  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #179
    Kannst du mal den ioBroker komplett stoppen und dann auf der Konsole folgendes ausführen?
    iobroker del ble.0
    Evtl sieht man dann mehr.
      BeautyBoyBob
      #180
      Ich habe den ioBroker über mein Synology NAS laufen übern Docker. Die Konsole im Docker für den ioBroker kann ich nur benutzen, wenn ioBroker auch läuft, dazu muss ich den ioBroker Container wieder starten.
      Oder verstehe ich was falsch, wie kann ich ioBroker selbst komplett stoppen ohne den Container im Docker zu stoppen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #181
        Du kannst mit Docker auch Befehle in einem laufenden Container ausführen:
        docker exec -it containername /bin/bash
        Dann hast du eine Shell, in der du ganz normal Befehle ausführen kannst.
        Bzw wenn du den Container vorher stoppst
        docker run -it --entrypoint /bin/bash imagename
        mit exit kommst du jeweils wieder raus.
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          #182
          ich mach hier weiter.
          Habe das Update auf BLE 0.54 gemacht.
          Seitdem habe ich folgende Meldungen aus dem SQL Adapter im Log und die Daten werden auch dort nicht mehr geschrieben. Einträge aus anderen Adaptern in der SQL klappen noch.
          sql.0	2018-11-28 14:45:45.666	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:43.675	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:42.857	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:40.663	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:39.715	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:38.658	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:37.682	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:35.692	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:34.737	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:33.642	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:32.635	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:31.941	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:29.646	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:28.645	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:27.554	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:26.715	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:21.654	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:20.596	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:19.575	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:17.575	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:16.695	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:15.664	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:14.685	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:13.655	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:11.744	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
          sql.0	2018-11-28 14:45:09.597	info	enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature, Alias=false
          Reboot habe ich auch schon. Keine Änderung. Sobald ich den Adapter starte kommen diese Einträge.
          Nachtrag: Jetzt dochte ich, ich deaktiviere einfach das Schreiben in die SQL. Aber dann kommt:
          sql.0	2018-11-28 15:25:10.527	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
          sql.0	2018-11-28 15:25:09.675	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
          sql.0	2018-11-28 15:25:07.698	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
          sql.0	2018-11-28 15:25:06.598	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
          sql.0	2018-11-28 15:25:05.728	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
          sql.0	2018-11-28 15:25:03.617	info	disabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
          sql.0	2018-11-28 15:25:01.594	info
          Holger
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #183
            Könnte ein weiterer negativer Nebeneffekt des Cachings sein, den ich in 0.5.3 eingeführt habe. 0.5.4 war ein Fix hierfür, aber möglicherweise nicht komplett.
            Kannst du bitte mal im Reiter Ereignisse die "objectChange"-Ereignisse vom BLE-Adapter beobachten und hier posten? Am besten machst du das in zwei Tabs parallel (1x Ereignisse, 1x Rest).
            Adapter stoppen, History für DPs aktivieren, Adapter starten und beobachten. Ich vermute dass hier die ein oder andere Eigenschaft nicht sauber übertragen wird.
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              #184
              Hier ein Screen der Ereignisse: 531_bildschirmfoto_2018-11-28_um_16.06.39.jpg
              Was meinst du mit "Rest"? Da läuft bei mir sehr viel durch…
              Die log Einträge vom SQL kommen auf jeden Fall ohne das in den Ereignissen was passiert.
              Holger
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #185
                Lösch mal den Filter aus der Quelle und setze ihn bei der Objekt-ID. Als Typ bitte objectChange. Eigentlich sollten die Logs von History nur kommen, wenn am Objekt was geändert wird.
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #186
                  Da kommt ziemlich viel:
                  Wie kann man denn das kopieren, was im Mouse-Over unter Wert kommt? Die object changes kommen alle vom BLE Adapter.
                  Holger
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #187
                    Ok, das ist genau das was eigentlich nicht mehr passieren sollte. Ein Screenshot vom Mouse-Over könnte reichen. Ich denke das muss ich dann nochmal selbst nachvollziehen.
                    Passiert das auch mit dem History-Adapter? Kannst du mir mal kurz zusammenfassen, wie sich das reproduzieren lässt?
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #188
                      Die Meldungen kommen ja selbst, wenn ich das Logging mit SQL deaktiviere. Dann halt nur als disable…
                      Was hatte ich gemacht? Eigentlich nur auf 0.5.4 geupdatet und mich dann gewundert, das die Grafiken nicht mehr geupdatet wurden bzw auf dem Stand von vor dem Update waren. Bei der Fehlersuche dann auf die Einträge im Log gestoßen.
                      Du solltest noch wissen, dass der BLE auf einem Slave Raspi-Zero läuft. Master und SQL laufen als VM unter Proxmox. Aber wie gesagt, andere Adapter schreiben ja fleissig in die DB.
                      Holger
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #189
                        Das Problem liegt größtenteils am BLE-Adapter. Dein Objekt wird ständig geschrieben und enthält dabei den Abschnitt des Objekts in dem SQL-Logging konfiguriert wird. Der SQL-Adapter denkt dann jedes Mal du hast das Logging umkonfiguriert.
                        Ich hoffe dass ich heute Abend dazu komme es zu beheben.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #190
                          @holgerwolf:
                          Was hatte ich gemacht? Eigentlich nur auf 0.5.4 geupdatet und mich dann gewundert, das die Grafiken nicht mehr geupdatet wurden bzw auf dem Stand von vor dem Update waren. Bei der Fehlersuche dann auf die Einträge im Log gestoßen. `
                          Probier bitte mal v0.5.5. Ich hatte den Fix nur auf Geräte-Objekte angewendet, aber nicht Channels und States.
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #191
                            Jepp, mit 0.5.5. passt es wieder.
                            Jetzt heißt es wieder auf den nächsten Frost warten…
                            Danke und Gruß
                            Holger
                              Stormbringer
                              #192
                              Hätte mal ne blöde Frage :D Bin noch immer auf der Suche nach ioBroker LED Kerzen… Kann man mit dem Adapter auch die Yeelight Kerzen steuern?
                              https://de.gearbest.com/table-lamps/pp_ ... gIWVfD_BwE
                              Der Yeelight Adapter selber wird nicht gehen, der Kommuniziert ja über WLAN..
                              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #193
                                Steuern kann man mit dem Adapter noch nichts. Das wird auch noch einige Zeit dauern bis ich dazu komme.
                                  Stormbringer
                                  #194
                                  Ok, danke für die Info ;) Und danke für die neue Z Wave Adapter Version, wird immer besser. Das erste mal, das er ohne Lifecycle Probleme oder sonstiges murren beim Neustart durchgeflutscht ist :D
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #195
                                    Moin AlCalzone,
                                    sag mal, hättest du Interesse ein Multimeter mit aufzunehmen in deinem Adapter? Kommt wohl nicht so häufig vor, aber wäre ne schöne Ergänzung.
                                    Ich habe hier ein PeakTech 3442 mit Bluetooth Funktion, ist das überhaupt möglich?
                                    Anbei die Screens mit dem BLE Scanner.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #196
                                      Advertised das Gerät von sich aus oder muss aktiv eine Verbindung hergestellt werden?
                                      Letzteres wird aktuell nicht unterstützt, unter anderm weil ich selbst kein Gerät mit aktiver Verbindung habe zum Testen.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #197
                                        Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #198
                                          Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
                                          Schätze da muss ich aktuell passen.
