  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich habe an einen Shelly Plug S seit mehreren Jahren eine LED Leiste hängen die ca. 30W verbraucht.
    Nun habe ich sein 3 Monaten sourceanalystix laufen.
    sourceanalystix mein nun das ich im April ca. 5000kWh verbraten habe.
    Im Mai "nur" ca. 500kWh
    Das ist rein rechnerisch über 1500€ ... 😠
    In den Einstellungen des Adapters habe ich angegeben das ich pro Einheit (kWh) 0.2724 habe.
    Öhm ... was stimmt denn da nicht ?
    1000 Dank
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    Shelly Plug S
    zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
    der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Shelly Plug S
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      Shelly Plug S
      Das RAW ?????
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Shelly Plug S
        Das RAW ?????
        Das RAW
        ja!
        oder
        den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
        und dort
        @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
        auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
        und bitte das Fenster klei er ziehen.
        Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
          Das RAW
          ja!
          oder
          und dort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @Homoran
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @Homoran
            @Homoran
            wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
              @Homoran
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              @Homoran
              Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @Homoran
                wieso?
                  wieso?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  wieso?
                  hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @dr-pie
                    Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      wieso?
                      keine Ahnung.
                      dann ändere das
                      • W warp735
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                        sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                        Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          keine Ahnung.
                          dann ändere das
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                          keine Ahnung.
                          dann ändere das
                          Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @dr-pie
                            Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                            • W warp735
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                              @dr-pie
                              0.2724
                              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                keine Ahnung.
                                dann ändere das
                                doch
                                ja!
                                aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                                und nicht mehr
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  0.2724
                                  @dr-pie
                                  0.2724
                                  ist jetzt nicht dein Ernst?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    0.2724
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @dr-pie
                                    Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                                      @dr-pie
                                      0.2724
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      • W warp735
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @warp735
                                        Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                                        Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                                        Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @warp735
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @dr-pie
                                          Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
