  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    was stimmt denn da nicht ?
    deine unbekannten Einstellungen wahrscheinlich.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    @homoran 0.2724ct/kWh 😊 ...oder welche Einstellung meinst du ?
    Viel einzustellen geht ja nicht.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      ag
      @dr-pie
      Hallo
      zeig mal bitte die Einstellungen des DP betreffs Sourceanalytix
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        oh doch!
        deswegen
        @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
        für den Shelly
        • A ag
          @dr-pie
          Hallo
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @ag das hier ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @ag das hier ?
            ag
            @dr-pie
            Bei dem betreffenden DP auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
            Dort findest du dann die Einstellungen von Sourceanalytix zu diesem DP
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin
              ich habe an einen Shelly Plug S seit mehreren Jahren eine LED Leiste hängen die ca. 30W verbraucht.
              Nun habe ich sein 3 Monaten sourceanalystix laufen.
              sourceanalystix mein nun das ich im April ca. 5000kWh verbraten habe.
              Im Mai "nur" ca. 500kWh
              Das ist rein rechnerisch über 1500€ ... 😠
              In den Einstellungen des Adapters habe ich angegeben das ich pro Einheit (kWh) 0.2724 habe.
              Öhm ... was stimmt denn da nicht ?
              1000 Dank
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Shelly Plug S
              zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
              der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                Shelly Plug S
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                Shelly Plug S
                Das RAW ?????
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Shelly Plug S
                  Das RAW ?????
                  Das RAW
                  ja!
                  oder
                  den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                  und dort
                  und bitte das Fenster klei er ziehen.
                  Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
                    Das RAW
                    ja!
                    oder
                    und dort
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @Homoran
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Homoran
                      @Homoran
                      wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                        @Homoran
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                        @Homoran
                        Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @Homoran
                          wieso?
                            wieso?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            wieso?
                            hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @dr-pie
                              Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                wieso?
                                keine Ahnung.
                                dann ändere das
                                • W warp735
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                                  sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                                  Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    keine Ahnung.
                                    dann ändere das
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    keine Ahnung.
                                    dann ändere das
                                    Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @dr-pie
                                      Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                                      • W warp735
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                                        @dr-pie
                                        0.2724
                                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          keine Ahnung.
                                          dann ändere das
                                          doch
                                          ja!
                                          aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                                          und nicht mehr
