  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P
    P
    ple
    #197
    Also ich hab mit der App auf connect geklickt, fast du das meinst. Unter Objekte taucht das Gerät mit Namen und rssi bereits auf.
    Intel Nuc + Proxmox
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #198
      Ok das ist dann eine aktive Verbindung. Geräte, die advertisen, haben üblicherweise ein Feld "service data", welches auch ohne Verbindung befüllt wird.
      Schätze da muss ich aktuell passen.
      • A
        A
        Arnulf
        #199
        BTW: ich musste node.js wegen eines Fehlers neu installieren.
        Jetzt habe ich node.js 8.14 drauf und der Adapter verweigert die Zusammenarbeit.
        Leider habe ich hier im Büro die exakte fehlermeldung nicht parat. Aber es liest sich so, als ob ble.0 mit einer zu alten/falschen node.js-Version compiliert worden zu sein.
        Ist das möglich?
        Vor der Neuinstallation lief der ble-Adapter wunderbar
        • P
          P
          ple
          #200
          @AlCalzone:
          Schätze da muss ich aktuell passen. `
          Sowas hab ich mir fast schon gedacht. Naja, Trotzdem Danke.
          Intel Nuc + Proxmox
          • O
            O
            oetti
            #201
            welche Erfahrungen habt ihr denn bzgl. der Reichweite gemacht?
            Ich habe hier noch ein paar G-Tags und einen BT0015 zum Testen rumliegen.
            Meine letzten Tests mit dem Skript von ruhr70 waren eher mau. Nach ca. 5m war Schluss mit der Verbindung.
            oetti
            ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
            • R
              R
              reini
              #202
              Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun?
              • G
                G
                gaso
                #203
                Hallo
                ich bin seit Tagen beschäftigt den ble Adapter zum laufen zu bringen
                bleibt immer Gelb
                ble 0.5.5
                Node.js v8.14.0
                NPM 6.4.1
                LOG ble.0 2018-12-11 19:47:19.424 info monitored services:
                ble.0 2018-12-11 19:47:19.423 info enabled plugins: _default
                ble.0 2018-12-11 19:47:19.422 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0 2018-12-11 19:47:19.386 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                kann mich jemadn unterstützen ??
                  #204
                  @gaso:
                  Hallo
                  bleibt immer Gelb
                  ble 0.5.5
                  Node.js v8.14.0
                  NPM 6.4.1
                  Vielen DANKble.jpg `
                  Setze die Instanz bitte mal auf DEBUG und poste dann, den Logfile-Auszug
                  ( cd /opt/iobroker/log, dann less iobroker.2018-11-11.log | grep ble.0 )
                  • G
                    G
                    gaso
                    #205
                    2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0
                    2018-12-11 20:12:07.293 - info: host.ioBrokerPROXMOX stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 28033
                    2018-12-11 20:12:07.312 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-12-11 20:12:09.804 - info: host.ioBrokerPROXMOX instance system.adapter.ble.0 started with pid 28052
                    2018-12-11 20:12:10.093 - debug: ble.0 objectDB connected
                    2018-12-11 20:12:10.114 - debug: ble.0 statesDB connected
                    2018-12-11 20:12:10.226 - info: ble.0 starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                    2018-12-11 20:12:10.252 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                    2018-12-11 20:12:10.253 - info: ble.0 monitored services:
                    • H
                      H
                      Hardwearhansi
                      #206
                      Habe genau dass selbe Problem
                      • B
                        B
                        BeautyBoyBob
                        #207
                        Ich ebenfalls.
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #208
                          Was sagt denn der Datenpunkt "info.driverState"?
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #209
                            @reini:
                            Hallo, bei meinem ble Adapter steht derzeit bei bluetooth driver state "unauthorized" - bekomme auch keine neuen Werte mom. (Version 0.5.5), was muss ich da tun? `
                            Betriebssystem?
                            NodeJS-Version?
                            Edit: Falls Linux, dann bitte die Anweisungen hier beachten - Abschnitt "Running without root/sudo":
                            https://github.com/noble/noble#running-without-rootsudo
                            • G
                              G
                              gaso
                              #210
                              @BeautyBoyBob:
                              Ich ebenfalls. `
                              schon eine Lösung gefunden ?
                              bei mir ist er immnoch gelb !?
                              • B
                                B
                                BeautyBoyBob
                                #211
                                Bei mir auch noch. Hatte leider noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
                                Ich vermute aber es liegt an irgendwelchen Versionen von npm, nodeJS usw…
                                Ich hatte ziemlich wild alles mögliche upgedatet nach Problemen mit der einen Versionen des Javascript Adapters, danach kam das bei mir.
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #212
                                  Lest bitte mal meinen letzten Post :) und den vorletzten
                                  • R
                                    R
                                    reini
                                    #213
                                    der letzte Beitrag von AlCalzone hat bei mir alle Probleme gelöst ("Running without root/sudo") - seitdem ist mein BLE Adapter immer auf "poweredOn" und nicht mehr ständig "unauthorized" (Hardware Raspi Zero)
                                    TOP - danke!
                                    • G
                                      G
                                      gaso
                                      #214
                                      driverState
                                      state
                                      state indicator.state unsupported
                                      • G
                                        G
                                        gaso
                                        #215
                                        @reini:
                                        TOP - danke! `
                                        und was hast du bei dir eingetragen ?
                                        mit dem Befehl
                                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                        komme ich irgendwie nicht klar
                                        • B
                                          B
                                          BeautyBoyBob
                                          #216
                                          Ich leider auch nicht. Libcap2-bin konnte ich noch installieren. Aber die 2 Weiteren Commands gehen leider nicht. Mein ioBroker läuft im Docker auf einem Synology NAS.
                                          33.2k
                                          84.3k
