  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    @dr-pie
    Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
    0.2724
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @dr-pie
    Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      @dr-pie
      0.2724
      ist jetzt nicht dein Ernst?
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      • W warp735
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @warp735
        Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
        Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
        Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @dr-pie
          Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
          • W warp735
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @dr-pie
            AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @warp735
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Na endlich...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @Homoran
                wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                  Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                  Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                  DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    wie soll das denn gehen.
                    Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @crunchip
                        Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                        • W warp735
                          @crunchip
                          @crunchip
                          wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                            @crunchip
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Ah, ok. Merci
                            • W warp735
                              Ah, ok. Merci
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
