  4. Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe an einen Shelly Plug S seit mehreren Jahren eine LED Leiste hängen die ca. 30W verbraucht.
    Nun habe ich sein 3 Monaten sourceanalystix laufen.
    sourceanalystix mein nun das ich im April ca. 5000kWh verbraten habe.
    Im Mai "nur" ca. 500kWh
    Das ist rein rechnerisch über 1500€ ... 😠
    In den Einstellungen des Adapters habe ich angegeben das ich pro Einheit (kWh) 0.2724 habe.
    Öhm ... was stimmt denn da nicht ?
    1000 Dank
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      @dr-pie sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
      deine unbekannten Einstellungen wahrscheinlich.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @homoran 0.2724ct/kWh 😊 ...oder welche Einstellung meinst du ?
        Viel einzustellen geht ja nicht.
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          ag
          @dr-pie
          Hallo
          zeig mal bitte die Einstellungen des DP betreffs Sourceanalytix
          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
          • Dr.PieD Dr.Pie
            oh doch!
            deswegen
            @ag sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
            für den Shelly
            • A ag
              @dr-pie
              Hallo
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @ag das hier ?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @ag das hier ?
                ag
                @dr-pie
                Bei dem betreffenden DP auf das Zahnrad ganz rechts klicken.
                Dort findest du dann die Einstellungen von Sourceanalytix zu diesem DP
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin
                  1000 Dank
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Shelly Plug S
                  zeig mal das RAW dessen Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                  der shelly, misst in Wh und nicht in kWh
                    Shelly Plug S
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @crunchip sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                    Shelly Plug S
                    Das RAW ?????
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Shelly Plug S
                      Das RAW ?????
                      Das RAW
                      ja!
                      oder
                      den Datenpunkts , welchen du mit SA erfasst?
                      und dort
                      und bitte das Fenster klei er ziehen.
                      Den supercinemascope microfilm kann man nicht entziffern
                        Das RAW
                        ja!
                        oder
                        und dort
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @Homoran
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @Homoran
                          @Homoran
                          wie bereits vermutet hast du als Einheit kWh angegeben.
                            @Homoran
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @homoran sagte in Wie funktioniert denn eigentlich sourceanalystix ?:
                            @Homoran
                            Dann müßte ich quasi in der Instanz von kWh auf Wh umstellen und die Preis von 0.2724ct auf 🤔 0.002727ct stellen ???????
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @Homoran
                              wieso?
                                wieso?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                wieso?
                                hmmmm ...weil der Preis ja 0.2724€ / kWh ist ... keine Ahnung.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  @dr-pie
                                  Stell halt einfach mal die richtige Einheit ein
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    wieso?
                                    keine Ahnung.
                                    dann ändere das
                                    • W warp735
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @warp735 Der DP vom Shelly zeigt mir 5882Wh an.
                                      sourceanalystix aber 5882 kWh in 3 Monaten an.
                                      Die Zahl selber stimmt ... aber sourceanalystix rechnet mit kWh ... aber es sind ja Wh.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        keine Ahnung.
                                        dann ändere das
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        keine Ahnung.
                                        dann ändere das
                                        Wenn ich von kWh in Wh änder dann stimmt doch der Preis nicht mehr ...der ist ja 0.2724€ / kWh und nicht pro Wh.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @dr-pie
                                          Kommst du da jetzt nicht selber drauf?! WÄHLEN SIE EINE EINHEIT. Was hast du da ausgewählt?
