  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #182
    ich mach hier weiter.
    Habe das Update auf BLE 0.54 gemacht.
    Seitdem habe ich folgende Meldungen aus dem SQL Adapter im Log und die Daten werden auch dort nicht mehr geschrieben. Einträge aus anderen Adaptern in der SQL klappen noch.
    sql.0	2018-11-28 14:45:45.666	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:43.675	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:42.857	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:40.663	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:39.715	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:38.658	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:37.682	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:35.692	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:34.737	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:33.642	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:32.635	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:31.941	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:29.646	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:28.645	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:27.554	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:26.715	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:21.654	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:20.596	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:19.575	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:17.575	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:16.695	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:15.664	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:14.685	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:13.655	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:11.744	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
    sql.0	2018-11-28 14:45:09.597	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
    Reboot habe ich auch schon. Keine Änderung. Sobald ich den Adapter starte kommen diese Einträge.
    Nachtrag: Jetzt dochte ich, ich deaktiviere einfach das Schreiben in die SQL. Aber dann kommt:
    sql.0	2018-11-28 15:25:10.527	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
    sql.0	2018-11-28 15:25:09.675	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
    sql.0	2018-11-28 15:25:07.698	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
    sql.0	2018-11-28 15:25:06.598	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
    sql.0	2018-11-28 15:25:05.728	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
    sql.0	2018-11-28 15:25:03.617	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
    sql.0	2018-11-28 15:25:01.594	info
    Holger
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #183
      Könnte ein weiterer negativer Nebeneffekt des Cachings sein, den ich in 0.5.3 eingeführt habe. 0.5.4 war ein Fix hierfür, aber möglicherweise nicht komplett.
      Kannst du bitte mal im Reiter Ereignisse die "objectChange"-Ereignisse vom BLE-Adapter beobachten und hier posten? Am besten machst du das in zwei Tabs parallel (1x Ereignisse, 1x Rest).
      Adapter stoppen, History für DPs aktivieren, Adapter starten und beobachten. Ich vermute dass hier die ein oder andere Eigenschaft nicht sauber übertragen wird.
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        #184
        Hier ein Screen der Ereignisse: 531_bildschirmfoto_2018-11-28_um_16.06.39.jpg
        Was meinst du mit "Rest"? Da läuft bei mir sehr viel durch…
        Die log Einträge vom SQL kommen auf jeden Fall ohne das in den Ereignissen was passiert.
        Holger
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #185
          Lösch mal den Filter aus der Quelle und setze ihn bei der Objekt-ID. Als Typ bitte objectChange. Eigentlich sollten die Logs von History nur kommen, wenn am Objekt was geändert wird.
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #186
            Da kommt ziemlich viel:
            Wie kann man denn das kopieren, was im Mouse-Over unter Wert kommt? Die object changes kommen alle vom BLE Adapter.
            Holger
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #187
              Ok, das ist genau das was eigentlich nicht mehr passieren sollte. Ein Screenshot vom Mouse-Over könnte reichen. Ich denke das muss ich dann nochmal selbst nachvollziehen.
              Passiert das auch mit dem History-Adapter? Kannst du mir mal kurz zusammenfassen, wie sich das reproduzieren lässt?
              • H Online
                H Online
                holgerwolf
                #188
                Die Meldungen kommen ja selbst, wenn ich das Logging mit SQL deaktiviere. Dann halt nur als disable…
                Was hatte ich gemacht? Eigentlich nur auf 0.5.4 geupdatet und mich dann gewundert, das die Grafiken nicht mehr geupdatet wurden bzw auf dem Stand von vor dem Update waren. Bei der Fehlersuche dann auf die Einträge im Log gestoßen.
                Du solltest noch wissen, dass der BLE auf einem Slave Raspi-Zero läuft. Master und SQL laufen als VM unter Proxmox. Aber wie gesagt, andere Adapter schreiben ja fleissig in die DB.
                Holger
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #189
                  Das Problem liegt größtenteils am BLE-Adapter. Dein Objekt wird ständig geschrieben und enthält dabei den Abschnitt des Objekts in dem SQL-Logging konfiguriert wird. Der SQL-Adapter denkt dann jedes Mal du hast das Logging umkonfiguriert.
                  Ich hoffe dass ich heute Abend dazu komme es zu beheben.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #190
                    @holgerwolf:
                    Was hatte ich gemacht? Eigentlich nur auf 0.5.4 geupdatet und mich dann gewundert, das die Grafiken nicht mehr geupdatet wurden bzw auf dem Stand von vor dem Update waren. Bei der Fehlersuche dann auf die Einträge im Log gestoßen. `
                    Probier bitte mal v0.5.5. Ich hatte den Fix nur auf Geräte-Objekte angewendet, aber nicht Channels und States.
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #191
                      Jepp, mit 0.5.5. passt es wieder.
                      Jetzt heißt es wieder auf den nächsten Frost warten…
                      Danke und Gruß
                      Holger
                        Stormbringer
                        #192
                        Hätte mal ne blöde Frage :D Bin noch immer auf der Suche nach ioBroker LED Kerzen… Kann man mit dem Adapter auch die Yeelight Kerzen steuern?
                        https://de.gearbest.com/table-lamps/pp_ ... gIWVfD_BwE
                        Der Yeelight Adapter selber wird nicht gehen, der Kommuniziert ja über WLAN..
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #193
                          Steuern kann man mit dem Adapter noch nichts. Das wird auch noch einige Zeit dauern bis ich dazu komme.
                            Stormbringer
                            #194
                            Ok, danke für die Info ;) Und danke für die neue Z Wave Adapter Version, wird immer besser. Das erste mal, das er ohne Lifecycle Probleme oder sonstiges murren beim Neustart durchgeflutscht ist :D
                            • P Offline
                              ple
                              #195
                              Moin AlCalzone,
                              sag mal, hättest du Interesse ein Multimeter mit aufzunehmen in deinem Adapter? Kommt wohl nicht so häufig vor, aber wäre ne schöne Ergänzung.
                              Ich habe hier ein PeakTech 3442 mit Bluetooth Funktion, ist das überhaupt möglich?
                              Anbei die Screens mit dem BLE Scanner.
                              Intel Nuc + Proxmox
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #196
                                Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
                                Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
                                • P Offline
                                  ple
                                  #197
                                  Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #198
                                    Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
                                    Schätze da muss ich aktuell passen.
                                      Arnulf
                                      #199
                                      BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
                                      Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
                                      Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
                                      Ist das möglich?
                                      Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #200
                                        @AlCalzone:
                                        Schätze da muss ich aktuell passen. `
                                        Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oetti
                                          #201
                                          welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
                                          Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
                                          Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
                                          oetti
                                          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
