  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    Siegfried
    Forum Testing
    #241
    erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
    aber immer hat sich nichts geändert
      Siegfried
      Forum Testing
      #242
      nochmal aus git probiert …
      Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #243
        @Siegfried:
        erst über git `
        Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
        Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
        @Siegfried:
        Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
        Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
          Siegfried
          Forum Testing
          #244
          da steht:
          $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
          install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
          npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          ERR!
          path
          /root/.npm/_logs
          npm
          ERR!
          code
          EACCES
          npm
          ERR! errno -13npm
          ERR! syscall scandirnpm
          ERR!
          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
          npm
          ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
          ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
          ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
          ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
          path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
          ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'scandir',
          ! npm
          ERR!
          path
          /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
          npm
          ERR!
          code
          EACCESnpm
          ERR! errno
          -13npm ERR! syscall
          opennpm
          ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
          ! npm ERR! cause: npm
          ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
          npm ERR! syscall: 'open',
          npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
          npm ERR! isOperational: true,
          npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
          npm ERR!
          ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
          npm ERR!
          ! npm
          WARN
          react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          WARN
          react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          WARN
          react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
          WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
          WARN optional
          SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
          npm
          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
          ! process exited with code 0
          ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #245
            Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
            => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
            => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
              Siegfried
              Forum Testing
              #246
              hm bekomme es irgendwie nicht hin.
              entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
              Habe auch den Befehl.````
              sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
              Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                Siegfried
                Forum Testing
                #247
                jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme :-(
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #248
                  Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf ;)
                    Shaky79
                    #249
                    bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                    Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                    Ich hab nochmal neu installiert.
                    Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                    $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                    NPM version: 6.5.0
                    npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                    ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                       Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                    In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                     from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           devId = arg0->IntegerValue();
                    In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                     from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                    /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                    gyp
                     ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                    gyp ERR! node -v v10.14.2
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                     WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                    npm
                    WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm
                     WARN
                     optional
                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                    npm WARN
                     optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    host.phoscon install adapter ble
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                    upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                    host.phoscon object system.adapter.ble created
                    host.phoscon create instance ble
                    host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                    host.phoscon object ble.0.options created
                    host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                    host.phoscon object ble.0.info.connection created
                    host.phoscon object ble.0.info created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                    host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                    Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                    Lampe im Broker dann auf gelb
                    Gruss
                      [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #250
                      Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                      Das kannst du erledigen mit
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild
                      Das wird eine Weile dauern.
                      Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                      iobroker del ble
                      iobroker add ble
                        Shaky79
                        #251
                        Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #252
                          @Shaky79:
                          Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                          Nein und nein!
                          ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                          Wenn in den Meldungen auch
                          auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                          Sonst nochmal die Meldungen posten.
                            Shaky79
                            #253
                            ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                            pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                            > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/checkVersions.js
                            NPM version: 6.5.0
                            > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/install.js
                            fs.js:115
                                throw err;
                            Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                                at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                                at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                                at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                                at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                                at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                                at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                                at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                                at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                            pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                            Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                            Danke schonmal für deine Hilfe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #254
                              Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                              cd /opt/iobroker
                              ./reinstall.sh
                              Gesendet von unterwegs
                                Shaky79
                                #255
                                Also irgendwie wird es immer kurioser:
                                npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
                                bis es zu folgendem Fehler kommt:
                                bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                                make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
                                Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
                                Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #256
                                  Was sagt der state Info.driverState?
                                    Shaky79
                                    #257
                                    so langsam werde ich weich:
                                    unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                                    Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                                    Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                                    Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                                    Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                                    Gruss
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #258
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm rebuild
                                        Shaky79
                                        #259
                                        Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
                                        Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
                                        Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                                          Shaky79
                                          #260
                                          Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
                                          So jetzt meine nächste dumme Frage:
                                          Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
                                          Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
                                          Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
                                          Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
                                          Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
                                          Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
                                          Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
                                          Ich werd wahnsinnig ;-)
