  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    @dr-pie
    Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
      wieso?
      hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
      keine Ahnung.
      wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
      dann ändere das
      • W warp735
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
        sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
        Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          keine Ahnung.
          dann ändere das
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          keine Ahnung.
          dann ändere das
          Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @dr-pie
            Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
            • W warp735
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              @dr-pie
              0.2724
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • Dr.PieD Dr.Pie
                keine Ahnung.
                dann ändere das
                doch
                ja!
                aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                und nicht mehr
                Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  0.2724
                  @dr-pie
                  0.2724
                  ist jetzt nicht dein Ernst?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    0.2724
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @dr-pie
                    Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                      @dr-pie
                      0.2724
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      • W warp735
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @warp735
                        Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                        Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                        Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @warp735
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @dr-pie
                          Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                          • W warp735
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @warp735
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Na endlich...
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @Homoran
                                @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                                der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                                Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                                  Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                                  Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                                  DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    wie soll das denn gehen.
                                    Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @crunchip
                                        Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                                        • W warp735
                                          @crunchip
                                          @crunchip
                                          wenn das folgende 0:00 überschritten wird
