  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    #195
    Moin AlCalzone,
    sag mal, hättest du Interesse ein Multimeter mit aufzunehmen in deinem Adapter? Kommt wohl nicht so häufig vor, aber wäre ne schöne Ergänzung.
    Ich habe hier ein PeakTech 3442 mit Bluetooth Funktion, ist das überhaupt möglich?
    Anbei die Screens mit dem BLE Scanner.
    Intel Nuc + Proxmox
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #196
      Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
      Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
      • P Offline
        ple
        #197
        Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
        Intel Nuc + Proxmox
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #198
          Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
          Schätze da muss ich aktuell passen.
            Arnulf
            #199
            BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
            Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
            Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
            Ist das möglich?
            Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
            • P Offline
              ple
              #200
              @AlCalzone:
              Schätze da muss ich aktuell passen. `
              Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
              Intel Nuc + Proxmox
              • O Offline
                O Offline
                oetti
                #201
                welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
                Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
                Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
                oetti
                ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                • R Offline
                  reini
                  #202
                  Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
                  • G Offline
                    gaso
                    #203
                    Hallo
                    ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
                    bleibt immer Gelb
                    ble 0.5.5
                    Node.js v8.14.0
                    NPM 6.4.1
                    LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                    kann mich jemadn unterstützen ??
                    • ? Offline
                      #204
                      @gaso:
                      Hallo
                      bleibt immer Gelb
                      ble 0.5.5
                      Node.js v8.14.0
                      NPM 6.4.1
                      Vielen DANKble.jpg `
                      Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                      ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                      • G Offline
                        gaso
                        #205
                        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                        2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                        2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                        2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                        2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                        2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                        2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                        2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          #206
                          Habe genau dass selbe Problem
                            BeautyBoyBob
                            #207
                            Ich ebenfalls.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #208
                              Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #209
                                @reini:
                                Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                                Betriebssystem?
                                NodeJS-Version?
                                Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                                https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                                • G Offline
                                  gaso
                                  #210
                                  @BeautyBoyBob:
                                  Ich ebenfalls. `
                                  schon eine Lösung gefunden ?
                                  bei mir ist er immnoch gelb !?
                                    BeautyBoyBob
                                    #211
                                    Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                                    Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                                    Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #212
                                      Lest bitte mal meinen letzten Post :) und den vorletzten
                                      • R Offline
                                        reini
                                        #213
                                        der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                                        TOP - danke!
                                        • G Offline
                                          gaso
                                          #214
                                          driverState
                                          state
                                          state indicator.state unsupported
