  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran 0.2724ct/kWh 😊 ...oder welche Einstellung meinst du ?
    Viel einzustellen geht ja nicht.
    ag
    @dr-pie
    Hallo
    zeig mal bitte die Einstellungen des DP betreffs Sourceanalytix
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      oh doch!
      deswegen
      @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      für den Shelly
      • A ag
        @dr-pie
        Hallo
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @ag das hier ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @ag das hier ?
          ag
          @dr-pie
          Bei dem betreffenden DP auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
          Dort findest du dann die Einstellungen von Sourceanalytix zu diesem DP
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            ich habe an einen Shelly Plug S seit mehreren Jahren eine LED Leiste hängen die ca. 30W verbraucht.
            Nun habe ich sein 3 Monaten sourceanalystix laufen.
            sourceanalystix mein nun das ich im April ca. 5000kWh verbraten habe.
            Im Mai "nur" ca. 500kWh
            Das ist rein rechnerisch über 1500€ ... 😠
            In den Einstellungen des Adapters habe ich angegeben das ich pro Einheit (kWh) 0.2724 habe.
            Öhm ... was stimmt denn da nicht ?
            1000 Dank
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Shelly Plug S
            zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
            der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
              Shelly Plug S
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
              Shelly Plug S
              Das RAW ?????
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Shelly Plug S
                Das RAW ?????
                Das RAW
                ja!
                oder
                den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                und dort
                und bitte das Fenster klei er ziehen.
                Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
                  Das RAW
                  ja!
                  oder
                  und dort
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @Homoran
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @Homoran
                    @Homoran
                    wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                      @Homoran
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                      @Homoran
                      Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @Homoran
                        wieso?
                          wieso?
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          wieso?
                          hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @dr-pie
                            Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              wieso?
                              keine Ahnung.
                              dann ändere das
                              • W warp735
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                                sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                                Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  keine Ahnung.
                                  dann ändere das
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  keine Ahnung.
                                  dann ändere das
                                  Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @dr-pie
                                    Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
                                    • W warp735
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @warp735 sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                                      @dr-pie
                                      0.2724
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        keine Ahnung.
                                        dann ändere das
                                        doch
                                        ja!
                                        aber dann rechnet sourceanalytics es richtig um
                                        und nicht mehr
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          0.2724
                                          @dr-pie
                                          0.2724
                                          ist jetzt nicht dein Ernst?
