  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    gaso
    #221
    hat aber in der Kon­s­tel­la­ti­on schon mal funktioniert
      BeautyBoyBob
      #222
      @BeautyBoyBob:
      @AlCalzone:
      Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
      Das sind meine Versionen.
      ble3.png `
      Okay, habe nun wie hier beschrieben auf Node js 8 downgegradet und nun ist der BLE Adapter wieder auf Grün :D
      https://smarthome.schimmer-media.de/for … ci-socket/
      • Deanna4711D Offline
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711
        #223
        Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
        Platform: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 6
        Speed: 408 MHz
        Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
        RAM: 3.7 GB
        System uptime: 00:50:43
        Node.js: v8.14.0
        NPM: 6.4.1
        adapters count: 208
        Uptime: 12:55:03
        ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
        ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
        ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
        ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
        ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
        ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
        ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
        ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
        hciconfig liefert mir folgendes:
        linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
        hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                UP RUNNING
                RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
                TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
        hcitool lescan aber:
        linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
        Set scan parameters failed: Connection timed out
        Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #224
          Was steht im State "info.driverState"?
          Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033
            Deanna4711D Offline
            Deanna4711
            #225
            @AlCalzone:
            Was steht im State "info.driverState"? `
            ![](</s><ATTACHMENT 10527_snipimage.jpg )[attachment=0]~~SnipImage.JPG[/attachment]" />
            @AlCalzone:
            Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033 `
            Running without root/sudo
            Run the following command:
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            This grants the node binary cap_net_raw privileges, so it can start/stop BLE advertising.
            Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :?~~
            • K Offline
              knif
              #226
              Hallo zusammen.
              Nutzt einer den BLE Adapter zur Anwesenheitserkennung?
              Ich würde gerne den Scan nicht alle x ms durchführen sondern nur beim Betreten oder Verlassen. Ist das möglich?
              Bei Erkennung eines bestimmtes Tags soll zum beispiel der Alarm deaktiviert werden. Kann mir einer bei der Umsetzung helfen?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #227
                @Deanna4711:
                Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :? `
                Status "unknown" ist nicht "unauthorized". Welche Ausgabe bringt folgender Befehl?
                sudo hciconfig hci0 version
                  Deanna4711D Offline
                  Deanna4711
                  #228
                  @AlCalzone:
                  	HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x26
                  	LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x6606
                  	Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
                  So, ich konnte das Problem jetzt mit vielen Foren und viel lesen eingrenzen/beheben. Das Problem ist die (mangelhafte?) Integration des BT Supports in die Linux Distributionen Armbian und Debian für den RockPi/RockPro64. Ich war mit dem Fehler nicht alleine.
                  Ein
                  root@rockpi4b:/usr/local/bin# ./start_bt.sh
                  und dann ein manueller Suchdurchlauf nach BT-Geräten auf der GUI von Armbian hat sofort zum "grünen" Ble.0 Adapter geführt. Aber ohne diesen manuellen Suchdurchlauf wird der Adapter nicht grün. Auf der GUI findet er die Xiaomi Sensoren, jedoch nicht im Adapter. Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?:
                  Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #229
                    @Deanna4711:
                    Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?: `
                    Das ist unnötig, da kein Adressfilter o.ä. drin ist. Du musst bei Plugins "xiaomi" eingeben.
                    @Deanna4711:
                    Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :? `
                    Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Vielleicht so?
                    https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
                    Oder per Cron?
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
                    • F Offline
                      fromfuture
                      #230
                      Moin,
                      heute kam mein xiaomi Thermo- und Hygrometer an und ich konnte ihn auch integrieren.
                      Aber irgendwie werden die Werte nicht korrekt angezeigt.
                      Siehe Screenshot.
                      Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 89be76.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181218/6898b0fedb32b57625dc31abbf89be76.jpg</link_text>" />
                        Deanna4711D Offline
                        Deanna4711
                        #231
                        @fromfuture:
                        Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
                        Hast Du Xiaomi eingetragen?
                        ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                        • F Offline
                          fromfuture
                          #232
                          Genau daran lag es.
                          Jetzt funktioniert es.
                          Danke [emoji106][emoji4]
                          Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                            Deanna4711D Offline
                            Deanna4711
                            #233
                            @fromfuture:
                            Genau daran lag es.
                            Danke [emoji106][emoji4] `
                            Schön, dass ich auch mal helfen konnte… :D
                            Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
                            sudo hcitool lescan
                            Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
                            • F Offline
                              fromfuture
                              #234
                              Da kann ich leider nicht helfen.
                              Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
                              Und wenn gibt es da eine Grenze?
                                Arnulf
                                #235
                                ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
                                Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
                                Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
                                https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                                Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
                                Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
                                Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #236
                                  @Arnulf:
                                  Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
                                  Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
                                    reini
                                    #237
                                    wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #238
                                      @lobomau:
                                      Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
                                      Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
                                      Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
                                      Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
                                      Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #239
                                        Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #240
                                          Wie hast du geupdated?
