[Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
Schätze da muss ich aktuell passen. `
Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
oetti
Hallo
ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
bleibt immer Gelb
ble 0.5.5
Node.js v8.14.0
NPM 6.4.1
LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
kann mich jemadn unterstützen ??
Vielen DANK
Hallo
bleibt immer Gelb
ble 0.5.5
Node.js v8.14.0
NPM 6.4.1
Vielen DANKble.jpg `
Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
Habe genau dass selbe Problem
Ich ebenfalls.
Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
Betriebssystem?NodeJS-Version?
Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
TOP - danke! `
und was hast du bei dir eingetragen ?
mit dem Befehl
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f
which node)komme ich irgendwie nicht klar
Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
ble.0 2018-12-14 16:24:33.373 error unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
sudo apt-get install libcap2-binhat nicht funktioniert?
sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
driverState
state
state indicator.state unsupported `
https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du? -
Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
