  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    @dr-pie
    Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
    0.2724
    ist jetzt nicht dein Ernst?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    • W warp735
      @dr-pie
      Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @warp735
      Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
      Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
      Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @warp735
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @dr-pie
        Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @dr-pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @dr-pie
          AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Na endlich...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @Homoran
              wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
              @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
              Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
              Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  wie soll das denn gehen.
                  Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @crunchip
                      Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                      • W warp735
                        @crunchip
                        @crunchip
                        wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                          @crunchip
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Ah, ok. Merci
                          • W warp735
                            Ah, ok. Merci
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
