  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #191
    Jepp, mit 0.5.5. passt es wieder.
    Jetzt heißt es wieder auf den nächsten Frost warten…
    Danke und Gruß
    Holger
      Stormbringer
      #192
      Hätte mal ne blöde Frage :D Bin noch immer auf der Suche nach ioBroker LED Kerzen… Kann man mit dem Adapter auch die Yeelight Kerzen steuern?
      https://de.gearbest.com/table-lamps/pp_ ... gIWVfD_BwE
      Der Yeelight Adapter selber wird nicht gehen, der Kommuniziert ja über WLAN..
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #193
        Steuern kann man mit dem Adapter noch nichts. Das wird auch noch einige Zeit dauern bis ich dazu komme.
          Stormbringer
          #194
          Ok, danke für die Info ;) Und danke für die neue Z Wave Adapter Version, wird immer besser. Das erste mal, das er ohne Lifecycle Probleme oder sonstiges murren beim Neustart durchgeflutscht ist :D
          • P Offline
            ple
            #195
            Moin AlCalzone,
            sag mal, hättest du Interesse ein Multimeter mit aufzunehmen in deinem Adapter? Kommt wohl nicht so häufig vor, aber wäre ne schöne Ergänzung.
            Ich habe hier ein PeakTech 3442 mit Bluetooth Funktion, ist das überhaupt möglich?
            Anbei die Screens mit dem BLE Scanner.
            Intel Nuc + Proxmox
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #196
              Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
              Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
              • P Offline
                ple
                #197
                Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
                Intel Nuc + Proxmox
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #198
                  Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
                  Schätze da muss ich aktuell passen.
                    Arnulf
                    #199
                    BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
                    Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
                    Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
                    Ist das möglich?
                    Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
                    • P Offline
                      ple
                      #200
                      @AlCalzone:
                      Schätze da muss ich aktuell passen. `
                      Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • O Offline
                        O Offline
                        oetti
                        #201
                        welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
                        Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
                        Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
                        oetti
                        ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                        • R Offline
                          reini
                          #202
                          Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
                          • G Offline
                            gaso
                            #203
                            Hallo
                            ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
                            bleibt immer Gelb
                            ble 0.5.5
                            Node.js v8.14.0
                            NPM 6.4.1
                            LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
                            ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
                            ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                            kann mich jemadn unterstützen ??
                            • ? Offline
                              #204
                              @gaso:
                              Hallo
                              bleibt immer Gelb
                              ble 0.5.5
                              Node.js v8.14.0
                              NPM 6.4.1
                              Vielen DANKble.jpg `
                              Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                              ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                              • G Offline
                                gaso
                                #205
                                2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                                2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                                2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                                2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                                2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                                2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                                2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                                2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                                • H Offline
                                  Hardwearhansi
                                  #206
                                  Habe genau dass selbe Problem
                                    BeautyBoyBob
                                    #207
                                    Ich ebenfalls.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #208
                                      Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #209
                                        @reini:
                                        Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                                        Betriebssystem?
                                        NodeJS-Version?
                                        Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                                        https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                                        • G Offline
                                          gaso
                                          #210
                                          @BeautyBoyBob:
                                          Ich ebenfalls. `
                                          schon eine Lösung gefunden ?
                                          bei mir ist er immnoch gelb !?
