  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    keine Ahnung.
    @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
    wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
    dann ändere das
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    keine Ahnung.
    dann ändere das
    Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
      sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
      Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @dr-pie
      Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
        @dr-pie
        0.2724
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • Dr.PieD Dr.Pie
          keine Ahnung.
          dann ändere das
          doch
          ja!
          aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
          und nicht mehr
          Das ist rein rechnerisch über 1500€ ...
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            0.2724
            @dr-pie
            0.2724
            ist jetzt nicht dein Ernst?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              0.2724
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @dr-pie
              Nein, bei dir steht da kWh statt Wh
                @dr-pie
                0.2724
                W Offline
                W Offline
                warp735
                • W warp735
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @warp735
                  Ich habe JETZT Wh und 0.2724 eingestellt.
                  Der Shelly zeugt insgesamt 5882Wh an ...schein ok zu sein.
                  Aber sourceanalystix zeig noch immer 1500€ an und kWh ...
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @dr-pie
                    Rückwirkend bringst nix mehr gerettet
                    • W warp735
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @dr-pie
                      AAaaaaaah ...da ist also DAS Problem ...
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @warp735
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Na endlich...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @Homoran
                          @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                          der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                          Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dr-pie nein in der Preisberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad) dann für das jeweilige Gerät die entsprechende Unit einstellen.
                          Es können ja unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichsten Einheiten erfasst werden, Sa rechnet dann automatisiert nach kWh um.
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie nei in der Presberechnung kommt dein kWh Preis, das stimmt schon so, aber im jeweiligen Datenpunkt dann
                            Mich hatte nur gewundert das sourceanalystix den Wert im Datenpunkt nicht anpasst.
                            Ich wußte nicht das es rückwirkend nicht geht ... das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                            DARUM war ich so kirre 😊 😊 😊
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              wie soll das denn gehen.
                              Die Werte sind doch in alle möglichen Datenpunkte geschrieben, teilweise kumuliert geschrieben.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ist nicht ganz richtig, aktuelles(laufender Tag) wird bei Änderung automatisch angepasst/verrechnet, bereits geschriebenes, älter als 24 Std bzw nach 0:00 Uhr kann nur noch manuell korrigiert werden
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @crunchip
                                  Nach 00:00 Uhr ist man doch immer...?
                                  • W warp735
                                    @crunchip
                                    @crunchip
                                    wenn das folgende 0:00 überschritten wird
                                      @crunchip
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Ah, ok. Merci
                                      • W warp735
                                        Ah, ok. Merci
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @warp735 alles was current.xyz betrifft ist aktuell(vor 0:00 Uhr) und wird sofort neu berechnet bei Wertänderung(Preis, Einheit, Zählerstand), alles andere ist rückwirkend und kann nur noch manuell eingegriffen werden
