  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    #201
    welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
    Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
    Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
      reini
      #202
      Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
      • G Offline
        gaso
        #203
        Hallo
        ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
        bleibt immer Gelb
        ble 0.5.5
        Node.js v8.14.0
        NPM 6.4.1
        LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
        ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
        ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
        kann mich jemadn unterstützen ??
        • ? Offline
          #204
          @gaso:
          Hallo
          bleibt immer Gelb
          ble 0.5.5
          Node.js v8.14.0
          NPM 6.4.1
          Vielen DANKble.jpg `
          Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
          ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
          • G Offline
            gaso
            #205
            2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
            2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
            2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
            2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
            2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
            2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
            2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
            2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
            • H Offline
              Hardwearhansi
              #206
              Habe genau dass selbe Problem
                BeautyBoyBob
                #207
                Ich ebenfalls.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #208
                  Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #209
                    @reini:
                    Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                    Betriebssystem?
                    NodeJS-Version?
                    Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                    https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                    • G Offline
                      gaso
                      #210
                      @BeautyBoyBob:
                      Ich ebenfalls. `
                      schon eine Lösung gefunden ?
                      bei mir ist er immnoch gelb !?
                        BeautyBoyBob
                        #211
                        Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                        Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                        Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #212
                          Lest bitte mal meinen letzten Post :) und den vorletzten
                            reini
                            #213
                            der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                            TOP - danke!
                            • G Offline
                              gaso
                              #214
                              driverState
                              state
                              state indicator.state unsupported
                              • G Offline
                                gaso
                                #215
                                @reini:
                                TOP - danke! `
                                und was hast du bei dir eingetragen ?
                                mit dem Befehl
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                komme ich irgendwie nicht klar
                                  BeautyBoyBob
                                  #216
                                  Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                                    BeautyBoyBob
                                    #217
                                    Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
                                    ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
                                    Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #218
                                      sudo apt-get install libcap2-bin
                                      hat nicht funktioniert?
                                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
                                      @gaso:
                                      driverState
                                      state
                                      state indicator.state unsupported `
                                      https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #219
                                        @BeautyBoyBob:
                                        Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
                                        Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
                                          BeautyBoyBob
                                          #220
                                          @AlCalzone:
                                          Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
                                          Das sind meine Versionen.
