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @dr-pie
                Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                • W warp735
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @dr-pie
                  AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Na endlich...
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Homoran
                      @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                      der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                      Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                      Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                        Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                        Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                        DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          wie soll das denn gehen.
                          Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @crunchip
                              Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                              • W warp735
                                @crunchip
                                @crunchip
                                wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                                  @crunchip
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Ah, ok. Merci
                                  • W warp735
                                    Ah, ok. Merci
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
